Nombre de coupelles sur Supertrapp
Je suis actuellement en config 12 coupelles sur pots Supertrapp
J'sais pas si c'est dû à l'âge mais mes oreilles commencent à ne plus les supporter...ça siffle tout azimut et j'vous parle pas des passages dans les villages et les tunnels
Bref j'suis obligé de rouler avec des bouchons d'oreilles et ça c'est
Est-ce-que certains d'entre vous ont les mêmes problèmes?
Dans quelle configuration roulez-vous? 12, 10, 8, 6 coupelles?
Merci pour votre retour
Ric67- Qualified
Re: Nombre de coupelles sur Supertrapp
Tu as peut-être besoin de les reconditionner en changeant la laine par de la neuve.
Ou alors simplement tu te lasses du niveau sonore, ça se peut.
Mes config : dyna 2en1 : 18 coupelles, RK 2 sorties mégaphone : 1 coupelle ouverte (equ. 12 coupelles classiques).
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Salut,Le Sté a écrit:Tu as peut-être besoin de les reconditionner en changeant la laine par de la neuve.
Vu la vitesse à laquelle la laine crame j'pense pas que ça soit une solution. Et pourtant j'ladore ce son.
18 coupelles ça va pas être super compatible avec mes oreilles à moins de rouler avec le casque antibruit. D'après ce que je sais plus tu met de coupelles et plus le bruit est fort ou bien?
Ric67- Qualified
Ric67 a écrit:Salut,Le Sté a écrit:Tu as peut-être besoin de les reconditionner en changeant la laine par de la neuve.
Oui.
Plus tu mets de coupelles, plus du "ouvres" ta sortie de gaz>>>> Plus de bruit.
Red-Bull13- Full Member
Oui, mais j'ai bien précisé que c'était sur mon 2en1. Sur mes doubles sorties je suis à moins.
Enlèves-en et testes. C'est tout l'intérêt des coupelles d'être modulables facilement.
Le Sté- Full Member
Ah bah j'ai ouvert le meme topic dans la rubrique Dyna.
Sur ma Low Rider en 2 en 1 j'ai 18 coupelles et la derniere fermée.
Effectivement plus tu mets de coupelle, plus tu augmentes la surface d'echange avec l'extérieure donc plus tu libères.
Tu fais plus de bruit, soit, mais tu "gagnes" en puissance au détriment du couple.
Bon enfin, c'est assez fin quand meme, car meme si j'ai l'impression que les montées sont plus franches, c'est pas non plus renversant.
Par contre question volume sonore, là oui, j'entends bien la différence, d'ailleurs 18 pour moi c'est le max… pis peut être pour la maréchaussée aussi, d'ailleurs….
LR9216- Full Member
Harley-Davidson : Low Rider
LR9216 a écrit:Ah bah j'ai ouvert le meme topic dans la rubrique Dyna.
quelque fois le bruit peut être trompeur... ça fait plus de bruit donc tu as l'impression de plus accélérer....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
LR9216 a écrit:d'ailleurs 18 pour moi c'est le max… pis peut être pour la maréchaussée aussi, d'ailleurs….
Non, pour la maréchaussée c'est moins
Le Sté- Full Member
Ah bah m&$€e alors !
en fait j'en sais rien car je ne les ai pas encore croisé, sauf l'autre jour, mais je l'ai vu et suis passé devant tout gentiment. Ils m'ont regardé passé, pis voilà…
Carrement d'accord, il y beaucoup de ressenti dans tout ça !
LR9216- Full Member
Donc si j'en enlève j'atténue le bruit, je gagne en couple mais je perds en puissance et si j'en rajoute c'est l'inverse. C'est çà ou je suis à l'ouest?
A priori d'après ce que j'ai pu entendre du cons HD, les vis grippent vite et cassent souvent lorsqu'on enlève les coupelles. Info ou intox?
J'ai les Supertrapp depuis environ 1 an, quelques arsouilles...donc j'imagine que le démontage des coupelles c'est pas comme enlever les vis du mobile bébé de ma fille...j'me trompe?
Y-a-t-il une procédure à suivre pour pas se retrouver avec les vis cassées?
Ric67- Qualified
Ric67 a écrit:Donc si j'en enlève j'atténue le bruit, je gagne en couple mais je perds en puissance et si j'en rajoute c'est l'inverse. C'est çà ou je suis à l'ouest?
C'EST CA
INFO
NON
Pas forcer comme un âne si ça bloque au dévissage. Les remettre avec de la graisse cuivrée/graphitée
Le Sté- Full Member
En faisant comme ça, j'ai pas encore cassée de vis en montant et démontant mes coupelles.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Question: si ça bloque au dévissage je fais quoi?
Ric67- Qualified
c'est le grooos problème de l'inox : c'est un métal qui grippe très facilement. J'ai eu le même ptoblème que toi : après avoir mis 16 coupelles, (trop bruyant) puis 12 (moteur trop bridé), j'ai essayé de dévisser ces vis inox. Certaines ont pété net, donc quand je suis finalement passé à 14 coupelles, j'ai re-taraudé les trous en 6 mm, acheté des vit à tête classique à LM, et revissé après avoir mis de la graisse cuivrée sur le filetage. Pour l'instant, ça ira comme ça, vu que je dois monter une ligne Vance Pro-Pipes (non cat) que j'ai dans un coin, et j'attends qu'elle se pose monte seule sur mon moulin. (Un peu comme le Corse qui avait des patates à ramasser, et qui attendait un séisme pour les récolter. Sa récolte de figues ayant été excellente, vu qu'il y avait eu beaucoup de vent cette année-là).
Sinon, c'est moi qui la monterai, mais le dos au mur et avec une grosse flemme ...
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
moi j'étais à 10 coupelles , c'était supportable
Mais j'aime aussi quand ça claque
Bio- Qualified
- Son Age : 45
J'ai mis 8 coupelles avec un embout ajustable Muller chromé au bout de chaque pot.
http://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=673959
Comme cela je règle le volume
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Pas mal mais 250€ la paire...hasard a écrit:J'ai mis 8 coupelles avec un embout ajustable Muller chromé au bout de chaque pot.
Le réglage reste en place malgré les vibrations?
Pas de souci de grippage si tu veux modifier le bruit?
Ric67- Qualified
Ouaip, me pose les memes questions ?
LR9216- Full Member
Tres cher sans compter les 50 euros pour les visRic67 a écrit:Pas mal mais 250€ la paire...hasard a écrit:J'ai mis 8 coupelles avec un embout ajustable Muller chromé au bout de chaque pot.
Mais cela donne un belle effet chromé et en plus c'est solide.
Cà bouge pas même si les embouts sont sacrément lourd.
J'ai mis de la graisse cuivrée également
pour le réglage c'est très simple avec une petite clé tu règles les ouvertures comme tu veux.
Avant c'était ouvert un bruit rauque, mais j'ai gagné en couple je préfère.
A mon avis le VROD à besoin de couple sinon j'aurais repris un 4 cylindres !
C'est plus agréable pour la conduite.
hasard- Discoverer
Vindiou ça vaut son pesant d'or ces capuchons...
Questions:
1. l'embout c'est parce-que t'en avais marre de ne pas avoir un son qui te convient ou uniquement par souci esthétique?
2. pourquoi être descendu à 8 coupelles?
3. tu pourrais me faire une tof pour voir le rendu sur les supertrapp?
Merci!!!
Ric67- Qualified
Donc, résumons :
C'est un peu cher,
c'est super simple à regler (même chaud ?)
ça ne grippe pas, ça ne se dérégle pas en roulant.
Bon ça semble top.
une dernière question :
Est ce que fermé, le volume sonore est-il réellement réduit ?
j'ai vu une video, et ce n'était pas flagrant, mais bon la qualité sonore des vidéos au smartphone….
C'est un peu cher,
Bon ça semble top.
LR9216- Full Member
Questions:
Merci!!!
1. les capuchons c'est pour moi une manière de limiter le bruit, d'avoir plus de couple et visuellement c'est vraiment plus esthétique que mettre un capuchon.
Comme j'ai le VROD alu il fallait que je trouve des embouts chromés comme les pots supertrapp.
2.j'ai 8 coupelles car j'ai acheté la moto comme cela avec les pots supertrapp.
J'ai bien pour moi au niveau du bruit.
3. Voici les photos pour voir le rendu sur la machine.
hasard- Discoverer
C'est cherLR9216 a écrit:Donc, résumons :
C'est un peu cher,
Bon ça semble top.
C'est simple à régler à froid, à chaud la clé chauffe, donc faire très vite...
Cà ne grippe pas, cà ne se dérègle pas en roulant
Cela ne se ferme pas tout à fait, mais le bruit est très très nettement réduit avec les embouts
C'est cher mais je ne regrette pas mon achat cela donne un plus esthétique tout en faisant ce que j'attendais.
Ouvert cela faisait un bruit caverneux, maintenant un bruit type Harley !!
hasard- Discoverer
Cool, merci pour les tofs hasard.
Super ces embouts Muller...c'est cher mais ça donne à mon avis un plus esthétique.
En 8 coupelles t'étais en sortie ouverte ou fermée? Tu me dis que le son était rauque donc j'imagine que les sorties étaient ouvertes, j'me trompe?
Je suis pour l'instant à 12 coupelles. Si je passe en 8, faut-il faire un réglage de l'injection?
Ric67- Qualified
Merci Hasard.
Je vais certainement y passer aussi a cette embout réglable, car avec mes 18 coupelles je sers un peu les fesses sur Paris…
LR9216- Full Member
J'ai toujours été en 8 coupelles.Ric67 a écrit:Cool, merci pour les tofs hasard.
Toutes les sorties étaient complètement ouvertes donc je doute que les coupelles servaient à quelques chose.
Faudrait vérifier.
Il faudrait demander à un spécialiste si cela change vraiment quelque chose de 8 à 12 coupelles car si tu as gardé les sondes, l'ECM va compenser.
Je te dis cela car je viens d'installer un boitier dynojet power commander V et j'ai dû retirer les deux sondes.
Donc pour moi l'ECM utilise la carte du boitier dynojet
Je vais bientôt passer la moto au banc pour optimiser un max l'injection.
hasard- Discoverer
chrisnightrod- Newbie
Ville et C.P : Bezons 95870
Harley-Davidson : Night rod spéciale de 2008
» coupelles supertrapp
» recherche coupelles Supertrapp
» coupelles et embouts Supertrapp 3" (Vendus)
» DYNA LOW RIDER ,combien sommes nous ?
» poulie et nombre de dent
