599 €
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Empty Plastron de garde boue arrière : demande d'avis
Message par tgtmini24 Ven 18 Nov 2011 - 21:15
Salut, Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 90029
En cette période hivernale, je vais surtout rouler solo principalement pour aller au boulot. J'envisage donc d'enlever mon pouf passager que j'ai fait refaire récemment comme la selle et le dosseret du sissy bar amovible
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Img3086r
By tgtmini at 2011-10-29
Alors j'ai pensé mettre ce plastron de garde boue arrière qui le protégera durant cette période
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 52036-10
Sous mon pouf il y a 4 morceaux de caoutchouc collés sur le garde boue et qui sont donc sensés calés le premier et éviter d'abimer le second. Si je mets ce plastron je vais devoir les enlever
Lorsque je vais remettre mon pouf, il risque de ne pas être bien positionner Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 255351
J'ai pensé à agrafer ces 4 morceaux : quelqu'un a-t-il choisi cette option
ou alors j'ai vu qu'il existait ce kit 51668-97 (en bas à droite)
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Pillio11
Ce kit comprend une bande de protection qui a priori s'intercale entre le pouf et garde boue. Quelqu'un connaît-il ce produit, et est il compatible avec ma wide glide 2010 et le pouf passager
Merci par avance à tous pour vos réponses Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 37298
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Empty Re: Plastron de garde boue arrière : demande d'avis
Message par motarverne Ven 18 Nov 2011 - 22:35
oui c'est pas mal et ça coute combien cette chose Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 831254
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par tgtmini24 Sam 19 Nov 2011 - 10:03
tgtmini24
tgtmini24
Message par SPLIT74 Sam 19 Nov 2011 - 12:03
j ' avais mis ca sur mon nighster pour les changements de selle solo ou bi ca a le mérite de ne pas couter cher et c' est ca va bien.
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par olivier01 Sam 19 Nov 2011 - 12:08
Et rien du tout ... c'est sympa aussi et moins cher ! Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 90029
olivier01
olivier01
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
Message par tgtmini24 Sam 19 Nov 2011 - 14:44
SPLIT74 a écrit:j ' avais mis ca sur mon nighster pour les changements de selle solo ou bi ca a le mérite de ne pas couter cher et c' est ca va bien.
As tu utilisé le kit quand tu repasses en selle bi ou seulement le plastron
tgtmini24
tgtmini24
Message par Hugo Dim 28 Jan 2018 - 12:15
Slt les potos petit déterrage du post, ça ne fait pas de mal  Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 90029
Dites moi avait vous une astuce pour enlever le reste du caoutchouc C'est à dire la colle des petit carrés de protections pour ne pas abîmés la peinture.pour que je puisse mettre le plastron
On m'a parlé du white&spirit pour que ce n'abîme la peinture et un petit lustrage!
Qu'en pense vous?Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Img_2015
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par BILL BAROUD Dim 28 Jan 2018 - 15:13
L'eau écarlate est un super produit pour enlever les traces de colles sans altérer le support puis, un passage au polish/lustrant pour faire briller le tout.
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Hugo Dim 28 Jan 2018 - 16:21
OK merci  du renseignement, du coup j ai enlevé les petits carrés en caoutchouc et bien en dessous c es juste un petit film de colle qui se enleve simplement avec les doigts
Nickel   Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 919984
Hugo
Hugo
Message par fxdf2013 Dim 28 Jan 2018 - 18:52
Hugo a écrit:OK merci  du renseignement, du coup j ai enlevé les petits carrés en caoutchouc et bien en dessous c es juste un petit film de colle qui se enleve simplement avec les doigts
Salut Hugo, en chauffant les carrés de mousse au décapeur thermique juste un peu d colle reste sur la carrosserie ... cela vaut aussi pour les autocollants ou autre  !!!! moi j'y vais au nettoyant pour les pinceau ...
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par Le Vizir Lun 29 Jan 2018 - 9:35
Essence F
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par benitozrx Lun 29 Jan 2018 - 10:18
bonjour
moi j'ai décollé les caoutchouc et recolle a l'envers sous la selle d'origine ca fait son taf.
j'ai roulé un peu de colle avec mon gros doigts et passé un coup de lingette et c'était clean..
rien fait d'autre.
j'ai rien acheté d'autre. j'aime voir la peinture. mais c'est une choix. je roule tres peu en duo..
benitozrx
benitozrx
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Message par Hugo Lun 29 Jan 2018 - 10:53
A la conception ils auraient du coller les plastok sur la selle meme   Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 4030434416
Hugo
Hugo
Message par El Bouco Lun 29 Jan 2018 - 11:43
Le Vizir a écrit:Essence F
Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 2832208825  et en plus pas cher  Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 919984
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par surlepontdavignon Lun 29 Jan 2018 - 11:48
ou de l'essence normale.
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
Message par Totofwair Mer 31 Jan 2018 - 19:11
WD 40       Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 90029     c'est nikel aussi
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Hugo Jeu 1 Fév 2018 - 12:20
Bon je viens de recevoir le plastron et il y'a une sorte d écrou à mettre en dessous du garde boue, du coup j ai essayer de le mettre mais ma main ne passe pas, comment avez vous fait?
Hugo
Hugo
Message par El Bouco Jeu 1 Fév 2018 - 12:35
Avec une ficelle ou un bout de fil de fer Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 90029
El Bouco
El Bouco
Message par Hugo Jeu 1 Fév 2018 - 13:59
Merci pour l astuce c est nickel en 2 min
Hugo
Hugo
Message par benitozrx Jeu 1 Fév 2018 - 14:35
avec un grand colson, normalement il le donne avec. ca va tout seul. et plus facile qu'avec une ficelle car il est rigide plus facile a guider.
benitozrx
benitozrx
Message par Hugo Jeu 1 Fév 2018 - 15:58
C est vrai qu'il y avait 1 colson ds le colis je me demander a quoi il servait  Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 111828
Hugo
Hugo
Message par Hugo Jeu 1 Fév 2018 - 23:07
Petite photo du plastron monté Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Img_2019
Hugo
Hugo
Message par benitozrx Ven 2 Fév 2018 - 9:16
ouais ca le fait le plastron, moi j'ai rien. directe sur la peinture.. j'ai hésité un moment .
peux etre que je me déciderai.
benitozrx
benitozrx
Message par fpat Ven 2 Fév 2018 - 16:38
Hugo a écrit:Petite photo du plastron monté Plastron de garde boue arrière : demande d'avis Img_2019
C'est joli j'en ai mis un aussi. Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 919984
fpat
fpat
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : FXDLS Power vision/Targe tune
Message par Hugo Dim 4 Fév 2018 - 8:56
benitozrx a écrit:ouais ca le fait le plastron, moi j'ai rien. directe sur la peinture.. j'ai hésité un moment .
Moi aussi j ai hesité a 84e
Hugo
Hugo
Message par nenes Ven 9 Fév 2018 - 12:47
moi j'ai pas hésiter, après avoir roulé en duo, la selle a abimé la peinture du garde bout, donc maintenant selle solo plus plastron pour caché la misère  Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 312952
nenes
nenes
Ville et C.P : RICHE 57340
Message par Hugo Ven 9 Fév 2018 - 12:52
Enleve ta misere en faisant un poli-lustrage de ton garde boue et ton garde boue retrouvera sa jeunesse
Tu fait ca avec un disque 3000 et a l eau puis sechage lustrage au 3M
Hugo
Hugo
Message par benitozrx Ven 9 Fév 2018 - 17:25
Oui deja un simple polish ou lustreur, un bon coton et de l huile de coude....
benitozrx
benitozrx
Message par nenes Lun 12 Fév 2018 - 8:15
C'est pas faux il faudrait que j'essaye! Avez vous des produits à me conseiller?
nenes
nenes
Message par Hugo Lun 12 Fév 2018 - 8:25
Prends le ultimate compound de meguiars avec un pad manuel lustrant( le orange) tu vas trouver ça à un bon prix sur maniac-auto.com
Résultat garantie et vas y nenes Plastron de garde boue arrière : demande d'avis 90029
Hugo
Hugo
