599 €
Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011
Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 Empty Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011
Message par Roj 988 Mer 16 Mar 2016 - 19:24
Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 Empty par Roj 988 Aujourd'hui à 11:03
Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 860377 Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 860377 Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 860377 Salut les bikers,
Ma question s'adresse à ceux qui ont montés sur leur Fat Bob FXDF un SCREAMING EAGLE Heavy BREATHER.
Je viens de monter le mien (Fat Bob de 2011) et j'ai été surpris lors du montage de la platine de support du filtre qui tient avec trois vis (jusque là normal) mais les reniflards du moteur sont simplement en contact avec la platine avec juste un joint  (pour chaque reniflard) qui fait l'étanchéité. Les reniflards ne sont donc maintenus entre le haut du moteur et la platine par aucune fixation ?...
J'avais auparavant un Forcewinder qui est également un filtre coudé mais les reniflards étaient vissés et les durites se rejoignaienta l'arrière du filtre.
Sur le plan de montage on y voit des vis qui ne sont pas fournis avec le Kit. Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 85798
L'étanchéité semble être la après un petit essai mais je reste interrogatif ... Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 85798
Dois-je contacter le concessionnaire qui m'a fournit le kit et lui réclamer des vis de fixation dans les reniflards moteur ou est-ce normal ?
Merci de m'éclairer de vos lumières !Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 3721376895Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 3721376895
Roj 988
Roj 988
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011 Empty Re: Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011
Message par lejoni Sam 24 Fév 2018 - 11:26
Salut moi j ai récupéré les deux vis percées de la boîte d'origine pour le fixer
lejoni
lejoni
Son Age : 44
Ville et C.P : 3978 flanthey
Harley-Davidson : Dyna fxdbb
