mode transport pour mon fat bob 2011
Salut a tous les bikers,
J'ai besoin d'un petit conseil : Je n'arrive pas a mettre mon fat en mode transport
j'ai fait toute les manips que j'ai pu trouver sur le forum…rien n'y fait !!!!
J'aurais besoin d'un petit coup de main les gars!!!!!!
Merci d'avance !!!!
Merci d'avance !!!!
ricorock91- Newbie
Ville et C.P : St Germain les corbeil
Harley-Davidson : FATBOB 2011
Re: mode transport pour mon fat bob 2011
transpondeur a portée le bouton au guidon sur run puis contact en tournant t attend la fin du run de la pompe tu mets off au guidon tu tourne le gros sur accessoire tu met direct les cligno ensemble tu maintient enfoncé l alarme va répondre en clignotant tu met sur off voila t est en transport pour annulé tu remet tout sur run
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
réponse a rat
Merci d'avoir répondu aussi vite!!!!!
Je viens d'effectuer l'opération, mais c'est normal que le voyant de l'alarme clignote toujours ???
ricorock91- Newbie
oui elle est en mode transport mais tjr active tu peut la déplacer en silence mais si on tour le bouton pour la mettre en marche sans le transpondeur elle va geuler
raf- Full Member
Grand merci
Ok merci encore pour ta réactivité et tes compétences!!!
Bonne soirée !!!!
Bonne soirée !!!!
ricorock91- Newbie
Il faut le faire rapidement pour que ça marche
nenes- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : RICHE 57340
Harley-Davidson : FAT BOB
» Mode TRANSPORT pour Fat Boy 2013
» probleme pour la mise en mode transport
» problème pour mettre l'alarme en mode transport
» Mode transport switchback
» mode transport RK 2003
