-38%
99.99 € 159.99 €
speedohealer
speedohealer   Empty speedohealer
Message par night man Sam 19 Mar 2016 - 11:45
donc  la problématique  avec la poulie de 28 dents .....................ou de 26 dents ( for dardagnan )
c est que le compteur au faussé   speedohealer   660256
il existe un boitier qui corrige  cela
la pause  est simple
voici le roman-photo
1 le matos
speedohealer   20160312
2    le capteur de vitesse
speedohealer   20160310
2 monter le shunt
speedohealer   20160311
  3  avec l application  trouver son réglage et le  rentré dans le speedohealer
speedohealer   20160313
et c est  tous  bon
speedohealer   2311551334
speedohealer   Empty Re: speedohealer
Message par Tintin300C Sam 19 Mar 2016 - 12:45
C'est le même que j'ai l'intention de prendre.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par hasard Sam 19 Mar 2016 - 17:19
Merci beaucoup night man pour l'info et les photos.
Faut compter combien pour ce boitier.
Ou peut on l'acheter.
Merci pour tout
hasard
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Message par night man Sam 19 Mar 2016 - 17:33
Tech2roo
83 euros
speedohealer   700608
Message par hasard Sam 19 Mar 2016 - 20:26
Merci night man pour l'info
J'ai eu une information du responsable d'un banc dynojet.
Le fait de changer le pignon de 30 en 28 ou 26 n'a rien à voir avec une préparation de la carto.
Donc si on a passé la moto au banc on peut par la suite changer le pignon en 26 ou 28 sans avoir à refaire une carto au banc.
Car au banc il fait le réglage tous les 250 tours/minute.
C'est l'info que j'ai eu !
hasard
hasard
Message par dardagnan Sam 19 Mar 2016 - 20:48
Bien je t avais bien dis que tu y arriverais  speedohealer   37298
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Sam 19 Mar 2016 - 20:58
hasard a écrit:Merci night man pour l'info
Et bien c'est bon à savoir ça. Ce qui veut dire que, si l'on a déjà fait sa carto / passage au banc, on aura juste à changer la valeur "speedometer calibration" dans sa map sans avoir à repasser / refaire des sessions d'autotune.
Très bonne info. Merci à toi. speedohealer   831254
Message par night man Sam 19 Mar 2016 - 21:53
dardagnan a écrit:Bien je t avais bien dis que tu y arriverais  speedohealer   37298
speedohealer   1832220078
speedohealer   807915 speedohealer   807915 speedohealer   807915
Message par hasard Sam 19 Mar 2016 - 23:48
Oui merci encore pour tout.
Après le passage au banc je ferais cela dans le courant de l'année speedohealer   1619300833
hasard
hasard
Message par hasard Sam 19 Mar 2016 - 23:53
Oui le gars qui fait les essais tourne sur une machine de circuit et il m'a dit qu'il changeait régulièrement son pignon sur sa moto sans rien à modifier.
Ce qui arrive à la roue arrière n'a pas d'incidence sur le réglage.
Tout est question de régime moteur.
hasard
hasard
Message par Philippe94 Dim 20 Mar 2016 - 22:21
Bravo, tu a trouvé la réponse à une question que j'avais posé au mécano professionnel de la profession, technicien certifié Concession harley, quand j'avais fait posé ma poulie de 28T, il y a ....... deux ans.....
Elle est pas belle la vie speedohealer   37298
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par hasard Mar 22 Mar 2016 - 16:01
Suis je le seul à garder la pignon de 30 speedohealer   53031
hasard
hasard
Message par night man Mar 22 Mar 2016 - 18:52
hasard a écrit:Suis je le seul à garder la pignon de 30 speedohealer   53031
speedohealer   87918 speedohealer   87918 speedohealer   807915
Message par Tintin300C Mar 22 Mar 2016 - 19:26
Tu devrais, ça allonge les bras change la vie...
Lol
Tintin300C
Tintin300C
Message par hasard Mar 22 Mar 2016 - 21:08
MOI je sais être patient speedohealer   491274
hasard
hasard
Message par dardagnan Mar 22 Mar 2016 - 21:17
Ça existe en 30  speedohealer   542675
dardagnan
dardagnan
Message par night man Mar 22 Mar 2016 - 21:22
dardagnan a écrit:Ça existe en 30  speedohealer   542675
Et bien  speedohealer   578659
Moqueur:40:va
Message par pierre v rod Mar 22 Mar 2016 - 21:23
C'est Je vais dardagnan a écrit:Ça existe en 30  speedohealer   542675
.... et personne tente en 32 ou 34 ? Je tenterai bien, mais ma boîte à outils ne comporte qu'un tournevis.
speedohealer   356621
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par night man Mar 22 Mar 2016 - 21:30
Lageule de l embrayage speedohealer   1832220078
Message par NBSIX Mar 22 Mar 2016 - 23:14
Merci pour cette info.
Par contre, je pense que l'embrayage doit manger sévère dans cette affaire.
Qui aurait un retour d'expérience ?
Bon ride à tous
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par Tintin300C Mer 23 Mar 2016 - 0:19
L'embrayage déguste plus avec la poulie de 30 puisque tu tire plus long.
Donc faudra plus faire patiner l'embrayage pour démarrer.
Et n'oublie pas que d'origine la moto est bien conçu avec une 28 dents.
Tintin300C
Tintin300C
Message par Shura Mer 23 Mar 2016 - 8:51
speedohealer   322938 speedohealer   322938
Message par Jujumanou Mer 23 Mar 2016 - 10:10
Excusez moi mais... Finalement il faut ou pas changer la courroie avec une poulie de 28..... Tout dépend du nombre de bornes c'est ça...?
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Shura Mer 23 Mar 2016 - 10:30
Ben y'en a qui dise que non.
Moi je prévois de changer les deux proprement.
Le reste c'est de la bricole.
Message par night man Dim 27 Mar 2016 - 17:33
petit  test  aujourd’hui   speedohealer   527845
donc  passage  devant  radar pédagogique : la vitesse  est  bien corrigé ( et  juste  )
pour  info  le régime est de 4500 trm   a 110 km/h  en 26 x 72  en 5 eme
contre                              4000 trm   a 110 km/h  en 30 x 72   en 5 eme
il serait  intéressant de savoir  le ratio    en  26 x 72  speedohealer   3190182995
pour ma part  ce gadget c est  surtout qu il  enlève le doute  en roulant sur  sa vitesse réel du au changement de poulie  speedohealer   914521
et ca marche  speedohealer   169700
Message par Tintin300C Dim 27 Mar 2016 - 20:56
Et puis tu prends moins de kms aussi au compteur ...
Moi j'avais testé avec la vitesse GPS en me mettant à 100 au compteur et puis à 120
100 compteur me font 92 réel
120 compteur me font 110 réel
J'ai calculé les rapport avec le calculateur online du site, et ça se tient à peu de chose près ...
Je trouve -8% à 100 et -8,3% à 120
Je pense calibrer le truc à -8,1 ou -8,2
Tintin300C
Tintin300C
Message par night man Dim 27 Mar 2016 - 21:25
T inquiète avec l application
C est facile speedohealer   700608
Message par night man Sam 30 Avr 2016 - 9:25
night man a écrit:petit  test  aujourd’hui   speedohealer   527845
up
nico
speedohealer   369220
speedohealer   465647
Message par hasard Sam 24 Juin 2017 - 20:33
C'EST FAIT.
J'ai enfin fait installer par le cons. la poulie de 28, la courroie de 151T et le speedohealer speedohealer   90029
Et un remplacement de pneu arrière speedohealer   53031
La douloureuse, le problème c'est que c'est IMPOSSIBLE de respecter les limitations de vitesses
speedohealer   527845
hasard
hasard
Message par Jujumanou Dim 25 Juin 2017 - 14:54
hasard a écrit:C'EST FAIT.
speedohealer   527845
 Pourquoi impossible à respecter?
La moto conduit toute seule maintenant.... speedohealer   255351speedohealer   807915
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
