Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Branchement clignotants arrière tri-fonction !!!
Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! Empty Branchement clignotants arrière tri-fonction !!!
Message par ARNO76290 Sam 19 Mar 2016 - 21:21
Bonjour à tous !
Pouvez-vous m'aider à connecter des clignotants tri-fonctions (position, stop et clignotants) à l'arrière de mon NIGHT ROD svp  Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 85798
J'ai démonté l'arrière de ma moto pour voir le montage d'origine et je vois que les clignotants et le feux stop sont connecté par des prises.
Pouvez-vous me dire ou couper et comment brancher mes nouveaux clignotants tri-fonctions svp.
Si vous aviez des photos ce serait super !!!  Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 5524
ARNO76290
ARNO76290
Ville et C.P : Octeville sur Mer
Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! Empty Re: Branchement clignotants arrière tri-fonction !!!
Message par Hugo Sam 19 Mar 2016 - 22:54
Salut Arno76290 c est des kellerman Bullet 1000 tes clignotants?
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Thanhlinh Sam 19 Mar 2016 - 22:57
Vois si ceux sont des leds et d'y mettre une résistance à led
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par dardagnan Dim 20 Mar 2016 - 9:36
ARNO76290 a écrit:Pouvez-vous me dire ou couper et comment brancher mes nouveaux clignotants tri-fonctions svp.
Tu coupe entre la prise et le clignotant comme ça tu résoudre les nouveaux en gardant les prises pour le jour où tu dois démonter
Pour souder j utilise de la gaine thermo soudage c'est le top et très propre
Il faudra que tu mette des résistances sur tes clignotantsources pour que ça fonctionne correctement
dardagnan
dardagnan
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 10:19
Hugo a écrit:Salut Arno76290 c est des kellerman Bullet 1000 tes clignotants?
Salut Hugo !!!
Je n'ai pas encore acheté les clignotants, j'hésite entre des KELLERMANN (très chère) et des BIHR qui sont assez sympa !!!  Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 3190182995
ARNO76290
ARNO76290
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 10:22
Thanhlinh a écrit:Vois si ceux sont des leds et d'y mettre une résistance à led
Je pense monter une résistance par clignotant ! en plus il y a de la place !!
Merci ! Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 5524
ARNO76290
ARNO76290
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 10:31
Salut Dardagnan !
Merci pour tes conseils et l'astuce de la gaine thermo soudage !
Je vais coupé mes fils à quelques centimètres derrière la prise pour connecter mes clignotants mais je ne sais pas comment connecter le feu stop et feu de position !
Je pense qu'il faut se repiquer sur les fils de l'autre gaine !
Merci pour ton aide et bonne continuation sur ta moto dont je suis les évolutions ! félicitations et bon courage !  Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 5524
ARNO76290
ARNO76290
Message par dardagnan Dim 20 Mar 2016 - 10:59
Pour ton stop et position tu coupes les fils de ta moto et tu resoude rien de plus simple
le plus dure est de repérer les bons fils facile à faire avec un bon multimetre
Ma moto j arrive au bout de la transfo il y a plus grand chose à faire
dardagnan
dardagnan
Message par Panther Dim 20 Mar 2016 - 11:49
Perso, je n'aime pas couper dans les fils, donc je scalpe l'isolant des câbles près de la fiche, je dégage avec un tournevis glissé dessous, et je soude à plat sur le fil d'origine (ensuite j'isole au chatterton)
j'ai fait comme ça pour la p'tite remorque et ça marche super bien Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 700608
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 11:55
dardagnan a écrit:Pour ton stop et position tu coupes les fils de ta moto et tu resoude rien de plus simple
Je regarde ça dès cet après-midi !
Merci !
ARNO76290
ARNO76290
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 11:56
Panther a écrit:Perso, je n'aime pas couper dans les fils, donc je scalpe l'isolant des câbles près de la fiche, je dégage avec un tournevis glissé dessous, et je soude à plat sur le fil d'origine (ensuite j'isole au chatterton)
Très bonne astuce !!!
Merci !
ARNO76290
ARNO76290
Message par Tintin300C Dim 20 Mar 2016 - 12:57
Ça ne change strictement rien, puisque dans les deux cas le fil d'origine est abîmé.
Et tant qu'à l'abîmer, autant le couper, le souder et isoler avec de la gaine thermo. C'est beaucoup plus fiable que du chatterton qui finira toujours par se décoller.
Avis perso d'électricien.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 13:11
Tintin300C a écrit:Ça ne change strictement rien, puisque dans les deux cas le fil d'origine est abîmé.
Merci de ton avis d’électricien, je suis preneur !!!
Penses-tu qu'il est possible de se repiquer sur les fils du feu stop et feu de position pour en ajouter deux autres avec les clignotants tout en gardant le feu d'origine ?
Je ne sais pas si c'est assez claire !!! Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 90029
ARNO76290
ARNO76290
Message par dardagnan Dim 20 Mar 2016 - 13:24
Oui tu peux mais quel intérêt ?
dardagnan
dardagnan
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 13:58
dardagnan a écrit:Oui tu peux mais quel intérêt ?
Je voudrais monter des clignotants trois fonctions mais sans supprimer le feus stop d'origine !!!
ARNO76290
ARNO76290
Message par dardagnan Dim 20 Mar 2016 - 16:05
Aucun soucis à faire
dardagnan
dardagnan
Message par Thanhlinh Dim 20 Mar 2016 - 16:36
Arnaud, n'oublie pas de tester la polarité avant de Tout remonter. Ce serait content de s'apercevoir que les clignotants ne fonctionnent pas et de tout recommencer. Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 369220
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Panther Dim 20 Mar 2016 - 17:10
Bah voilà ... c'est pour ça que je n'ai pas coupé les fils ... pas facile de souder 3 fils ensemble quand on n'a que 2 mains Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 90029
Message par Hugo Dim 20 Mar 2016 - 18:01
Slt Arno76290 moi j attends que mon pote me refait mon fender arriere c est à dire à reboucher l endroit là où il y a le feux stop puis mise n peinture. Dès que c est fait je commande les kellerman Bullet 1000 c est une tuerie ces clignos Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 169700
Hugo
Hugo
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 19:24
Salut Hugo !!!
J'ai hâte de voir ça, j'espère que tu mettras des photo sur le forum !!
ARNO76290
ARNO76290
Message par Tintin300C Dim 20 Mar 2016 - 20:01
Pour ça il suffit d'en "torsadé" deux ensemble avant de les étamer...
Tu étame le troisième
Tu enfile la gaine thermo
Tu charge la panne du fer en étain
Tu présente les deux parties étamé côte à côte
Tu met le fer contre
L'étain qui est sur le fer va se transférer sur les parties étamer par capillarité
C'est propre, fiable et garantie...
Tintin300C
Tintin300C
Message par ARNO76290 Dim 20 Mar 2016 - 20:33
L'étain qui est se fer fer va se transférer sur les parties étamer par capillarité
Merci pour ce cours d'électricité !  Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 919984
ARNO76290
ARNO76290
Message par Hugo Dim 20 Mar 2016 - 20:36
Oui je mets ça sur le fofo d ici 1 mois en même temps je ferais la présentation de ma night rod.
Merci les gars pour vos petits filons Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 3571261942
Hugo
Hugo
Message par francky31 Ven 25 Mar 2016 - 18:18
Moi pour ne pas abîmer les fils j'ai acheté les cosses et connecteurs d'origine en kit et je suis reparti des connecteurs sous la selle comme ça je conserve le faisceau d'origine(ma becanne est toujours garantie)ça nécessite un peu de soudure mais au moins c'est propre.
par contre lorsque l"on t'annonce le prix des connecteurs et cosses il vaut mieux être assis
francky31
francky31
Ville et C.P : Toulouse 31
Message par ARNO76290 Ven 25 Mar 2016 - 18:49
francky31 a écrit:Moi pour ne pas abîmer les fils j'ai acheté les cosses et connecteurs d'origine en kit et je suis reparti des connecteurs sous la selle comme ça je conserve le faisceau d'origine(ma becanne est toujours garantie)ça nécessite un peu de soudure mais au moins c'est propre.
C'est ce que j'aurais aimer faire !!!
Peux-tu nous dire le prix pour un connecteur stp ? Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 85798
ARNO76290
ARNO76290
Message par francky31 Ven 25 Mar 2016 - 18:57
Le connecteur est a environ 5 euros et les cosses 1 euro pièce a ce prix la je crois qu elles doivent être en or
francky31
francky31
Message par ARNO76290 Ven 25 Mar 2016 - 19:18
Il est vrai que c'est pas donné mais c'est le branchement idéal et comme le neuf !!!  Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! 5524
ARNO76290
ARNO76290
Message par David-son Ven 25 Mar 2016 - 19:20
Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! Image11
Moi perso étant Artisant j'utilise des connecteurs thermoretractable avec etancheite et soudure intégré.
David-son
David-son
Message par francky31 Ven 25 Mar 2016 - 19:24
oui c'est propre et en plus a chaque fois que je fait une transfo je me garde la possibilité de revenir a l'origine sans tout retransformer et la pas de problème.
Par contre il faut être très méticuleux lors du montage des connecteurs, j'en ai loupé un
francky31
francky31
Message par Mpower238 Ven 25 Mar 2016 - 20:36
David-son a écrit:Branchement clignotants arrière tri-fonction !!! Image11
Pas mal ca ... Pas besoin de sertissage ? Juste chauffer ?
Mpower238
Mpower238
