-28%
229.99 € 318.99 €
taille maxi pneu arriere sportser
taille maxi pneu arriere sportser Empty taille maxi pneu arriere sportser
Message par HELLS17 Mar 12 Avr 2016 - 0:32
savez vous quelle largeur maxi de pneu arriere, peut on mettre sur un sportser iron 883 de 2016
HELLS17
HELLS17
Ville et C.P : verruyes 79310
Harley-Davidson : VROD
taille maxi pneu arriere sportser Empty Re: taille maxi pneu arriere sportser
Message par ROM'' Mar 12 Avr 2016 - 6:22
Avec ou sans changement de jante , bras oscillant , pignon de sortie de boîte.........?????
Lol
taille maxi pneu arriere sportser 807915
ROM''
ROM''
Message par FRANCKHD1200 Mar 12 Avr 2016 - 6:31
J'en ai vu un sur le net avec un 240 , tu peux essayer un 260 mais cela risque de moins bien rouler.taille maxi pneu arriere sportser 255351
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par jiji06 Mar 12 Avr 2016 - 10:09
Déjà tout dit sur ce lien.  forty = même jante Arrière que l'Iron
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ????
taille maxi pneu arriere sportser 90029
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Oliv27 Mar 12 Avr 2016 - 10:30
Avec ta jante d'origine, 150 est le maximum !
Tu peux essayer de monter un 160 ou 170 mais le pneu, très pincé par la largeur de la jante, n'aura plus son profil d'origine (forme trop ovale), la carcasse risque une déformation, un sous gonflage devient dangereux et le gain visuel sera très minime puisque très pincé le pneu ne fera pas sa largeur...
En passant sur une jante de 4,5" ou 5" de largeur, tu peux monter un 180 sans modif mis à part le déport de 2mm de ta courroie de transmission. Il te suffira de placer une petite entretoise entre le moyeu et la couronne. Et de vérifier les cables et longueurs de vis sous le garde-boue.
Ensuite, avec des modifs plus lourdes (bras, transmission, suspensions, sabres...), tout est possible... 😉
Oliv27
Oliv27
Message par Oliv27 Mar 12 Avr 2016 - 10:31
Bien vu Jiji ☺
Oliv27
Oliv27
Message par HELLS17 Mer 13 Avr 2016 - 1:13
Oliv27 a écrit:Avec ta jante d'origine, 150 est le maximum !
Merci beaucoup de ta réponse
HELLS17
HELLS17
