mode transport pour mon fat bob 2011
mode transport pour mon fat bob 2011 Empty mode transport pour mon fat bob 2011
Message par ricorock91 Dim 27 Mar 2016 - 20:00
Salut a tous les bikers,
J'ai besoin d'un petit conseil : Je n'arrive pas a mettre mon fat en mode transport
j'ai fait toute les manips que j'ai pu trouver sur le forum…rien n'y fait !!!!
J'aurais besoin d'un petit coup de main les gars!!!!!!
Merci d'avance !!!!
ricorock91
ricorock91
Ville et C.P : St Germain les corbeil
Harley-Davidson : FATBOB 2011
mode transport pour mon fat bob 2011 Empty Re: mode transport pour mon fat bob 2011
Message par raf Dim 27 Mar 2016 - 20:20
transpondeur a portée le bouton au guidon sur run puis  contact en tournant t attend la fin du run de la pompe tu mets off au guidon tu tourne le gros sur accessoire tu met direct les cligno ensemble tu maintient enfoncé l alarme va répondre en clignotant tu met sur off voila t est en transport pour annulé tu remet tout sur run
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
mode transport pour mon fat bob 2011 Empty réponse a rat
Message par ricorock91 Dim 27 Mar 2016 - 20:35
Merci d'avoir répondu aussi vite!!!!!
Je viens d'effectuer l'opération, mais c'est normal que le voyant de l'alarme clignote toujours ???
ricorock91
ricorock91
Message par raf Dim 27 Mar 2016 - 20:42
oui elle est en mode transport mais tjr active tu peut la déplacer en silence mais si on tour le bouton pour la mettre en marche sans le transpondeur elle va geuler
raf
raf
mode transport pour mon fat bob 2011 Empty Grand merci
Message par ricorock91 Dim 27 Mar 2016 - 21:29
Ok merci encore pour ta réactivité et tes compétences!!!
Bonne soirée !!!!
ricorock91
ricorock91
Message par nenes Dim 27 Mar 2016 - 23:39
Il faut le faire rapidement pour que ça marche
nenes
nenes
Ville et C.P : RICHE 57340
Harley-Davidson : FAT BOB
