Patte de pot cassée !!!
Patte de pot cassée !!! Empty Patte de pot cassée !!!
Message par billybob Lun 11 Juil 2016 - 8:51
Bonjour à tous.
Petit problème avec mon électra.
En revenant de balade, dernier virage avant d'arriver chez moi, le pot traine pare terre !! Patte de pot cassée !!! 751864   Patte de pot cassée !!! 751864
Démontage de valise, et la cause est: patte de support de pot cassée nette.
Patte de pot cassée !!! Patte10
C'est déjà arrivé a quelqu'un ?
J'ai surfer un peu, je ne trouve pas la pièce (OEM).
C'est du fer pur, ou de l'alliage à la con ? (soudure)
Merci de vos réponse
billybob
billybob
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Patte de pot cassée !!! Empty Re: Patte de pot cassée !!!
Message par dominique61 Lun 11 Juil 2016 - 9:39
Merde !!! il te faut de l'acier normal type E36  attention ne pas oublier de faire les deux petits rebords, c'est ce qui donne la rigidité a cette pièce..
Si tu n'est pas pressé, je peux te faire un jeu, mais la je part en vacances mercredi et je rentre le 31 juillet.... je peu de faire cela début Aout.
Redis moi.
dominique61
dominique61
Message par jms Lun 11 Juil 2016 - 10:18
ça doit être de l'acier à ferrer les ânes, tu peux le souder (ou le faire souder) sans problème.
Il faudra juste faire un renfort.
jms
jms
Message par bigjoe35 Lun 11 Juil 2016 - 10:41
dominique61 a écrit:Merde !!! il te faut de l'acier normal type E36  attention ne pas oublier de faire les deux petits rebords, c'est ce qui donne la rigidité a cette pièce..
Redis moi.
Patte de pot cassée !!! 919984 Patte de pot cassée !!! 458939
bigjoe35
bigjoe35
Ville et C.P : rennes
Message par tdzeus30 Lun 11 Juil 2016 - 10:45
Tu peux peut être couper la poire en deux : puisque Dominique61 te propose de faire une pièce (et on sait comment il travaille bien), c'est sympa et l'assurance de la fiabilité derrière.
En attendant qu'il puisse te la faire , trouve une cornière à la même dimension et fais toi une pièce provisoire (fais en deux avec une de secours dans les sacoches, ça se change en 5/10 mn maxi) et le tour est joué
Patte de pot cassée !!! Mini_995468tdz110
Message par billybob Lun 11 Juil 2016 - 13:05
Merci à tous Patte de pot cassée !!! 788660
Si c'est de l'acier, je vais le faire souder a un pote soudeur.
Ça a casser net, donc léger ponçage et soudure.
Par contre, c'est vrai qu'un de secours dans la sacoche, c'est pas con...
Je suis le seul a qui c'est arrivé ?
Si c'est vraiment la merde, je te recontacterais Dominique61 Patte de pot cassée !!! 3721376895
billybob
billybob
Message par MIKE 31 Lun 11 Juil 2016 - 13:12
non ça m'est arrivé sur RK...45€ la soudure et ça tient super bien depuis!
MIKE 31
MIKE 31
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
Message par dominique61 Lun 11 Juil 2016 - 13:53
billybob a écrit:Merci à tous Patte de pot cassée !!! 788660
Ok redis moi si tu as besoin... @+
dominique61
dominique61
Message par billybob Ven 15 Juil 2016 - 12:32
Bon, rajout d'une petite patte au niveau de la vis arrière, soudure a l'arc et coup de peinture.
Je ne l'ai pas encore testé.
Patte de pot cassée !!! Patte310
Patte de pot cassée !!! Patte_10
billybob
billybob
Message par jms Ven 15 Juil 2016 - 13:49
Voilà nickel Patte de pot cassée !!! 919984
jms
jms
Message par ultra95 Ven 15 Juil 2016 - 19:42
Il me semble bizarre que les deux vis qui tiennent le silencieux soient derrière le silent-bloc , sur la mienne il a une vis de chaque coté (une devant et une derrière le silent-bloc). Dans ton cas je pense qu'il y a un porte à faux qui entraine la rupture, je ne pense pas que ce soit le montage d'origine. Patte de pot cassée !!! 807915
ultra95
ultra95
Message par ultra95 Ven 15 Juil 2016 - 19:46
ultra95 a écrit:Il me semble bizarre que les deux vis qui tiennent le silencieux soient derrière le silent-bloc , sur la mienne il a une vis de chaque coté (une devant et une derrière le silent-bloc). Dans ton cas je pense qu'il y a un porte à faux qui entraine la rupture, je ne pense pas que ce soit le montage d'origine. Patte de pot cassée !!! 807915
Désolé pour le Patte de pot cassée !!! 807915, c'est une erreur.
ultra95
ultra95
Message par Aries Sam 16 Juil 2016 - 9:07
C'est le montage Vance & Hines.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par billybob Sam 16 Juil 2016 - 16:48
Effectivement, c'est un Vance & Hines.
Mais il me semble que les pots d'origines ont le même montage.(2007)
billybob
billybob
Message par louloupa Sam 16 Juil 2016 - 18:45
En 2009 , c'est une vis de chaque côté du silent bloc . Bien plus logique .
Message par Aries Sam 16 Juil 2016 - 20:59
billybob a écrit:Effectivement, c'est un Vance & Hines.
Pas sur les HD stock en tous cas. Une vis de part et d'autre du silent-bloc.
Aries
Aries
Message par Makaya Sam 16 Juil 2016 - 21:53
idem sur mon Electra 2001 : un boulon de chaque côté du support Patte de pot cassée !!! 90029
Makaya
Makaya
Message par tdzeus30 Dim 17 Juil 2016 - 0:45
Même ma 1340 de 95 avait un boulon de chaque côté
Message par jms Dim 17 Juil 2016 - 7:06
Ah oui c'est vrai je n'avais pas fait gaffe
Voilà une photo de mes vance twin slash,montés sur mon electra 2007
Patte de pot cassée !!! 20160714
jms
jms
Message par villand Dim 17 Juil 2016 - 13:54
louloupa a écrit:En 2009 , c'est une vis de chaque côté du silent bloc . Bien plus logique .
Patte de pot cassée !!! 2832208825
les risques de cassure sont bien plus rare !
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par philsg2014 Mer 20 Juil 2016 - 8:20
en 2014 aussi une visse de chaque coté
philsg2014
philsg2014
Ville et C.P : marseille 13008
Message par billybob Dim 21 Aoû 2016 - 22:02
Y a bien une vis de chaque coté sur l'origine.
Bon, pour l'instant ça tien ma petite soudure.
Pourvu que ça dure...
billybob
billybob
Message par thierry24 Ven 26 Aoû 2016 - 16:45
2010 aussi, une vis de chaque côté .
D'ailleurs, vérifies de tempe en temps le serrage du collier du pot, car le pot à tendance à reculer avec les vibrations et monter ainsi, il peut sortir du silent-bloc
thierry24
thierry24
