taille maxi pneu arriere sportser
savez vous quelle largeur maxi de pneu arriere, peut on mettre sur un sportser iron 883 de 2016
HELLS17- Discoverer
Ville et C.P : verruyes 79310
Harley-Davidson : VROD
Re: taille maxi pneu arriere sportser
Avec ou sans changement de jante , bras oscillant , pignon de sortie de boîte.........?????
Lol
Lol
ROM''- Full Member
J'en ai vu un sur le net avec un 240 , tu peux essayer un 260 mais cela risque de moins bien rouler.
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Déjà tout dit sur ce lien. forty = même jante Arrière que l'Iron
Passage en 180 mm roue arrière forty eight 2016 ????
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Avec ta jante d'origine, 150 est le maximum !
Tu peux essayer de monter un 160 ou 170 mais le pneu, très pincé par la largeur de la jante, n'aura plus son profil d'origine (forme trop ovale), la carcasse risque une déformation, un sous gonflage devient dangereux et le gain visuel sera très minime puisque très pincé le pneu ne fera pas sa largeur...
En passant sur une jante de 4,5" ou 5" de largeur, tu peux monter un 180 sans modif mis à part le déport de 2mm de ta courroie de transmission. Il te suffira de placer une petite entretoise entre le moyeu et la couronne. Et de vérifier les cables et longueurs de vis sous le garde-boue.
Ensuite, avec des modifs plus lourdes (bras, transmission, suspensions, sabres...), tout est possible... 😉
Oliv27- Qualified
Bien vu Jiji ☺
Oliv27- Qualified
Merci beaucoup de ta réponseOliv27 a écrit:Avec ta jante d'origine, 150 est le maximum !
HELLS17- Discoverer
» Taille maxi pneu arriere fat boy
» Taille maxi pneu héritage 1340
» Pneu arriere maxi
» Dimension maxi pneu arrière sur un switchback
» pneu arriere heritage
» Pneu arriere maxi
