Graissage
Graissage
J'ai fais ma révision des 16.000, huile et tout est ok, pour le réglage de chaine je n'ai pas l'outil magique, je ferai la prochaine fois le temps que je me forme. Y a t'il d'autres trucs à graisser genre roulements, direction, fourche etc... faut que ça baigne.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Re: Graissage
Si t'as réglé ta chaîne, c'est que tu t'es fait avoir, en fait c'est pas une HD ta bécane....
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Re: Graissage
Quand je dis que j'ai fais ma révision, ça veut dire j'ai fais (moi-même). Et pour les autres graissage?
Re: Graissage
Fredami a raison
Si tu parles d'une chaine changes tes lunettes. Normalement c'est une courroie.
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Re: Graissage
Pour ma courroie l'outil magique c'est mes yeux et mes doigts.....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Re: Graissage
Oh les gars on est pété du casque , notre cousin met 'iron XL" donc à mon avis son sporster est un 1000 fonte..... donc à chaine tout comme les sporster evo boite 4 et les 1ers boite 5.........
Donc logique, il est possible aussi qu'à cette époque les points de graissage existe ce qui n'est plus la cas aujourd'hui.
Re: Graissage
Ahhhh bah je croyais que les iron étaient tous d'après 2004 donc courroie... Et puis il a mis iron 883 XL.... Donc si c'est un 1000 fonte???????????
Mais bon...
Article 1: le chef a toujours raison
Article 2: si le chef se trompe, appliquer l'article 1.
Mais bon...
LeStef- Full Member
Re: Graissage
je savais pas qu'il y avait des 1000 fonte Evotdzeus30 a écrit:Oh les gars on est pété du casque , notre cousin met 'iron XL" donc à mon avis son sporster est un 1000 fonte..... donc à chaine tout comme les sporster evo boite 4 et les 1ers boite 5.........
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Graissage
Je ne te parle pas des 1000 fonte evo mais des premier sporster dit "evo" juste après.
Cela dit les derniers sporster fonte et les premier evo sont quasi jumeaux mis à part le haut moteur
Re: Graissage
evo en 1100 de 86 boite 4
Pascalcavalino- Full Member
Re: Graissage
J'ai eu un 1200 de 1990 boite 4, c'était le modèle "Deluxe", cette série sortait avec courroie d'origine.
hdmarcel- Full Member
Re: Graissage
On ne parle pas d' évo pour le sports . C'est réservé au big bloc 1340 .
Re: Graissage
Y'a pas un graisseur sur la colonne de direction sur ce modèle. il me semble mais je suis pas sur.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Re: Graissage
C'est une terme parfois employé à droite ou à gauche vu que ce moulin est sorti un peu plus tard que l'evo big blocklouloupa a écrit:On ne parle pas d' évo pour le sports . C'est réservé au big bloc 1340 .
Re: Graissage
Charly a écrit:je savais pas qu'il y avait des 1000 fonte Evo
c'est que je me suis demandé si j'avais pas loupé une transition du style Pan/Sho, Pan/Knuck.... Evo/Shotdzeus30 a écrit:Je ne te parle pas des 1000 fonte evo mais des premier sporster dit "evo" juste après.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Graissage
Ok mais en attendant comment il graisse la courroie de son XL 883 iron?
LeStef- Full Member
Re: Graissage
Je croix sur la colonne fourche il y a un graisseurs sur le lien 99 oui
Batoz2b- Full Member
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Road king 1996 carbu
Re: Graissage
Sur mon 2003 il est présent ausiiBatoz2b a écrit:Je croix sur la colonne fourche il y a un graisseurs sur le lien 99 oui
Mais du coup c'est pas un 1000 fonte puisque c'est un iron 883 xl donc pour la chaîne.... Le chef il a autant un pet au cax que nous non????
LeStef- Full Member
Re: Graissage
Euh...réglage de chaine...PRIMAIRE ???
Et l'outil magique la clef Allen de 5/32 pour la trappe de contrôle ? Plus une Allen de 1/4 pour la vis de réglage et la plate de 7/8 pour le contre-écrou de mémoire...
Quant aux éléments à lubrifier, tout est dans le tableau de maintenance du manuel
Oliv27- Qualified
Re: Graissage
Tu dois avoir raison!!!!!! On s'est tous focalisés sur la transmission secondaire, notre ami parlait sûrement du primaire...... Surtout que sur un ti8 la seule chaîne ne peut être que celle la....Oliv27 a écrit:Euh...réglage de chaine...PRIMAIRE ???
LeStef- Full Member
Re: Graissage
ça s'emballe je vois
tonyle5- Full Member
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Re: Graissage
Je rappelle aux ignards que le Iron head fonte est d'abord sorti en 883 dénommé 900 .....
Re: Graissage
Oui merci mais ça fait pas avancer notre cousin...
Par contre moi ça m'instruit ....mais c'est donc un 900 et pas un 1000 fonte.....
L'idéal ce serait de savoir de quelle année est la bête....
LeStef- Full Member
Re: Graissage
Faut dire que le parler canadien variant un peu avec le nôtre on doit se mélanger les crayons.
Bons cousin donnes nous l'année de ton modèle et quel élément tu veux "graisser"
Re: Graissage
Cepafo! Et puis des fois on se fixe sur un détail et on occulte le reste de l'inter en survolant. En tout cas j'ai appris des choses, merci le forum, et en plus je me suis marré c'est déjà pas mal
LeStef- Full Member
Re: Graissage
Pourquoi tu regardes pas la, ça va t'aider je pense.
clic la ;► DownLoad de la Doc Technique Harley Davidson ◄
jiji06- Full Member
Re: Graissage
Vous enervez pas, mon brelon c'est un 2014 donc la chaine... je parlais des roulements et autres petits détails.
Re: Graissage
On s'énerve pas on discute!!!!
Bon je crois que Jiji t'as donné l'info la plus utile!
LeStef- Full Member
Re: Graissage
Oui c'est vrai, un roulement, un petit détail, une chaine.... c'est du pareil au même pour un bricoleur comme moi !
Quoi que....
Quoi que....
Re: Graissage
Il parlait de la chaîne cinématique de la moto....
C'était dans les fiches à bosser pour le permis....
LeStef- Full Member
» gros lifting de mon sportster 1200
» graissage Road king
» Graissage de chaine Pan America via graisseur sur cadre
