Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Graissage
Graissage  Empty Graissage
Message par The canadian Ven 27 Mai 2016 - 14:24
J'ai fais ma révision des 16.000, huile et tout est ok, pour le réglage de chaine je n'ai pas l'outil magique, je ferai la prochaine fois le temps que je me forme. Y a t'il d'autres trucs à graisser genre roulements, direction, fourche etc... faut que ça baigne.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Graissage  Empty Re: Graissage
Message par fredami Ven 27 Mai 2016 - 20:26
Si t'as réglé ta chaîne, c'est que tu t'es fait avoir, en fait c'est pas une HD ta bécane....  Graissage  90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par The canadian Ven 27 Mai 2016 - 21:02
Quand je dis que j'ai fais ma révision, ça veut dire j'ai fais (moi-même). Et pour les autres graissage?
The canadian
The canadian
Message par Mignard78 Ven 27 Mai 2016 - 21:12
Graissage  2832208825 Fredami a raison Graissage  831254
Si tu parles d'une chaine changes tes lunettes. Normalement c'est une courroie.  Graissage  90029
Graissage  Hack10 Graissage  Captur48Graissage  Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par LeStef Sam 28 Mai 2016 - 9:14
Pour ma courroie l'outil magique c'est mes yeux et mes doigts.....
Graissage  356621
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par tdzeus30 Sam 28 Mai 2016 - 9:42
Oh les gars on est pété du casque , notre cousin met 'iron XL" donc à mon avis son sporster est un 1000 fonte..... donc à chaine tout comme les sporster evo boite 4 et les 1ers boite 5.........
Donc logique, il est possible aussi qu'à cette époque les points de graissage existe ce qui n'est plus la cas aujourd'hui. Graissage  90029
Graissage  Mini_995468tdz110
Message par LeStef Sam 28 Mai 2016 - 10:04
Ahhhh bah je croyais que les iron étaient tous d'après 2004 donc courroie... Et puis il a mis iron 883 XL.... Donc si c'est un 1000 fonte???????????
Mais bon...
Article 1: le chef a toujours raison
Article 2: si le chef se trompe, appliquer l'article 1.Graissage  807915
LeStef
LeStef
Message par Charly Sam 28 Mai 2016 - 10:05
tdzeus30 a écrit:Oh les gars on est pété du casque , notre cousin met 'iron XL" donc à mon avis son sporster est un 1000 fonte..... donc à chaine tout comme les sporster evo boite 4 et les 1ers boite 5.........
je savais pas qu'il y avait des 1000 fonte Evo  Graissage  492980
Charly
Charly
Message par tdzeus30 Sam 28 Mai 2016 - 10:22
Je ne te parle pas des 1000 fonte evo mais des premier sporster dit "evo" juste après.
Cela dit les derniers sporster fonte et les premier evo sont quasi jumeaux mis à part le haut moteur
Message par Pascalcavalino Sam 28 Mai 2016 - 10:26
evo en 1100 de 86 boite 4
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par hdmarcel Sam 28 Mai 2016 - 10:42
J'ai eu un 1200 de 1990 boite 4, c'était le modèle "Deluxe", cette série sortait avec courroie d'origine.
hdmarcel
hdmarcel
Message par louloupa Sam 28 Mai 2016 - 12:25
On ne parle pas d' évo pour le sports . C'est réservé au big bloc 1340 .  Graissage  90029
Message par jiji06 Sam 28 Mai 2016 - 16:21
Y'a pas un graisseur sur la colonne de direction sur ce modèle.  Graissage  85798    il me semble mais je suis pas sur.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par tdzeus30 Sam 28 Mai 2016 - 18:45
louloupa a écrit:On ne parle pas d' évo pour le sports . C'est réservé au big bloc 1340 .  Graissage  90029
C'est une terme parfois employé à droite ou à gauche vu que ce moulin est sorti un peu plus tard que l'evo big block
Message par Charly Sam 28 Mai 2016 - 18:51
Charly a écrit:je savais pas qu'il y avait des 1000 fonte Evo  Graissage  492980
tdzeus30 a écrit:Je ne te parle pas des 1000 fonte evo mais des premier sporster dit "evo" juste après.
c'est que je me suis demandé si j'avais pas loupé une transition du style Pan/Sho, Pan/Knuck.... Graissage  90029 Evo/Sho
Charly
Charly
Message par LeStef Sam 28 Mai 2016 - 22:11
Ok mais en attendant comment il graisse la courroie de son XL 883 iron?
LeStef
LeStef
Message par Batoz2b Dim 29 Mai 2016 - 9:51
Je croix sur la colonne fourche il y a un graisseurs sur le lien 99 oui
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Message par LeStef Dim 29 Mai 2016 - 10:34
Batoz2b a écrit:Je croix sur la colonne fourche il y a un graisseurs sur le lien 99 oui
Sur mon 2003 il est présent ausii Graissage  3190182995
Mais du coup c'est pas un 1000 fonte puisque c'est un iron 883 xl donc pour la chaîne.... Le chef il a autant un pet au cax que nous non????Graissage  356621
LeStef
LeStef
Message par Oliv27 Dim 29 Mai 2016 - 17:20
Euh...réglage de chaine...PRIMAIRE ???
Et l'outil magique la clef Allen de 5/32 pour la trappe de contrôle ? Plus une Allen de 1/4 pour la vis de réglage et la plate de 7/8 pour le contre-écrou de mémoire...
Quant aux éléments à lubrifier, tout est dans le tableau de maintenance du manuel
Oliv27
Oliv27
Message par LeStef Dim 29 Mai 2016 - 19:44
Oliv27 a écrit:Euh...réglage de chaine...PRIMAIRE ???
Tu dois avoir raison!!!!!! On s'est tous focalisés sur la transmission secondaire, notre ami parlait sûrement du primaire...... Surtout que sur un ti8 la seule chaîne ne peut être que celle la....
LeStef
LeStef
Message par tonyle5 Dim 29 Mai 2016 - 19:56
ça s'emballe je vois    Graissage  807915 Graissage  807915 Graissage  807915
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par tdzeus30 Dim 29 Mai 2016 - 22:18
Je rappelle aux ignards que le Iron head fonte est d'abord sorti en 883 dénommé 900 ..... Graissage  90029
Message par LeStef Dim 29 Mai 2016 - 23:44
Graissage  807915 Oui merci mais ça fait pas avancer notre cousin...
Par contre moi ça m'instruit ....mais c'est donc un 900 et pas un 1000 fonte.....
L'idéal ce serait de savoir de quelle année est la bête....
LeStef
LeStef
Message par tdzeus30 Lun 30 Mai 2016 - 0:03
Faut dire que le parler canadien variant un peu avec le nôtre on doit se mélanger les crayons.
Bons cousin donnes nous l'année de ton modèle et quel élément tu veux "graisser"
Message par LeStef Lun 30 Mai 2016 - 7:45
Cepafo! Et puis des fois on se fixe sur un détail et on occulte le reste de l'inter en survolant. En tout cas j'ai appris des choses, merci le forum, et en plus je me suis marré c'est déjà pas mal Graissage  564998
LeStef
LeStef
Message par jiji06 Lun 30 Mai 2016 - 9:40
Pourquoi tu regardes pas la, ça va t'aider je pense.
clic la ;► DownLoad de la Doc Technique Harley Davidson ◄
Graissage  831254
jiji06
Message par The canadian Mar 31 Mai 2016 - 18:26
Vous enervez pas, mon brelon c'est un 2014 donc la chaine... je parlais des roulements et autres petits détails.
The canadian
The canadian
Message par LeStef Mar 31 Mai 2016 - 20:29
On s'énerve pas on discute!!!!Graissage  807915
Bon je crois que Jiji t'as donné l'info la plus utile!
LeStef
LeStef
Message par fredami Mar 31 Mai 2016 - 20:37
Oui c'est vrai, un roulement, un petit détail, une chaine.... c'est du pareil au même pour un bricoleur comme moi !   Graissage  831254
Quoi que.... Graissage  90029
fredami
fredami
Message par LeStef Mar 31 Mai 2016 - 20:40
Il parlait de la chaîne cinématique de la moto....
C'était dans les fiches à bosser pour le permis....
LeStef
LeStef
