-25%
749.99 € 999.99 €
Tés incliné + 3° a + 6°
Tés incliné + 3° a + 6° Empty Tés incliné + 3° a + 6°
Message par Luc Sportster Jeu 30 Oct 2008 - 12:01
Suite a mon sujet Rake + 3° et aux réponses, merci les gars, je me suis rallier a l'évidence qu'il faut que je change les tés.
Donc j'ai trouvé au usa un fabricant qui me propose une multitude de possibilité pour mon Sportster Low de 2006.
Il me reste les questions suivantes :
Qui a fait une telle modif, et qu'elle le comportement de la bécane aprés ?
Avec une inclinaison de +3°, ma roue avance de combien de cm, la bécane descent de combien de cm ?
Idem avec +4°, +5°, +6° ?
Luc Sportster
Luc Sportster
Ville et C.P : Bereldange L-7217
Harley-Davidson : Sportster 883 Low
Tés incliné + 3° a + 6° Empty Re: Tés incliné + 3° a + 6°
Message par Casse-dent Jeu 30 Oct 2008 - 12:26
Tés incliné + 3° a + 6° Sporty10
Tés incliné + 3° a + 6° Sporty11
+6, roue de 17 et amortisseur de direction... Ca guidonnait à 140 en sortie de courbe... Tés incliné + 3° a + 6° 14808 Tés incliné + 3° a + 6° 14808 Tés incliné + 3° a + 6° 14808
Trés joueur, surtout dans les giratoires... Après pose de l'amorto, que du bonheur, un rail... 200km/h sur autoroute a deux d'ssus, ça bouge pas...
Tés Müller homologués TÜV, prix... un rein ou 2 burnes au choix... Tés incliné + 3° a + 6° 14808 Tés incliné + 3° a + 6° 14808
Tés incliné + 3° a + 6° 37298
Casse-dent
Casse-dent
Masculin Ville et C.P : 74
Harley-Davidson : Ti 8 légèrement modifié...
Message par Luc Sportster Jeu 30 Oct 2008 - 12:32
Salut Casse dent,
Pourquoi tu as mis une 17 a l'avant ?
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par Casse-dent Jeu 30 Oct 2008 - 12:34
Parceque c'est plus joli qu'une horrible roue d'21... Tés incliné + 3° a + 6° 356621
Casse-dent
Casse-dent
Message par Luc Sportster Jeu 30 Oct 2008 - 12:40
Casse-dent a écrit:Parceque c'est plus joli qu'une horrible roue d'21... Tés incliné + 3° a + 6° 356621
Bien vrai Tés incliné + 3° a + 6° 90029
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par Casse-dent Jeu 30 Oct 2008 - 12:43
Tés incliné + 3° a + 6° Roue_a10
Casse-dent
Casse-dent
Message par gégé Jeu 30 Oct 2008 - 17:42
avec une inclinaison de 6° tu rallonge de 15 cms environ, j'ai pas mesuré exactement mais au pif....
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par dejanté Mar 4 Nov 2008 - 20:11
Sur ma dyna wide glide
j'ai mis des té +4° et j'ai du rallonger la fourche d'environ 9 cm.
Tés incliné + 3° a + 6° 13403wk3[/URL]
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par Luc Sportster Mer 5 Nov 2008 - 9:16
Pourquoi ?
C'est fou il faut que je revois mon projet d'aprés un gabarit grandeur nature que j'ai fait, la roue avance de 8 cm avec un angle de 5°.
Maintenant je ne sais pas de combien elle va descendre ?
En tout cas je ne vais pas surlever mes suspensions mais la laisser la plus basse possible c'est le but. Tés incliné + 3° a + 6° 37298
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par dejanté Sam 8 Nov 2008 - 10:55
Luc Sportster a écrit:
Pourquoi ?
Le dyna wide glide a un angle d'origine beaucoup plus important qu'un sportster, je pense que c'est pour
cette raison que j'ai du rallonger autant, et j'ai mis des amortisseur court à l'arrière.
dejanté
dejanté
Message par Luc Sportster Sam 29 Nov 2008 - 17:30
Tés incliné + 3° a + 6° Axe_cu12
Voilà ce que j'ai reçu des states pour incliné de 3° la colonne de mon Sportster 2006, beaucoup moins cher que des tés ! De plus pas évident de trouver des tés en gardant la largeur d'origine Tés incliné + 3° a + 6° 85798
Luc Sportster
Luc Sportster
Message par Bigjack21000 Dim 9 Mai 2010 - 14:52
Tu les as commandées ou au USA tes coupelles + 3° ? ça m'interresse ! Tés incliné + 3° a + 6° 831254
Tés incliné + 3° a + 6° 299770
J'ai trouvé ça chez Phoenix Cycles mais je ne sais pas si ça marche pour mon sportster de '88??????
Tés incliné + 3° a + 6° 900101k
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par sebdunord Sam 15 Mai 2010 - 2:10
jusqu'a +4° le comportement ainsi que l'assiete change peut... la machine plonge de l'avant a basse vitesse et un effet de lourdeur ce fait sentir mais ca reste leger,par contre c'est plus "stable" a haute vitesse,la roue avant avance de moin de 10cm
passé +4° sur un chassi stock avec les roues d'origine je deconseille... la moto a basse vitesse devient trop lourde et plonge plus vite en courbe,la moto pique du nez et le comportement change meme si ca reste conduisible jusqu'a +7° ou la roue avant ce retrouve avancé d'environ 15cm
l'option coupelles décallées c'est pas mal mais parfoi ca demande un peu de bricolage serieux pour le démontage et le montage des nouvelles coupelles,aparement avec ce kit il te faut changer l'axe du tes de fourche?? si c'est le cas il te faudra une presse, les axes de tés de fourche sont cellés!
ca existe les tés de fourche en taille etroite avec inclinaison...
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par Bigjack21000 Sam 15 Mai 2010 - 11:15
gégé a écrit:avec une inclinaison de 6° tu rallonge de 15 cms environ, j'ai pas mesuré exactement mais au pif....
En ce qui me concerne j'ai mis des prolongateurs de fourche +15 cm ce qui me fait avancer ma fouche de + 9cm par rapport à l'axe d'origine. D'après mes calculs avec un Tès large +6° j'avance encore de 9,5 cm soit un total de 18,5 cm environ.
Avec les 6° du Tès large elle va retrouver une partie du parallelisme cadre/route!
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par chopp06 Dim 8 Jan 2012 - 13:09
bon jour à tous,
j'ai monté des amortisseurs low sur mon softail cet été, en les réglant a mi course, la moto est descendue de 5cm a l'arrière... .
Maintenant j'envisage de monter des T +6° pour la baisser a l'avant. D'après vos post ca va m'avancer la roue avant de 10cm environ ?
A votre avis, je peux me passer de mettre des rallonges de tubes ? ou elle va être trop basse de l'avant ?
côté hauteur du cadre, j'ai 13,5 à l'avant et 11,5 à l'arrière.
Tés incliné + 3° a + 6° 2011-110
chopp06
chopp06
Ville et C.P : dans le sud - 06
Harley-Davidson : Soft 1340 easy-ridé sur base héritage 19
Message par Panther Dim 8 Jan 2012 - 13:31
elle va forcément baisser de l'avant, ça fait pas un pli Tés incliné + 3° a + 6° 700608
maintenant, si tu n'aimes pas les rallonges de fourche, tu peux aussi poser une fourche plus longue Tés incliné + 3° a + 6° 709301
Message par Le Vizir Mer 23 Mar 2016 - 7:09
Je déterre le post car je vais bientôt installer mes Muller +5
Je vous tiens au jus mais normalement pas d'inquiétude !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par ben67 Mer 23 Mar 2016 - 8:05
J´ai une inclinaison de 6° sur mon softail et des rallonges de 8 cm,regarde l´avatar et tu vois ce que ca donne
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Message par ROM'' Mer 23 Mar 2016 - 20:15
Moi + 10° et roue en 23" et fourche rentrée de 1" ....... Tés incliné + 3° a + 6° 967562
Mais plutot branché bagger / breakout sur base spotster !! Bref , ma meule a moi !! Tés incliné + 3° a + 6° 3571261942
ROM''
ROM''
Message par Le Vizir Mer 23 Mar 2016 - 20:45
ben67 a écrit:Fjfngbbf J´ai une inclinaison de 6° sur mon softail et des rallonges de 8 cm,regarde l´avatar et tu vois ce que ca donne
Yep ça rend bien Ben Tés incliné + 3° a + 6° 919984
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Mer 23 Mar 2016 - 20:46
ROM'' a écrit:Moi + 10° et roue en 23" et fourche rentrée de 1" ....... Tés incliné + 3° a + 6° 967562
L'esprit bagger c'est encore autre chose en effet !
T'as une photo de ta bestiole ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par ROM'' Mer 23 Mar 2016 - 21:20
JUSTE EN BAS ,MA SIGNATURE ..................................LOL !!!! Tés incliné + 3° a + 6° 3190182995
ROM''
ROM''
Message par Le Vizir Mer 23 Mar 2016 - 21:47
J'ai un souci pour charger les images.. Je regarderais à la maison tranquilou 👍
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Dim 3 Avr 2016 - 8:30
Joli boulot l'ami en effet !
J'aime beaucoup la démarche que tu as effectuée et curieux de voir ton prochain projet '
Mais tes tés font +combien ? Car a priori et sauf erreur de ma part c'est ta colonne que tu as inclinée en l'ouvrant ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par ROM'' Dim 3 Avr 2016 - 17:26
Perso , j ai juste des tés larges , apres c'est meuleuse et soudure .....................en effet !!! Tés incliné + 3° a + 6° 831254 Tés incliné + 3° a + 6° 831254 Tés incliné + 3° a + 6° 831254
ROM''
ROM''
