changement pour huperpro: 800 ou 500 ml
Bonsoir.
Je viens de changer mes ressorts de fourche pour des hyperpro. modèle adapté au street bob. Mais là j'ai un gros doute, je viens de tout remonter et testé sur mon chemin. C'est déjà plus ferme mais je ne pourrais pas faire de route avant plusieurs jours. Donc je donnerai mon avis plus complet dés que possible.
En attendant je vous soumets une inquiétude quand à la quantité d'huile. J 'ai sorti presque 800 ml d'huile de chaque tube. Hyperpro donne la valeur de 500 ml alors que leurs ressorts sont plus courts. j'ai donc respecté la consigne et rajouté des rondelles (récup de 2cm mini). cela semble correcte sur le petit bout de chemin devant chez moi, mais à la longue? qu'en pensez vous? merci
cryo82- Newbie
- Son Age : 71
Ville et C.P : montauban 82000
Harley-Davidson : dyna street bob 2008
Re: changement pour huperpro: 800 ou 500 ml
bon pas d'avis?
je ne suis peut etre pas au bon endroit, si c'est le cas mes excuses. Je n'ai pas accés à la section méca.(post à déplacer si besoin)
j'ai pu tester en solo et duo. pas photo, que du mieux. avec les cales que j'ai mis la fourche se tient super bien je vais même la redescendre dans les t de 5 mm. (là je suis au maxi en hauteur pour compenser les shock factory arrieres.)
et c'est là que l'on se rends bien compte des mauvaises habitudes prises sur une machine. plus besoin de compenser derrière un camion la fourche qui louvoie légèrement,
engagement en virage beaucoup plus vif, freinage presque à plat. à forte accélération le guidon ne remonte plus, la viscosité doit y être pour beaucoup. Je pense juste que je vais être amené à changer les réglages des factory en solo (un peu raide l'ensemble en solo, à voir sur long parcours)
Donc que du bonheur, à faire pour avoir une bécane qui se comporte beaucoup plus sainement. Enfin c'est trés perso mais je conseillerai ce changement de ressorts.
cryo82- Newbie
- Son Age : 71
le kit hyperpro est vendu avec l'huile nécessaire (quantité) curieux que tu en es sorti 800ml par tube .... peut être le précédent proprio si occase avait rajouté de l'huile
Phil77- Full Member
Ville et C.P : par là
Harley-Davidson : SB
possible, je n'ai pas l historique de la moto, juste qu'elle était suivie chez harley toulouse.
cryo82- Newbie
- Son Age : 71
sur la rt pour ma dyna 2013 c'est bien 800 ml qui est ecrit,fourche en 49 mm de diametre
frericmar- Interested
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Merci de la précision. j'ai trouvé des quantités très différentes les unes des autres sur le net. Merci
cryo82- Newbie
- Son Age : 71
» Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114
» Fat Bobbers combien sommes-nous ?
» Changement pour un ROAD KING!!!
» changement amortisseur pour fatboy
» changement d'echappement pour dyna
