Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS
Voilà un petit tuto bien utile à tous ceux qui voudront remplacer leurs plaquettes de freins sur leur Sporster 2014 avec ABS
Pour cela il vous faudra:
Jeu de plaquettes neuves AV - AR
1 clé de 10mm 12 pans pour les écrous d'étriers et 1 clé de 8mm pour la vis centreur de plaquettes.
Du dégrippant genre WD40, de la bonne grosse graisse épaissse pour lubrifier les goujons de l'étrier AV et les vis d'étriers AV-AR
Du nettoyant pour freins. Prévoir 20mn par roue, et bien sur un Sporster 2014
Voilà pour le matériel, moi j'ai choisi des Bendix mais ils en existent bien d'autres...
On peut ouvrir les réservoirs de liquide de freins, ce sera plus facile si on ne le fait pas, on ne verra pas la couleur du liquide mais ça va bien quand même.
Et voilà à qui on a faire,
On débloque la vis centreur à la clé de 8mm, plus facile pour après,
Puis on attaque les vis d'étriers à la clé de 10mm
La on débloque l'ensemble de l'étrier, attention au fil capteur de l'ABS !!
Voilà c'est plus clair maintenant,les plaquettes tombent toutes seules.
Un bon nettoyage s'impose, d'abord au WD40 puis on sèche tout ça au nettoyant pour freins
Et voilà on repousse bien les pistons, on contrôle les fuites...
On graisse bien les goujons, on présente les plaquettes et on les fixe à la clé de 8mm
Et on remonte le tout, on repositionne l'étrier, on fait bien attention au capteur ABS et on visse les vis de l'étrier, ainsi que la vis centreur, on peut les faire au couple, moi je donne un bon coup de clé.
et on passe à l'arrière, encore plus facile...
Même punition, on débloque la vis centreur, et les vis de l'étrier AR, une fois la vis centreur déposée les plaquettes sortent par le haut
On nettoie bien l'étrier AR, on repousse les pistons et on repose le tout.
Et voilà, ne pas oublier de pomper les poignées de freins sinon... et de tester les premiers Km.
Bonne pose pour l'avenir, moi je vais aller me taper une bonne mousse.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Re: Tuto photos remplacement plaquettes Sporster 2014 ABS
Nickel ça. Je suppose que pour les modèles sans ABS c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de capteur...
Elvis11- Interested
Ville et C.P : Dans le Sud
Elvis11 a écrit:Nickel ça. Je suppose que pour les modèles sans ABS c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de capteur...
Wouiiiii !! mais bon le capteur il n'est pas sur les étriers.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
colnago4- Full Member
Il me semble bien en effet, ce tuto est destiné aux modèle à partir de 2013 je crois sauf erreur.
The canadian a écrit:Il me semble bien en effet, ce tuto est destiné aux modèle à partir de 2013 je crois sauf erreur.
erreur erreur, vite dit ça !! pourtant je vois bien 2014, bon laisse tomber, je vais prendre une bonne
J'ai lu ça,
jiji06- Full Member
» pouf pour sporster 1200 de 2014
» Recherche carto stage 1 pour sporster 1200 2014
» Steet bob 2014 SE : tuto passage selle duo vers selle solo
» Ces petits rien qui font ces petits tout . . . . .
» DEPORT PLATINE SOFTAIL SLIM
