-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Progressive suspension 422
Progressive suspension 422 Empty Progressive suspension 422
Message par diegonice Mer 27 Mai 2020 - 18:28
Mon choix s'oriente vers des amortisseurs progressive suspension 422 pour mon héritage de 2013 il y a deux choix possible normal ou havy duti je roule 60% en duo mon poid est de 76kg et pas passagère 74 kg , avez vous des avis afin de sur les deux versions afin de m'aider dans mon choix
diegonice
diegonice
Ville et C.P : Nice 06300
Progressive suspension 422 Empty Re: Progressive suspension 422
Message par poola Jeu 28 Mai 2020 - 17:08
Est-ce que tu as pris le modèle avec RAP (Remote Adjustable Preload) ?
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par poola Jeu 28 Mai 2020 - 17:11
Si tu tapes "progressive" dans l'onglet Rechercher du forum, tu trouveras quelques bons retours d’expérience.
poola
poola
Message par diegonice Jeu 28 Mai 2020 - 19:44
poola a écrit:Si tu tapes "progressive" dans l'onglet Rechercher du forum, tu trouveras quelques bons retours d’expérience.
J'ai rien trouvé comme avis entre les 422 classique et les heavy duty
diegonice
diegonice
Message par poola Ven 29 Mai 2020 - 5:20
diegonice a écrit:...
C'est sur, il n'y a pas de comparatif direct mais tu remarqueras que ceux qui ont monté des Heavy Duty les trouvent durs en solo. C'est la règle générale, quel que soit le modèle de Progressive (et de HD) que tu prennes. Tu sera comfortable en duo et réglage médian mais tu te taperas le cul en solo, a moins de régler tes amortos a chaque fois.
Le top chez eux est le modèle RAP qui te permet de prérégler facilement grâce a une molette manuelle.
poola
poola
