base Street Bob 2010
Galaad- Discoverer
Ville et C.P : Figeac 46100
Harley-Davidson : Dyna street Bob 2010
Re: base Street Bob 2010
Heuuuuu oui et ???????
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Pas besoin de percer sur les 1er années du street bob avant le 103 ci je crois le cache batterie a un bandeau tenue par des plots il suffit de retirer ce bandeau et de ce repiquer sur les trous existant si vous retirer pas le bandeau comme un barbare l opération pourra s inverser en cas de remise à l originealdan a écrit:tu perces ton cache et tu mets une contreplaque intérieur vis et rondelles.
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
En revanche pour ma solution moi en me repiquabt sur les trous du bandeau J avais pour plaquer la sacoche au cache batterie pour ne pas qu elle s'affaisse j'avais mis une fine plaque de plastique à l intérieur de la sacoche tenue par les deux ou quatre vis dans les trous du bandeau je ne sais plus combien il ya de plots
Voilà vous savez tout
Oui je confirme sur les Street Bob avant le 103 (96 de 2010 pour ma part), le bandeau se détache et cela permet d'utiliser les 2 perçages afin de fixer une sacoche.
ftCoyote- Full Member
Salut Galaad, j'aime bien ton street . Faut dire que j'ai quasiment le même!!!
Enfin bref........mais tes amortos, c'est des combiens, et confort ça vaut quoi?
parce qu'ils sont bien classes.
pompon63- Discoverer
progressive suspension
Bonjour pompon , je crois que mes amortos sont des progressive suspension 412 , ils ont été installés en 2012 et oui il y a un gap certain ;) même si on est loin du pullman des tourings...pompon63 a écrit:Salut Galaad, j'aime bien ton street . Faut dire que j'ai quasiment le même!!!
Galaad- Discoverer
newbies
Salut, et ben j'ai essayer de mettre des photos de ma bécane mais comme bon débutant sur un forum... je me suis planté, pas plusKris69 a écrit:Heuuuuu oui et ???????
Galaad- Discoverer
je confirme
Salut, effectivement sur mon Bob, il y a 3 trous sur le cache batterie et la sacoche pré percée aux dimensions, donc super facile à installer...Streeter a écrit:Pas besoin de percer sur les 1er années du street bob avant le 103 ci je crois le cache batterie a un bandeau tenue par des plots il suffit de retirer ce bandeau et de ce repiquer sur les trous existant si vous retirer pas le bandeau comme un barbare l opération pourra s inverser en cas de remise à l originealdan a écrit:tu perces ton cache et tu mets une contreplaque intérieur vis et rondelles.
Galaad- Discoverer
Modification en cour... Confinement béni ;)
Galaad- Discoverer
Moi j'ai laissé le bandeau parce que les côtes du cache sont moches
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
pas fauxaldan a écrit:Moi j'ai laissé le bandeau parce que les côtes du cache sont moches
Galaad- Discoverer
Je crois que je vais changer maintenant le guidon... J'hésite entre hollywood, beach, celui du fat boy ou du gros bob ... Des conseils ?
Sachant que je ne mesure que 171 cms
Galaad- Discoverer
ça marche. Je crois que c'est le guidon de la softail slim.
Mais moi aussi je le change, j'ai commandé un track mid de chez biltwell que J'attend avec impatience. Après il va falloir les intervertir et là, ça va pas être le même.Sinon après je vendrai le Hollywood, mais je sais pas quand.
Cool ta monture. Merci pour la réponse
Galaad- Discoverer
» Prépa sur base d'un Street Bob 2014
» nouveau projet Bagger (Base street glide 2006)
» le Street Bob
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» Street Bob 2010
» le Street Bob
» Street Bob 2010
