risers fourche Springer
bon ayant constaté un problème sur mes risers d origine de mon Springer
sur quatre logements filetés des BTR , un n avait plus de filetage , un autre où il restait 1cm de filetage
donc sur quatre ça ne le fait et en avant pour une future gamelle
aussi les Silentblocs a l intérieur avaient perdu un peu de matière et donner beaucoup trop de jeu
donc la solution si vous rencontrez le même problème
les BTR d'origine correspondent à du 8x25mm
un nouveau perçage et un taraudage permettra de recevoir des 10x30mm ( il y a suffisamment de matière et ce sera bien plus costaud)
en ce qui concerne le jeu aux Silentblocs une rondelle supplémentaire dans chaque riser sous l écrou de blocage fait parfaitement l affaire
voila C était une petite info
Pascalcavalino- Full Member
Re: risers fourche Springer
Fait une petite recherche, j'ai fait un tuto sur le post de Samson pour mettre des elicoils sur les filetages pétés de riser.
azazel- Full Member
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
merci, mais j ai pas trouve ce sujet
azazel- Full Member
j ai lu , explication parfaite 👍
» Fourche Softail Springer Normal Vs Soft Springer Classic
» Risers springer
» Risers Heritage Springer
» Recherche REF RISERS HD sur softail springer.
» cadre - ape sur softail
» Risers springer
