couple serrage roue
couple serrage roue
salut ,
j'ai fait une recherche mais pas trouvé , pouvez vous me donner le couple de serrage de l'axe de roue arrière sur un Iron 2014
merci et bon week end
Pascalcavalino- Full Member
Re: couple serrage roue
y a rien là-dessus dans le bô livre que tu as reçu avec ta moto ?
alors, achète la Revue Moto Technique, ça coute 25€
pour mon softail, ça donne dans les 7 à 8 kgs, donc y a pas de raison que ça soit plus pour la tienne
Pour un sportster c'est entre 81 et 88 Nm, apres risque de bouziller les roulements.
hdmarcel- Full Member
Perso , j'arrête de serrer quand j'ai mal au bras !!! ( mais j'ai po des gros bras alors ça va ) Et j'ai jamais eu aucun problème de quelque sorte que ce soit
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
8 Kgs sur la roue arrière.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
ok merci à tous
Hello, j'ai un tableau (manuel atelier Sportser) qui donne ces valeurs. Attention elles sont données en Pi-livre (pied/livre) il faut regarder la 2ieme colonne en N.m soit 81-88 Newton/mètre pour la roue arrière.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
nickel , j ai serré à 8 kg 👍
je vous ai demandé le couple de serrage pour le sport , car je n avais pas le bouquin fourni a disposition
donc comme C était pressé pour retendre la courroie suite à changement d amortos
votre rapidité m a bien aide
C'est ça 10Nm = 1Kg force donc 1N c'est 100gr le vin ça aide!
Super belle, ca le fait grave le cul baissé.
jiji06- Full Member
jiji06 a écrit:Super belle, ca le fait grave le cul baissé.
ah oui ca le fait grave
On dirait un 1200 vu comme ça.
Pas mal ton support de plaque, est ce un HD origine? au fait comment tu insères tes photos? moi je passe par l'icône img ça donne pas ça.
The canadian a écrit: au fait comment tu insères tes photos?
en utilisant la fonction recherche du forum ....
sinon c'est là ==> http://www.passion-harley.net/t408-comment-inserer-une-image-avec-servimg
botalu- Full Member
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
The canadian a écrit:Pas mal ton support de plaque, est ce un HD origine? au fait comment tu insères tes photos? moi je passe par l'icône img ça donne pas ça.
le support est un comete
» recherche Couple de serrage iron
» couple de serrage
» couple de serrage
» Couple serrage vis étrier
» Couple de serrage collecteur echappement
» couple de serrage
» couple de serrage
