-25%
749.99 € 999.99 €
branchement après contact
branchement après contact Empty branchement après contact
Message par Zebulon Mer 9 Juin 2010 - 15:46
Je veux brancher une prise allume cigare afin de connecter mon gps.
J'ai regardé dans tous les posts mais certain font un branchement directement sur la batterie tandis que d'autre prenne çà sur un + après contact.
Mais où trouve t'on ce + ????? parce que apparement c'est mieux que du + direct.....
Zebulon
Zebulon
branchement après contact Empty Re: branchement après contact
Message par giric41 Mer 9 Juin 2010 - 18:52
Moi, je branche sur la prise de l'optimate ..... branchement après contact 90029 et ça va bien comme ça .
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Le Lézard Mer 9 Juin 2010 - 19:01
Tous les fils avec du orange sont après contact et protégés en 15A (fusible)
le blanc/orange est pour les accessoires.
Le Lézard
Le Lézard
Message par KINGROAD Mer 9 Juin 2010 - 19:03
Moi sur une fiche libre positionnée dans le phare de mon Roadking (+ après contact).
KINGROAD
KINGROAD
Ville et C.P : Saint Maximin 83470
Harley-Davidson : Road King classic
Message par RONE Mer 9 Juin 2010 - 20:01
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Mike Andrew Mer 9 Juin 2010 - 21:17
Moi j'ai branché dans le phare, sur l'alimentation de la veilleuse et pour plus de sécurité j'ai ajouté un fusible. branchement après contact 90029
Mike Andrew
Mike Andrew
Ville et C.P : ISTRES
Message par Zebulon Mer 9 Juin 2010 - 22:15
je les ai bien lu ces topic.....mais j'aime bien approfondir la chose....alors je voulais savoir à quel niveau on pouvait prendre un + après contact.... branchement après contact 90029 ...je vais  y arriver maintenant
Par contre, j'ai l'idée de me repiquer au niveau du bouton "ignition" mais je n'ai pas trouvé comment démonter la console du réservoir.
Apparement il y a une vis en bas et une sous le compteur.....y a t'il autre chose ?
Zebulon
Zebulon
Message par duoglide85 Jeu 10 Juin 2010 - 17:19
Non rien d'autre , seulement le fil qui va a la jauge , attention par contre à bien repositionner le joint au remontage (un petit conseil un petit peu de pate à joint sur les bords pour coller légèrement ce dernier et éviter qu'il ne se déboite ) , si c'est comme la mienne , trois fils rouges sous le bouton de contact , avec une broche triple 2+ permanents et un sur Ignition , bon bricolage !!
branchement après contact 458939
duoglide85
duoglide85
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
Message par Zebulon Jeu 10 Juin 2010 - 17:30
duoglide85 a écrit:Non rien d'autre , seulement le fil qui va a la jauge , attention par contre à bien repositionner le joint au remontage (un petit conseil un petit peu de pate à joint sur les bords pour coller légèrement ce dernier et éviter qu'il ne se déboite ) , si c'est comme la mienne , trois fils rouges sous le bouton de contact , avec une broche triple 2+ permanents et un sur Ignition , bon bricolage !!
Merci Duoglide85
Effectivement quel couillon ce joint !!!....enfin j'ai été le plus fort branchement après contact 807915 branchement après contact 807915 branchement après contact 807915 branchement après contact 807915
Bon finalement, comme je vais me servir de ce gps qu'une semaine....j'ai fait un branchement direct sur la batterie en passant le fil sous cette console.
Si l'idée du gps me plait....j'investirai peut être et ferai un branchement plus sympa. branchement après contact 90029
Zebulon
Zebulon
Message par Charly 64 Mar 17 Mar 2015 - 0:17
Sur le Sportster de 2012,j'ai fait un piquage sur un fil orange blanc.
Pour le plus et le moins à la masse.
Charly 64
Charly 64
Ville et C.P : Morlaas
Harley-Davidson : Fld switchback
Message par gexbee Mar 17 Mar 2015 - 7:29
...ben, moi pour le piquage, j'enterre, ail, oignon, échalote branchement après contact 807915
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par Charly 64 Mar 17 Mar 2015 - 9:17
C'est pas fini,apres Re piquage du plein phare....
Pour y brancher un petit boîtier ,
Résultat en faisant un appel de phare,j'ouvre la porte du garage et le portail sans retirer les Gants...
Charly 64
Charly 64
Message par tdzeus30 Mar 17 Mar 2015 - 10:02
Pour être plus simple pourquoi ne pas se servir de la prise accessoire qui est sous ta selle et certainement non utilisée?
branchement après contact Mini_995468tdz110
Message par Panther Mar 17 Mar 2015 - 14:20
Charly 64 a écrit:en faisant un appel de phare,j'ouvre la porte du garage et le portail sans retirer les Gants...
tu l'as branché sur les gros phares ?
donc le système s'use à chaque fois que tu allumes les gros phares, si j'ai bien compris branchement après contact 255351
Message par Michoubidou Mar 17 Mar 2015 - 15:06
Charly 64 a écrit:Sur le Sportster de 2012,j'ai fait un piquage sur un fil orange blanc.
Merci pour ta réponse, Mais depuis juin 2010, j'espère que zébulon à réglé son problème  branchement après contact 14808
joli déterrage branchement après contact 578659
Michoubidou
Michoubidou
Message par Charly 64 Mar 17 Mar 2015 - 22:53
Sur le Sportster il n'y a pas de prise accessoire,sinon le gris ne m'aurais pas indiqué ce fils orange!
Pour le système,il faut juste un appel de phare,si tu allumes les pleins phare en continue ça ne marche pas,c'est l'avantage de ce boitié.
Et pour le reste désolé les anciens,ça fait a peine deux jours que je bricole sur le forum(new bie)
branchement après contact 934157
Charly 64
Charly 64
Message par Panther Mer 18 Mar 2015 - 7:54
Le Lézard a écrit:Tous les fils avec du orange sont après contact et protégés en 15A (fusible)
ça en tout cas c'est une bonne nouvelle
ça va faciliter les recherches ultérieures branchement après contact 37298 branchement après contact 37298
Message par MaxDelf Jeu 10 Oct 2024 - 19:28
Wouah! l'était plein de toiles d'araignées ce post, lol
J'aimerais brancher mon téléphone et je cherche un + après contact
Mike Andrew avant de partir a écrit:Moi j'ai branché dans le phare, sur l'alimentation de la veilleuse
solution que je retiens pour l'instant
Charly 64 avant de partir a écrit:Sur le Sportster de 2012,j'ai fait un piquage sur un fil orange blanc.
Pour le plus
il a oublié de dire où et avant ou après contact
Vous en pensez quoi?
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par François C Jeu 10 Oct 2024 - 20:10
Ben comme c'est dit , sur le phare et ça me parait le plus simple
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Michoubidou Jeu 10 Oct 2024 - 20:26
Depuis longtemps et sur tous les modèles le + après contact est un fil Orange/Blanc
tu dois pouvoir en trouver vers les compteurs
Michoubidou
Michoubidou
Message par MaxDelf Jeu 10 Oct 2024 - 21:31
Michoubidou a écrit:Depuis longtemps et sur tous les modèles le + après contact est un fil Orange/Blanc
Merci pour l'info, m'en vais le chercher dès demain, je suppose qu'il faille rajouter une protection.
MaxDelf
MaxDelf
Message par MaxDelf Mar 15 Oct 2024 - 12:02
François C a écrit:Ben comme c'est dit , sur le phare et ça me parait le plus simple
A l'intérieur du phare, une alim complète laissée vacante par un propriètaire précédent,  branchement après contact 2268904678
MaxDelf
MaxDelf
