soucis radio
soucis radio
bonjour a tous
jai un petit soucis avec ma radio qui se coupe parfois je pense que cela vient des vibrations qui on a du a force faire des faux contact dans les fils.
ma question et je doit obligatoirement démonter le ner de cochon pour accéder a la radio?
MERCI
MERCI
christophe33- Newbie
Ville et C.P : biganos 33380
Harley-Davidson : street glide cvo 2012
Re: soucis radio
1/2 heure pour démonter l'avant du nez de cochon et tu auras un accès facile à l'arrière du poste pour contrôler tes connections.
Profites en pour contrôler si les deux pattes de fixation du haut du nez de cochon ne sont pas fissurées.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Re: soucis radio
Ça m’est arrivé
C’est le fil de masse derrière la radio qui c’était débranché de la fiche relié au cadre
Donc de temps en temps touchait touchait pas le cadre ne faisant plus masse la radio muette
A voir si c’est ça
A voir si c’est ça
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Re: soucis radio
merci pour vos reponses je vais regarder sa
Re: soucis radio
J'ai eu la même chose, et un jour ça ne marchait plus du tout. J'ai démonté mais rien trouvé. La radio s'allume, le cd tourne, mais plus de son. L'avant du nez de cochon s'enlève en moins de 10 mn ;-)
Jean-Luc69- Interested
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Re: soucis radio
Ou des infiltrations d'eau au niveau des 2 connecteurs de la radio. C'est ce que j'ai eu. C'est étanche mais ca peut arriver.
Quelques pinouilles étaient oxydées chez moi.
Nettoyage avec WD40 spécial contacts électrique et le pb a disparu.
El3ctra- Full Member
Re: soucis radio
bonjour,
si ce qui a été proposé plus haut ne résout pas le problème quelquefois c'est annonciateur d'une panne plus sérieuse... très fréquente sur ce type d'autoradio Harman:plus de son sauf dans les écouteurs..
Dans ce cas, trois solutions:
Echange standard chez Harley (400 ou 500 Euros je crois ... )
Envoi aux USA chez ironcross audio (250 $ + port..)
ou réparation en France pour le même prix ; j'ai après de nombreuses recherches trouvé un réparateur sur Lyon....
Mais j'espère pour toi que ce ne sera pas si grave ...
Ride Safe , Ride Free
Xylo du 31
Xylo du 31
xylotuol31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31100
Harley-Davidson : Electra Ultra 2009
Re: soucis radio
ou une quatrième solution: remplacer ton poste par une radio moderne et aux branchements plug and play
http://www.passion-harley.net/t72347-qui-connait-ce-produit-moto-radio-aquatic?highlight=Radio+aqua
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
» Je vais devoir vendre ma superglide [VENDU]
» Embrayage ?
» Mon projet : 1200 rigide
» petit soucis ABS
» Embrayage ?
» petit soucis ABS
