-55%
49.99 € 109.99 €
2 cosses sous le sissi bar.
2 cosses sous le sissi bar. Empty 2 cosses sous le sissi bar.
Message par brandle77 Sam 28 Mai 2016 - 21:00
bonjour
en otant le sissi bar j'ai vu 2 cosses non reliées...
à quoi servent elles?
2 cosses sous le sissi bar. Img_1210
Stéphane
brandle77
brandle77
Ville et C.P : Combs la Ville 77380
Harley-Davidson : Night Rod
2 cosses sous le sissi bar. Empty Re: 2 cosses sous le sissi bar.
Message par mr.clean Dim 29 Mai 2016 - 6:55
j'ai posé la même question au cons , il m'a dit " c'est normal qu'il n'est rien de branché dessus "
mr.clean
mr.clean
Ville et C.P : la rixouse 39200
Message par Panther Dim 29 Mai 2016 - 9:37
autrement dit "je ne sais pas de quoi tu parles, et je n'y connais rien, mais lâche-moi les baskets" 2 cosses sous le sissi bar. 111828
Message par louloupa Dim 29 Mai 2016 - 12:58
Panther a écrit:autrement dit "je ne sais pas de quoi tu parles, et je n'y connais rien, mais lâche-moi les baskets" 2 cosses sous le sissi bar. 111828
Et la caisse, c'est par là !    2 cosses sous le sissi bar. 807915
Message par HerveRK Dim 29 Mai 2016 - 14:11
C'est normal , on en as tous plus ou moins en fonction des générations ( comme les voitures d'ailleurs) , ce sont des faisceaux électriques standards precablés en usine et qui peuvent aller sur plusieurs modèles ( ça coûte moins cher à la fabrication ) et donc en fonction du modéle , des options , du pays de vente ,,tu as des connecteurs qui ne servent pas et aussi il y a pas photo si c'était un connecteur utile à ta moto mais'qui n'était pas branché, tu t'en rendrais compte direct 2 cosses sous le sissi bar. 90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par brandle77 Dim 29 Mai 2016 - 18:35
ok... merci pour vos réponses
brandle77
brandle77
