Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Fuite durite essence FLHTCU 2012
Fuite durite essence FLHTCU 2012 Empty Fuite durite essence FLHTCU 2012
Message par KIKIBIKEUSE Lun 12 Sep 2016 - 20:08
Bonsoir,
Je viens de déceler une légère fuite essence au niveau de la durite clipsée sur robinet d'essence du réservoir ?
Le joint de la durite est il en cause ou joint du robinet d'essence ?
Merci de vos conseils avisés
Fuite durite essence FLHTCU 2012 389933
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Féminin Son Age : 65
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Fuite durite essence FLHTCU 2012 Empty Re: Fuite durite essence FLHTCU 2012
Message par Aries Mar 13 Sep 2016 - 10:02
En général c'est le joint dans le connecteur fixé au réservoir. Le système utilisé par HD est le pire que je connaisse.
Soit ton concessionnaire à l'outil magique qui permet de remplacer le joint torique dans le corps du connecteur, soit il te change toute la durite interne dans le réservoir.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par KIKIBIKEUSE Mar 13 Sep 2016 - 10:34
Merci pour ta réactivité ..
C'est la galère !!! le cons le plus proche est à CASABLANCA 500 kms, et pas sûr qu'il soit au parfum de ce type de problème.
Comment étanchéifier provisoirement ? ou alors vider complètement le réservoir et démonter le robinet pour voir ce qu'il s'y passe ?
Merci pour vos conseils
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Message par Aries Mar 13 Sep 2016 - 14:02
Tu peux provisoirement retirer l'attache rapide et l'entourer de teflon (ruban pour plomberie). Ensuite la remettre en place.
Aries
Aries
Message par KIKIBIKEUSE Mar 13 Sep 2016 - 15:25
Pourquoi pas ? système D !!!
J'effectue la manip et te rends compte ...
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Message par jemilo Mar 13 Sep 2016 - 17:20
Ça fuit ou exactement ?
Entre le réservoir et le Quick Connect ou entre le deux pièces du Quick Connect ?
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par KIKIBIKEUSE Mar 13 Sep 2016 - 19:54
Bonsoir,
Entre les deux pièces du quick connect !!
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Message par jemilo Mar 13 Sep 2016 - 20:26
Tout est expliqué dans ce sujet
http://www.passion-harley.net/t37209-fuite-du-raccord-d-essence-a-connexion-rapide
Tu commandes la référence chez Harley et y a plus qu'à
 Une vidéo sur le sujet
Pour ma part je n'ai changé que le premier joint, sans outillage particulier
Juste une cure dent pour ne pas rayer les parties mécaniques
https://m.youtube.com/watch?v=TwKIoQJsmyg
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par KIKIBIKEUSE Mer 14 Sep 2016 - 9:37
Merci pour ces réponses ..
J'aurai bien voulu consulter le premier sujet, mais seuls les utilisateurs ayant un accès spécial peuvent le faire !!!!
Dommage
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Message par jemilo Mer 14 Sep 2016 - 10:02
L'extrait du texte:
J'ai rencontré le même problème de fuite.
Appel à la concession, "non le joint n'est pas détaillé, il faut prendre la pièce complète, 76€"
La pièce n'est pas en stock, il faut donc attendre huit jours.
Etonnant que cette pièce ne soit pas en stock????
J'ai remplacé le petit joint torique défectueux par la référence harley 11273 et hop que du bonheur.
C'est un peu fastidieux de sortir le joint de la partie femelle et de le remettre en place.
J'ai fait 300 bornes depuis et pas de fuite.
Coût du bignou 1,70€
J'en ai même pris un d'avance, au cas ou....
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par KIKIBIKEUSE Mer 14 Sep 2016 - 10:24
Merci beaucoup pour cette info ...
Il s'agit d'un kit de plusieurs joints ou un joint unique.
Car en l'état, je ne sais quel joint fait défaut.
Cordialement
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Message par Aries Mer 14 Sep 2016 - 13:44
Perso j'ai essayé de retirer le joint et je n'y suis pas arrivé. Vu la taille de l'orifice et mes gros doigts ça passait pas :D
Cette connexion est une grosse merde vu qu'on ne peut pas la défaire plus de deux fois sans qu'elle ne fuit. Alors soit tu as l'outil qui te permet de remplacer tous les joints (99$ l'outil au passage), soit tu rachète la pièce. En aftermarker chez Biker Store ou Big Jack pour de pas la payer trop chère (Drag Specialties).
Just my two cents ;)
Aries
Aries
Message par jemilo Mer 14 Sep 2016 - 18:21
KIKIBIKEUSE a écrit:Merci beaucoup pour cette info ...
Cordialement
La référence est celle du petit joint.
C'est en général lui la cause du problème
Décoller le joint de sa gorge avec le cure dent
Plier d'équerre un fil type  trombone pour tirer sur le joint
Mettre le nouveau dans le puits et le pousser gentiment avec le cure dent
Graisser gentiment la partie mâle et la remettre en place
Temps de l'opération environ 20"
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par KIKIBIKEUSE Mer 14 Sep 2016 - 18:25
Eh bien voilà qui est très clair !!!!
Y'a plus qu'à trouver ce joint au Maroc ? et yallah
Merci pour info
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Message par ultra95 Mer 14 Sep 2016 - 20:54
Merci pour cette explication très claire.   Fuite durite essence FLHTCU 2012 3721376895
ultra95
ultra95
Message par jemilo Mer 14 Sep 2016 - 22:44
KIKIBIKEUSE a écrit:Eh bien voilà qui est très clair !!!!
Merci pour info
Tu peux le commander sur Jersey HD.
http://www.jerseyh-d.com/products/78856-o-ring.aspx
Ou sinon, un site américain parlait d'une référence John Deer compatible(et oui le fabriquant de tracteur).
C'est la ref R26286
(info non vérifiée par contre)
Peut être plus facile à trouver sur place.
@ Ultra95
De rien.. quand on peut rendre service...
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
