Fat qui freine seul
Fat qui freine seul
Salut à toutes et à tous,
Ca fait deux fois que mon Fat me fait le coup.
Je démarre d'un feu et il freine !!
Ca vient du frein avant.
Je ralenti et ca bloque la roue.
je coupe le contact, j'attends, et ca repart !!!!
Quelqu'un a-t-il déjà eu un truc pareille?
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Re: Fat qui freine seul
Je dirais que le piston de l'étrier est grippé-encrassé, ce qui l'empêche de revenir immédiatement à sa position d'origine.
Cela fait-il longtemps que le liquide de frein a été changé ?
Pas de changement de comportement à la poignée de frein ?
Dédal- Qualified
et ça ne se relâche que si tu coupes le contact ... ou même sans le couper ?
Certainement pas un problème électrique ,
Aucun rapport avec le fait de couper le contact.
Voir au niveau des plaquettes.mecanique.
Il y a peut être un margouilla de coincé ,mdr...
Charly 64- Discoverer
Ville et C.P : Morlaas
Harley-Davidson : Fld switchback
Panther a écrit:et ça ne se relâche que si tu coupes le contact ... ou même sans le couper ?
Ca m'a fait le coup deux fois. A chaque fois, je coupe le contact, j'attends et ca se débloque.
Je vais vérifier le piston et l'étrier.
Si je trouve un margouillat, j le prends en photo
oui j'ai le même avis, cela y ressemble beaucoup.Dédal a écrit:Je dirais que le piston de l'étrier est grippé-encrassé, ce qui l'empêche de revenir immédiatement à sa position d'origine.
Si tu à des connaissances en mécanique tu peu démonter l'étrier et pistons, nettoyé l'ensemble et tous remonter tranquille. Une bonne purge et voila fini.
robotriri- Full Member
ben la prochaine fois, attends sans couper le contact, juste pour voir ...margou974 a écrit:[
Pas mieux !robotriri a écrit:oui j'ai le même avis, cela y ressemble beaucoup.Dédal a écrit:Je dirais que le piston de l'étrier est grippé-encrassé, ce qui l'empêche de revenir immédiatement à sa position d'origine.
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Pareil démontage décrassage, changement de principe des joints, plaquettes et liquide
Je pencherais pour le bloc ABS qui déconne .
Déjà entendu parler d' un ABS qui freine tout seul .
Je tiens à préciser que la purge c'est pour l'étrier non pas pour le proprio.robotriri a écrit:Une bonne purge et voila fini.
Dédal- Qualified
Peut pas faire de mal !!!!!Dédal a écrit:Je tiens à préciser que la purge c'est pour l'étrier non pas pour le proprio.robotriri a écrit:Une bonne purge et voila fini.
Je vais tenter un bon nettoyage. Merci à vous tous et bon ride.
Pour le nettoyage, il faut prendre de l'éthanol.
Si il y a de la crasse qui résiste, paille de fer la plus fine possible pour ne surtout pas rayer les éléments.
Si tu as un compresseur, tu peux sortir le piston en donnant un coup de souflette dans l'arrivée d'huile. Mais attention, mettre un bois dans l'étrier pour éviter que le piston ne traverse l'atelier et surtout attention aux doigts.
Ca sort très vite et avec beaucoup de puissance.
Dédal- Qualified
salut parfois l'abs déconne je ne sais pas si sur harley c 'est pareil mais il faut purger aussi l'abs qui peut laisser le liquide en pression .
je viens d avoir le cas sur une puma que je rénove il y avait une grosse bulle d 'air dans le circuit abs .
ps: pour la purge abs il faut brancher sur l'ordi sur certaine voiture à voir sur harley
autrement comme dit plus haut : étrier grippé coulisseau de plaquette a nettoyer et ou joint de piston ça ce fait bien
SEBZH- Qualified
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai tout bien démonté, j'ai tout bien remonté.
Wait and see !
Je n'ai rien vu de bizarre !
J'espère que ca va le faire !
Merci à tous
Wait and see !
Merci à tous
Dans le monde de la bagnole, un rappel sur ce défaut serait diligenté pour régler LE problème de freinage. Mais nous sommes chez Harley qui adore notre carte bleue.
Diou93- Discoverer
Ville et C.P : Noisy le Grand
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Hé bien voilà qui est bien.
L'opération n'est pas très compliquée en fait.
Le plus dur, c'est de se lancer.
Dédal- Qualified
pour une fois qu'une harley freine, seule en plus , on ne va pas s'offusquer !!
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Diou93 a écrit:Dans le monde de la bagnole, un rappel sur ce défaut serait diligenté pour régler LE problème de freinage. Mais nous sommes chez Harley qui adore notre carte bleue.
Si dans le monde de la bagnole on lançait un rappel en masse chaque fois qu'une caisse a un problème isolé, il n'y aurait plus personne sur la route.
Alerik- Interested
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Faut faire passer un dévoudouzeur
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
» Celui qui freine c'est un lâche!
» un seul optique sur la fat bob
» Ma Dyna Super Glide
» Source d'inspiration : MUSCLE
» Seul Rat ou non ????
