Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bruit bizarre
Bruit bizarre  Empty Bruit bizarre
Message par Cenzo Jeu 23 Juin 2016, 22:47
Donc voilà,
Un son moche et métallique se fait entendre plus à chaud qu'à froid.
Il me semble que ça vient de l'intérieur du carter primaire.
De mémoire, ça ne le faisait pas ou bien moins quand je n'avais pas installé le filtre à air haut débit et le boitier Zodiac.
Idem pour le son des échappements (vance & hanes, twin slash 3"), le son est plus étouffé au ralenti et plus du tout de petites pétarades (que j'avais de temps en temps) à la décélération et que je trouvais plutôt sympas.
  Bruit bizarre  860377 C'est grave Bruit bizarre  85798 .....Merci
Cenzo
Cenzo
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Before 48 now Softail Slim
Bruit bizarre  Empty Re: Bruit bizarre
Message par benjamin-evolution Lun 27 Juin 2016, 01:03
Bonjour Cenzo
Le changements de bruits des échappement est normal, la pétarade était du as un mauvais réglage Bruit bizarre  90029   pour le primaire le bruit est un claquement ou un grognement ? combien de kilomètres as ta machine ?
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 76
Harley-Davidson : fxst softail standard 1999
Message par mato05 Lun 27 Juin 2016, 13:23
moi je commencerai par verifier la tension de la chaine
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par Knuck60 Lun 27 Juin 2016, 20:07
mato05 a écrit:moi je commencerai par verifier la tension de la chaine
Pareil , voir ton tendeur s'il est en bon état ...
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par Cenzo Mar 28 Juin 2016, 22:39
benjamin-evolution a écrit:Bonjour Cenzo
Salut Benjamin,
Pour le bruit entendu je dirais plutôt HEU .....légers frottements et/ou claquements aussi.
Machine avec à peine 11 000 km.
Cenzo
Cenzo
Message par enix250 Mar 28 Juin 2016, 22:41
Je viens de passer les 10000 mais il a fallu que je retende la chaine primaire mais ce n'était pour autant pas tres bruyant!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par Cenzo Mar 28 Juin 2016, 22:46
Facile à contrôler cette tension de chaine pour un novice comme MOI  Bruit bizarre  85798
Passage obligé chez le mécano pour agir dessus Bruit bizarre  85798Bruit bizarre  85798Bruit bizarre  85798
Cenzo
Cenzo
Message par Cenzo Mar 28 Juin 2016, 23:20
Quels risques à rouler ainsi Bruit bizarre  85798
Cenzo
Cenzo
Message par benjamin-evolution Mer 29 Juin 2016, 00:03
il se peut que la chaîne de primaire soit détendus, se serait le cas le moins critiques.
essaye de comparer le bruit avec un autre forty eight
un tour chez le mécanos pour être sur serait idéale  Bruit bizarre  90029
benjamin-evolution
benjamin-evolution
Ville et C.P : 76
Message par Panther Mer 29 Juin 2016, 07:34
regarde dans le manuel que tu as reçu avec la moto ... ça doit être expliqué quelque part Bruit bizarre  700608
et ce n'est pas compliqué, en principe, faut bien commencer par quelque part Bruit bizarre  90029
Message par The canadian Mer 29 Juin 2016, 19:53
Moi, j'irai la faire écouter chez Harley, elle a quand même pas beaucoup de Km... déjà la chaîne à retendre?
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par hdmarcel Ven 01 Juil 2016, 11:58
Je penserai a la chaine primaire détendue, enléve les 2 vis de la petite trappe au dessus du carter et passe ton doigt sur la chaine , tu devrais avoir un battement d'environ 8 mm pour etre bien. Bruit bizarre  37298
hdmarcel
hdmarcel
Message par Cenzo Ven 01 Juil 2016, 21:20
DAC,
Merci bien les gars, je verrai ça à mon retour de vacances Bruit bizarre  4030434416 ...
Cenzo
Cenzo
