Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Collecteur qui bleuit
Collecteur qui bleuit Empty Collecteur qui bleuit
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 13:44
Mon collecteur du cylindre avant a pris une teinte bien bleu par endroit.
Du coup j'ai quelques questions.
Pourquoi le collecteur du cylindre avant seulement?
J'ai lu qu'il existait des produits qui "netoyaient" ces tâches mais est ce qu'ils fonctionnent vraiment.
Si oui mon collecteur ne va t il pas rebleuir illico?
Stratocaster
Stratocaster
Ville et C.P : Marseille 13010
Harley-Davidson : FAT BOY LO 110 Anniversary
Collecteur qui bleuit Empty Re: Collecteur qui bleuit
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 13:58
Le bleuissement est dû à une surchauffe du collecteur qui peut provenir d'un réglage trop pauvre ou d'une avance à l'allumage trop faible qui provoque une fin de combustion dans le pot.
Tu peux nettoyer tout ce que tu veux, si tu règles pas ton moulin... Collecteur qui bleuit 443262
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 14:08
Je suis en stage 1 pots Vance, carto correspondante.
Par contre j'ai fait pas mal de bouchon en ville avec une grosse chaleur.
Je ne sais pas si cela peut jouer.
Stratocaster
Stratocaster
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 14:15
Bien sûr que cela peut jouer. Mais si c'était l'unique cause, tu aurais un bleuissement sur les 2 collecteurs, ou bien sur l'AR en premier qui chauffe plus.
Beatnick
Beatnick
Message par cochise Mer 29 Juin 2016 - 15:46
rien à voir avec ça ? Collecteur qui bleuit 356621
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 16:03
Je espère qu'ils font leur test en hiver..
Quoi que comme barbeuk....
Stratocaster
Stratocaster
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 16:09
Beatnick a écrit:Bien sûr que cela peut jouer. Mais si c'était l'unique cause, tu aurais un bleuissement sur les 2 collecteurs, ou bien sur l'AR en premier qui chauffe plus.
[size=37]Pour la différence entre les 2 cylindresj'espérais que se soit du a l'EITMS.[/size]
[size=37]Par contre pour régler mon moteur je ne crois pas être à la hauteur, même si il me semble que mon boîtier permet de regler l'avance si je me souviens bien de la notice.[/size]
Stratocaster
Stratocaster
Message par cochise Mer 29 Juin 2016 - 16:36
d'apres ce que j'ai lu, ça viendrait de l'acier lui même et donc pas grand chose à y faire. ça expliquerait peut-être pourquoi ça le fait que sur un seul cylindre.
cochise
cochise
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 16:39
L'EITMS sur un softail ???? Collecteur qui bleuit 4030434416
Beatnick
Beatnick
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 16:45
Beatnick a écrit:L'EITMS sur un softail ???? Collecteur qui bleuit 4030434416
Oui si je dis pas de connerie depuis 2007.
Mais tu ne peux pas l'activer ou le retirer en tournant la poignée comme sur un touring.
Passage par la cons obligatoire ou par certain boîtier type SC Fuel pack.
Stratocaster
Stratocaster
Message par Aries Mer 29 Juin 2016 - 16:51
Le pare-chaleur qui bleuit ou le tube du collecteur ?
Parce que si c'est le pare-chaleur, il faut refaire la cartographie le plus rapidement possible.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 16:56
Aries a écrit:Le pare-chaleur qui bleuit ou le tube du collecteur ?
Non non  Collecteur qui bleuit 389933 juste le collecteur sur 10 cm et juste au dessus du carter.
Collecteur qui bleuit Pot_110
Stratocaster
Stratocaster
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 17:01
L'EITMS n'est présent que sur les touring.
Beatnick
Beatnick
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 17:03
En fait ce qui me gonflait c'etait le reflet sur le carter.
Mais je pensais pas que cela pouvait être lié à un problème d'allumage sachant qu'elle tourne sinon comme une horloge.
Collecteur qui bleuit Pot210
Stratocaster
Stratocaster
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 17:15
Écoute je suis un peu surpris car il y a pas mal de post qui en parle sur le forum. Et pas mal d'article sur le net.
Mais je ne suis pas un spécialiste.
Du reste il me semble bien que le cons lors de l'achat te propose de l'activer?!
Stratocaster
Stratocaster
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 17:21
Faudra me donner l'adresse du cons qui propose de l'activer sur un Softail Collecteur qui bleuit 111828
Beatnick
Beatnick
Message par FAT 19 Mer 29 Juin 2016 - 18:07
Je sais que les cvo en softail l'on après ?
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 18:26
Mea culpa, mea maxima culpa!!!
Les softails 'normaux' aussi. C'est simplement que l'on ne peut activer/désactiver le système à la poignée que sur les accélérateurs électroniques. Sur les commandes à câble on ne peut mettre en service ou couper le système que via la carto.
Beatnick
Beatnick
Message par Stratocaster Mer 29 Juin 2016 - 18:50
Merci de ton message, en temps que newbie j'osais pas insister pour pas que cela soit pris pour un manque de respect.
Collecteur qui bleuit 37298
Stratocaster
Stratocaster
Message par Beatnick Mer 29 Juin 2016 - 19:27
Aucun problème !
ça m'a permis de découvrir que je pouvais l'activer sur la mienne... c'est quand même un comble ! Collecteur qui bleuit 111828
Pour en revenir a ton problème, les cartos SE ont un AFR de 14,6 autour du ralenti ce qui correspond a un réglage trop pauvre (dans le but de baisser les émissions) qui favorise une température de fonctionnement élevée. Il suffit d'enrichir l'AFR entre 13,5 et 14 pour résoudre le pb.
Beatnick
Beatnick
