PARE BRISE PAS CHER
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
PARE BRISE PAS CHER - Page 2 Empty Re: PARE BRISE PAS CHER
Message par HerveRK Dim 10 Juil 2016 - 15:51
Oui tout à fait , souvent dans les mag de bricotruc , on trouve du plexi et non du lexan ...il faut bosser dans le bon domaine PARE BRISE PAS CHER - Page 2 919984
HerveRK
Message par street glide Mar 12 Juil 2016 - 0:19
Dreineck a écrit:
street glide a écrit:
Le Sté a écrit:Je m'interroge sur la résistance d'un plexi de la sorte face aux agressions de la route (insectes, gravillons, soleil ...). Ton CR à la fin de l'été peut être intéressant pour juger du vieillissement au bout de quelques mois d'utilisation.
J'ai déjà fait environ 600 bornes sans problème, bien sur je n'ai pas croisé de mouettes (heureusement) PARE BRISE PAS CHER - Page 2 807915
juste une trace d'usure à la base à cause des vibrations car contrairement à celui d'origine il n'est pas cintré , j'ai ajouté une bande de plastic pour qu'il soit mieux serré et c'est beaucoup mieux.
Je ne manquerai pas de revenir sur le sujet en fin de saison PARE BRISE PAS CHER - Page 2 458939
Ben , c'est pas un problème pour le cintrer !
Je comprend que ton plexi est en tension , une fois installé , c'est bien ça ?
Rien ne s'oppose à ce que tu le chauffe (avec précaution) au décapeur thermique pour le détendre et lui faire prendre la forme cintré qu'il doit avoir.
Surtout pour du 3mm .... Sur mon bateau , j'ai cintré à angle droit du plexi de 10mm d'épaisseur pour mon pare-brise  et sur 80 cm de hauteur.
Un jeu d'enfant !
Oui il est en tension mais très légère, ce qui à mon sens ne vaut pas la peine de le chauffer pour si peu PARE BRISE PAS CHER - Page 2 3571261942
street glide
street glide
Ville et C.P : MONT ST GUIBERT 1435
Message par philsg2014 Mar 12 Juil 2016 - 6:16
bravo jolie travail
philsg2014
philsg2014
Ville et C.P : marseille 13008
Message par streetglide39 Mar 12 Juil 2016 - 6:23
PARE BRISE PAS CHER - Page 2 919984 PARE BRISE PAS CHER - Page 2 919984 !!!!
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
