GPS Street Glide 2018
Ola,
Mes recherches sur le forum n'ayant pas abouties je me lance.
Sur ma précédente bécane j'avais installé un GPS de type TomTom. Je préparais au chaud les sorties avec un petit soft très pratique (ITN converter) et il ne me restait plus qu'à uploader les fichiers ITN dans le GPS via USB avant de partir.
Sur le GPS du Street Glide, je m'interroge pour savoir comment faire. Je n'arrive pas à trouver d'infos sur les types de fichiers lisibles par le GPS et si on peut charger des ITN préparés d'avance dans ce GPS ?
A votre avis ?
Alain
A votre avis ?
Alain
Mister Frog- Full Member
Re: GPS Street Glide 2018
Salut Alain,
Si je ne me trompe pas, ils sont de type .gpx comme les garmin.
Il y a pas mal de sujets sur le forum mais comme newbie, tu n'as pas accès à tout.
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Salut razor1970
Merci pour ta réponse. Je testerai le we prochain avec un fichier de type gpx.
C’est vrai que j’avais été un peu surpris en tapant gps dans le moteur de recherches de n’avoir aucun résultat ! Pas grave en attendant d’avoir les accès j’essaiserai de me débrouiller 🙄😉
sinon il y a ride planner qui est un logiciel HD tu définis ton itinéraire max 9 points tu sauvegardes tu copies sur un clef USB en renommant le fichier et ensuite tu branche te clef sur la boom box et tu transfère l'itinéraire, il y a des tutos sur youtube, et c'est assez bien expliqué sur le manuel. je suis pas doué en info et j'y suis arrivé
REMRIG- Full Member
Ville et C.P : Monaco 98000
Harley-Davidson : FLHTK 2016
Salut,REMRIG a écrit:sinon il y a ride planner qui est un logiciel HD tu définis ton itinéraire max 9 points tu sauvegardes tu copies sur un clef USB en renommant le fichier et ensuite tu branche te clef sur la boom box et tu transfère l'itinéraire, il y a des tutos sur youtube, et c'est assez bien expliqué sur le manuel. je suis pas doué en info et j'y suis arrivé
J'ai regardé Ride Planner. Je trouve que c'est très limité de ne pouvoir rentrer que 9 waypoints.
Du coup je me suis re penché sur ITN Converter que j'utilisais avant avec un TomTom et il est prévu pour exporter les Itinéraires au format GPX sans aucune limitation de waypoint.
C'est un soft en Français qui est très simple d'utilisation et qui s'appuie sur de nombreuses couches de cartes
http://www.benichou-software.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=2&lang=fr
Le PB c'est qu'il me propose 4 formats d'export GPX :
- Daimler NTG 5.0 (GPX)
- Daimler NTG 5.5 (GPX)
- Garmin Nuvi (GPX)
- GPS eXCHANGE 1.0 (GPX)
Je ne sais pas lequel fonctionne avec la BoomBox ?
Pour moi ça doit être le Nuvi car Harley vend des Zumo.
razor1970 a écrit:Pour moi ça doit être le Nuvi car Harley vend des Zumo.
Ok..merci
ca parait logique en effet !
Je testerai ce WE et ferai un retour d'infos ici..
Alain17 a écrit:Salut,REMRIG a écrit:sinon il y a ride planner qui est un logiciel HD tu définis ton itinéraire max 9 points tu sauvegardes tu copies sur un clef USB en renommant le fichier et ensuite tu branche te clef sur la boom box et tu transfère l'itinéraire, il y a des tutos sur youtube, et c'est assez bien expliqué sur le manuel. je suis pas doué en info et j'y suis arrivé
- Garmin Nuvi (GPX)
La boom box est capable d'enregistrer une trace au format GPX en roulant (c'est la fonction enregistrer l'itinéraire ou quelque chose comme ça). On peut exporter cette trace sur la clef USB, j'ai déjà essayer, ça marche ! Et il y a des centaines voir des milliers de points d'enregistrés. C'est donc le trajet pile poil effectué.
J'ai essayé de faire l'inverse, comme je fais avec mon garmin, c'est à dire de créer une trace avec beaucoup de points sur l'ordi, de sortir ça en GPX sur la clef et de remettre ça dans la boom box. La boom box récupère le fichier mais après, que dalle, ça plante même tout le bazar !!!
Quand on édite les 2 GPX avec le bloc note de Windows par exemple, on s'aperçoit que les formats d'écriture ne sont pas les mêmes, ça doit être ça qui merde. Je n'ai pas réussit à trouver une exportation GPX sur l'ordi qui corresponde à celle de la boom box pour pouvoir y mettre une multitude de points.
Quant à la limitation de 9 points de ride planner.......
Prévoit l'installation de ton tomtom sur ta moto, tu vas gagner du temps
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Salut Laurent45
Tu as la version 6.5 de la boom box ou 4 ? (dernières MAJ effectuées ?)
Je pense comme toi que le PB doit venir du format GPX en upload car si le système est capable d'enregistrer des centaines de points sur une route, il doit etre capable de les lires même s'ils n'ont pas été effectués par la boom box.
Comme dit, je testerai ce WE.
ITN converter me propose 4 types de GPX, y en aura peut être un qui va fonctionner !?!
Quand tu dis que "ca plante tout " tu fais comment après pour relancer ?
Ça me gave quand même de mettre un GPS amovible alors que la boom box en a un !
Alain17 a écrit:Salut Laurent45
Version 6.5 à jour.
Quand ça plante tout, la BB s'éteint et redémarre toute seule. Les GPX inutilisables, tu ne peux plus les effacer directement. Il a fallu que je cherche et passer par des menus cachés pour trouver comment les enlever. Il y a un post quelque part dans ce topic je crois. Bref c'était la merde.
De mémoire, les GPX créés par la BB contiennent des infos sur la date et l'heure si je me rappelle bien, donc ça m'étonnerait qu'on puisse faire les mêmes avec l'ordi. Suite à cette découverte, j'avais lâché l'affaire.
Le Zumo a repris sa place au guidon, plus de problème........
Moi perso, j' utilise "TYRE" pour créer des itinéraires que j' enregistre en .gpx sur une clé USB.
Ensuite j' importe le fichier sur la boombox.
Après il suffit de lancer le parcours et Hop là.
Par contre, j' ai remarqué, qu' il faut être très précis lors du lancement du parcours. Je me souviens avoir lancé le guidage ( peut être un peu loin du point de départ enregistré )
et le GPS me demandait constamment de revenir au point de départ.
P.tain, Quand t' es ROAD CAPTAIN avec une vingtaine de bécannes derrière, ça la fout mal
Mais en général ça fonctionne bien ! A tester sur ta moto !
Mario- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
Compte tenue de la météo , j'ai pris 10mn pour regarder l'importation d'un fichier GPX dans la boombox depuis le logiciel ITN Converter
Donc je confirme que ca marche nickel depuis ITN Converter sans aucune limitation de WayPoint. J'ai fait plusieurs tests dont 1 avec 263 waypoints )
1) Formatage d'une clé USB au format FAT32 obligatoire car en NTFS la boombox ne la reconnait pas)
2) J'ai créé une route autour de La Rochelle et l'Ile de Ré avec 50 waypoints sur 100km (dès fois que je me perde !)
3- Ensuite il faut exporter la route au format GPX Garmin (merci razor1970 ) vers la clé USB. J'ai testé les autres formats GPX proposés par ITN Converter mais ça plante la boombox !
4- il ne reste plus qu'à l'importer dans la boombox via la prise USB et..
5 - ENJOY !!
5 - ENJOY !!
Salut je viens d'essayer mais à priori pas compatible avec apple
REMRIG- Full Member
Tu REMRIG a écrit:Salut je viens d'essayer mais à priori pas compatible avec apple
Ouaip je viens de regarder PC Only !
De rien Alain et merci pour le tutoriel
Bon quand vous aurez trouvés un truc qui fonctionnera avec la pomme je serai preneur
Heureusement j'ai toujours Waze sur mon iPhone en mode BT avec mon Scala rider (coté positif il y a les Infos route) et une bonne vieille carte Michelin, une règle Cras et un compas de relèvement dans ma sacoche
J'vais pas acheté un pc quand même
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
El Bouco a écrit:J'vais pas acheté un pc quand même
Heu.. un sextant à la pomme pour faire des droites de hauteur !!
Va pas être simple de rejoindre les rassemblements
J'y ai bien pensé mais sa prend de la place dans la sacoche
Alain17 a écrit:Compte tenue de la météo , j'ai pris 10mn pour regarder l'importation d'un fichier GPX dans la boombox depuis le logiciel ITN Converter
5 - ENJOY !!
Tu récupères quoi sur la boom box, un itinéraire ou une trace ?
Tu peux faire une ou deux photos de ton écran de boom box pour voir ça stp ?
Laurent45 a écrit:Alain17 a écrit:Compte tenue de la météo , j'ai pris 10mn pour regarder l'importation d'un fichier GPX dans la boombox depuis le logiciel ITN Converter
5 - ENJOY !!
Pour moi je récupère l'itinéraire avec les WP que j'ai entré sur ITN Converter.
Je te fais les Tofs de l'écran de la boom box demain car ce soir, c'est plutôt Neige, poêle à bois à fond et un vieux Rhum
merci Alain17
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
Merci pour les photos.
Donc ton gpx est considéré comme itinéraire par la boom box et non pas comme une trace.
La boom box va te calculer un itinéraire du point 1 vers le 2, du 2 vers le 3 etc......
D'après le bouquin, on est limité à 100 points, c'est très insuffisant sur un grand parcours pour pouvoir passer vraiment où tu auras choisi.
La boom box a la fonction d'enregistrement de la trace du parcours, on peut l'exporter, j'ai essayer, ça marche et ça génère des milliers de points ( par exemple plus de 500 points pour une dizaine de km )
J'ai pas réussit à faire l'inverse, importer une trace faite sur l'ordi comme je fais avec le garmin.
100 points ca commence à faire pas mal, j'ai regardé sur basecamp les parcours que je fais chaque jour de vacances ou de grande balade en moyenne j'utilise 70 points, le max m'a prit 87 points.
pour moi les 100 points devrait suffire.
merci alain17
merci alain17
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
Laurent45 a écrit:Merci pour les photos.
Salut Laurent,
Je ne comprends pas bien la différence que tu indiques entre itinéraire et trace ? Tu pourrais m’expliquer ?
Pour moi une trace, c’est le résultat graphique d’un itinéraire
Je pense que la boombox interprète mon fichier ITN comme le faisait mon Tom Tom sur mon ancien brelon.
Une fois que chaque WP est défini la boombox ne fait que lire et afficher l’itinéraire entre chaque WP prédéfini dans le fichier ITN.
Concernant le nombre de WP, je pense qu’une centaine par jour c’est suffisant. Perso, quand je prépare une balade sur 3 jours par exemple, je fais 3 fichiers ITN en les nommant avec la date du jour concerné.
À la prochaine sortie, je testerai un fichier ITN réalisé via ITN converter avec 150 points afin de voir comment la boombox réagit. Je n’ai pas réussi à trouver d’infos sur le net ou dans ma doc du SG S quand au nombre maxi de WP que peut gérer la boombox sur un seul fichier.
L'été dernier, j'avais essayé un itinéraires crée sur le site ci-après:
---------------------------oOo----------------------------------------
<code>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0" creator="Calcul itineraires - www.calculitineraires.fr" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">
<trk>
<name>Mon parcours</name>
<trkseg>
<trkpt lat="46.361097865329846" lon="6.51763916015625">
</trkpt>
<trkpt lat="46.361900000000006" lon="6.519590000000001">
</trkpt>
<trkpt lat="46.3584" lon="6.52317">
</trkpt>
</code>
ça n'a pas trop mal fonctionné mais la boombox fait quand même un peu ce qu'elle veut pour adapter le circuit à ses réglages (rapide, plus court, etc ).
Le site exporte une trace ou une route . La trace fonctionne, la route non: La BB est bloquée quelques minutes et après impossible d'effacer le fichier. :-(
Concernant les traces créées par la BB, c'est pas top : La trace s'arrete dès que l'on coupe le moteur donc faut penser à la redemarrer et ça crée un nouveau fichier Bref, pas top si tu veux enregister tes vacances ou une balade un peu longue.
Ps: je m'aperçois en écrivant ces lignes que les butineurs renâclent pour ouvrir le site maintenant , pour des problèmes de certificats ( ??? ) ..
PS2: j'ai pô compris non plus la différence entre trace et itinéraire ....
<code>
<trk>
<trkseg>
</trkpt>
</trkpt>
</trkpt>
</code>
Dom77- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
J'ai peut-être une solution pour toi.El Bouco a écrit:Bon quand vous aurez trouvés un truc qui fonctionnera avec la pomme je serai preneur
Pour ma part je prépare l'itinéraire sur Google map puis je transforme l'itinéraire (qui se traduit chez google par une adresse url à rallonge) en fichier gpx via l'appli en ligne http://www.sdesimeur.com/gmap_xxx/gmap2xxx/ et çà marche très bien. Moi je suis sur PC mais je pense qu'un mac peut utiliser ce couple google-map/appli en ligne.
Par contre en lisant ce fil je découvre que l'on peut maintenant aller au-delà de la limitation des 9 points de passages !
Cette limitation n'était pas due qu'à ride-planner en particulier c'était surtout une limitation de la BoomBox, en tout cas dans mon manuel BB version 2015 pour une 6.5 en page 186 il est écrit :"... chaque trajet ne peut contenir que 9 destinations au total."
Ce serait donc une mise à jour de la BB qui a "débloqué" le système. Ma BB est toujours à jour je vais donc rapidement tester un itinéraire avec plus de 9 points. Ça m’intéresse beaucoup car tous les ans je fais un long trajet de 750 bornes en une traite et 9 points c'était un peu juste.
J'aimerais bien d'ailleurs intégrer à ce trajet tous les radars fixes en tant que points de passages comme çà je ferais d'une pierre de coups
Michel_33- Discoverer
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Ultra Limited to me
essaies ça : https://mydrive.tomtom.com/fr_be/?gclid=CjwKCAiAz-7UBRBAEiwAVrz-9YBudKCuCrfzzPoyCZrMWYKaeg4sEbHhV4lN86z7YrH_jlT9xEr_ExoCZUsQAvD_BwE#mode=viewport+viewport=50.51184,4.07115,7.33,0,-0+ver=3El Bouco a écrit:Bon quand vous aurez trouvés un truc qui fonctionnera avec la pomme je serai preneur
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Ok je regarderais ça quand je rentre et ferai un retour 😜
» Street Glide 2018 VS Street Glide Special 2018
» J'ai troqué mon RG 2018 CVO pour le Street Glide 2018 CVO
» Street Glide CVO 2018
» presentation de ma street glide 2018
» Hauteur parebrise d'origine street glide CVO 2018-2020
