Selle confort pour long ride sur Breakout
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Selle confort pour long ride sur Breakout
Merci les gars...mais y'a que des vieux qu'on des Breakout....!
c'est dingue... faut le dire à Harley qu'on à tous le même problème.....
Simba01- Qualified
Réhausseur de riser
Bonjour, tu as bien bosser sur ta bécane , j'ai la même que toi avec le même souci, pourrais tu me donner les mesures de tes réhausseurs stp merci beaucoup et la taille de tes câbles au final , merci d'avance
davidops- Newbie
Ville et C.P : Tarnos
Harley-Davidson : Breakout 2013
Pour les dimensions des réhausses :
longueur 45 mm
diamètre de 43.5 mm avec un chanfrein de 0.5 mm
alésage 13 mm
fait par un tourneur avec des chutes d inox ( le gars m'as pris 25 € )
j'ai du commander des boulons chc ( à cause des caches sous le té supérieur ) plus long, 20 €
pour les câbles
avec ceux d'origine ça passe mais c'est tendu
donc durite de frein 125 cm (49" )
le banjo n'étant pas coudé au niveau de l abs j'ai fais réaliser une durite assez longue pour qu'elle tourne dans le sabot avant de remonter se raccorder sur l abs par le bas ( sinon ça partait sur le coté et ça dépassait du cadre )
Pour les câbles de gaz, c'est ceux d'origine harley pour quasiment tous les softails slim,heritage, de luxe, fat..(2012/2015 )
ils sont assez long pour les faire longer le guidon
Comme j'avais viré le réservoir j'en ai aussi profité pour déplacer tous les câbles qui traversaient le té supérieur et également les alimentation du phare , pour les faire passer à travers le té inférieur dans le boulon de fixation du support de nacelle , afin de ne plus rien avoir entre les 2 tés
longueur 45 mm
alésage 13 mm
pour les câbles
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Super , je vais pareil, le rendu est parfait merci bcp
davidops- Newbie
Thie- Discoverer
Ville et C.P : 39100
:.1:Joli, très joli BO...
Thie- Discoverer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» recherche pour achat selle confort pour Breakout.
» Selle confort pour fat bob
» SELLE CONFORT pour 48
» selle confort passager pour FAT-BOB
» Selle confort passager pour Fat boy
Page 2 sur 2
