Le Deal du moment : -38%
99.99 €
personalisation cache filtre à air bobber HD
personalisation cache filtre à air bobber HD  Empty personalisation cache filtre à air bobber HD
Message par couggy14 Dim 6 Mai 2012 - 14:03
Salut à tous,
Voici un petit post pour donner un idée de montage du cache filtre à air style bobber ref 61300120 (ou 61300128) associé à une pièce pas du tout prévue pour se trouver là (rondelle de console oeil de boeuf ref 94753-99).
Ce montage peut être effectué sur sportster XL1200V ou toute HD équipée d'un filtre Screamin Eagle ou big sucker rond (prépa stage 1).
Au niveau matériel et difficulté, c'est à la portée de tout le mode. Ce qu'il vous faut:
- un foret de 4.2mm
- Une vis ChC M5x20
- Un jeu de tarauds M5 3 passes
-Une perceuse (à colonne de préférence)
-Du frein filet
Au niveau budget, il faut compter une centaine d'Euros pour les pièces HD.
Il suffit de modifier la vis fournie avec le kit cache filtre à air en la perçant au centre de l'empreinte torx et bien droit avec le foret de 4.2mm (percer en débouchant). Puis vous taraudez le trou en M5.
Voilà ce que ça donne:
personalisation cache filtre à air bobber HD  Img_0511
Vous devez pouvoir visser la vis ChC M5 dedans sans problème:
personalisation cache filtre à air bobber HD  Img_0512
Ensuite, vous montez le cache filtre avec la vis taraudée:
personalisation cache filtre à air bobber HD  Img_0513
Vous fixez la rondelle de console sur le cache filtre avec la vis M5 (mettre un peu de frein filet pour plus de sécurité):
personalisation cache filtre à air bobber HD  Img_0514
Et vous mettez en place le petit cache de la rondelle avec le logo HD pour finir le tout:
personalisation cache filtre à air bobber HD  Img_0515
Et voilà ce que ça donne en plein jour sur ma bécane:
personalisation cache filtre à air bobber HD  Img_0516
Voili, voilou, j'espère que cette idée de montage sera utile à quelqu'un.
personalisation cache filtre à air bobber HD  458939
couggy14
couggy14
Ville et C.P : 14260 BANNEVILLE SUR AJON
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011,Slim 2012
personalisation cache filtre à air bobber HD  Empty Re: personalisation cache filtre à air bobber HD
Message par fxs 76 Dim 6 Mai 2012 - 17:48
et y en a pour une centaine d euro pour ca???? moi pour une quinzaine d euro je te fais le cache filtre a air avec....
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par Dlareg Jeu 27 Avr 2017 - 0:19
moi, ça me plait personalisation cache filtre à air bobber HD  919984
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Hollister1340 Jeu 27 Avr 2017 - 8:05
Un peu chéro tout de même!
Hollister1340
Hollister1340
Message par Dlareg Jeu 27 Avr 2017 - 9:01
je pense que le prix indiqué comprend le couvre filtre,
mais si tu l'as déjà...
Dlareg
Dlareg
