599 €
Fat qui freine seul
Fat qui freine seul Empty Fat qui freine seul
Message par margou974 Dim 12 Juin 2016 - 17:50
Salut à toutes et à tous,
Ca fait deux fois que mon Fat me fait le coup.
Je démarre d'un feu et il freine !!
Ca vient du frein avant.
Je ralenti et ca bloque la roue.
je coupe le contact, j'attends, et ca repart !!!!
Quelqu'un a-t-il déjà eu un truc pareille?
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Fat qui freine seul Empty Re: Fat qui freine seul
Message par Dédal Dim 12 Juin 2016 - 19:12
Je dirais que le piston de l'étrier est grippé-encrassé, ce qui l'empêche de revenir immédiatement à sa position d'origine.
Cela fait-il longtemps que le liquide de frein a été changé ?
Pas de changement de comportement à la poignée de frein ?
Dédal
Dédal
Message par Panther Dim 12 Juin 2016 - 19:41
et ça ne se relâche que si tu coupes le contact ... ou même sans le couper ? Fat qui freine seul 90029
Message par Charly 64 Dim 12 Juin 2016 - 19:54
Certainement pas un problème électrique ,
Aucun rapport avec le fait de couper le contact.
Voir au niveau des plaquettes.mecanique.
Il y a peut être un margouilla de coincé ,mdr...
Charly 64
Charly 64
Ville et C.P : Morlaas
Harley-Davidson : Fld switchback
Message par margou974 Lun 13 Juin 2016 - 5:45
Panther a écrit:et ça ne se relâche que si tu coupes le contact ... ou même sans le couper ? Fat qui freine seul 90029
Ca m'a fait le coup deux fois. A chaque fois, je coupe le contact, j'attends et ca se débloque.
Je vais vérifier le piston et l'étrier.
Si je trouve un margouillat, j le prends en photo  Fat qui freine seul 90029
margou974
margou974
Message par robotriri Lun 13 Juin 2016 - 7:00
Dédal a écrit:Je dirais que le piston de l'étrier est grippé-encrassé, ce qui l'empêche de revenir immédiatement à sa position d'origine.
oui j'ai le même avis, cela y ressemble beaucoup.
Si tu à des connaissances en mécanique tu peu démonter l'étrier et pistons, nettoyé l'ensemble et tous remonter tranquille. Une bonne purge et voila fini.
Message par Panther Lun 13 Juin 2016 - 7:28
margou974 a écrit:[
ben la prochaine fois, attends sans couper le contact, juste pour voir ... Fat qui freine seul 700608
Message par toonsi94 Lun 13 Juin 2016 - 10:06
Pas mieux !
toonsi94
toonsi94
Message par tdzeus30 Lun 13 Juin 2016 - 10:39
Pareil démontage décrassage, changement de principe des joints, plaquettes et liquide
Fat qui freine seul Mini_995468tdz110
Message par louloupa Lun 13 Juin 2016 - 13:23
Je pencherais pour le bloc ABS qui déconne .
Déjà entendu parler d' un ABS qui freine tout seul .
Message par Dédal Lun 13 Juin 2016 - 18:15
Je tiens à préciser que la purge c'est pour l'étrier non pas pour le proprio. Fat qui freine seul 807915
Dédal
Dédal
Message par margou974 Lun 13 Juin 2016 - 18:17
Peut pas faire de mal !!!!! Fat qui freine seul 977583
margou974
margou974
Je vais tenter un bon nettoyage. Merci à vous tous et bon ride.
margou974
margou974
Message par Dédal Lun 13 Juin 2016 - 18:20
Pour le nettoyage, il faut prendre de l'éthanol.
Si il y a de la crasse qui résiste, paille de fer la plus fine possible pour ne surtout pas rayer les éléments.
Si tu as un compresseur, tu peux sortir le piston en donnant un coup de souflette dans l'arrivée d'huile. Mais attention, mettre un bois dans l'étrier pour éviter que le piston ne traverse l'atelier et surtout attention aux doigts.
Ca sort très vite et avec beaucoup de puissance.
Dédal
Dédal
Message par SEBZH Mer 15 Juin 2016 - 18:59
salut parfois l'abs déconne je ne sais pas si sur harley c 'est pareil mais il faut purger aussi l'abs qui peut laisser le liquide en pression .
je viens d avoir le cas sur une puma que je rénove il y avait une grosse bulle d 'air dans le circuit abs .
ps: pour la purge abs il faut brancher sur l'ordi sur certaine voiture à voir sur harley
autrement comme dit plus haut : étrier grippé coulisseau de plaquette a nettoyer et ou joint de piston ça ce fait bien
SEBZH
SEBZH
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Message par margou974 Lun 27 Juin 2016 - 15:45
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai tout bien démonté, j'ai tout bien remonté.
Wait and see !
Je n'ai rien vu de bizarre !
J'espère que ca va le faire !
Merci à tous
margou974
margou974
Message par Diou93 Jeu 28 Juil 2016 - 17:41
Dans le monde de la bagnole, un rappel sur ce défaut serait diligenté pour régler LE problème de freinage. Mais nous sommes chez Harley qui adore notre carte bleue.
Diou93
Diou93
Ville et C.P : Noisy le Grand
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Message par Dédal Dim 31 Juil 2016 - 16:42
Hé bien voilà qui est bien. Fat qui freine seul 578659
L'opération n'est pas très compliquée en fait.
Le plus dur, c'est de se lancer.
Dédal
Dédal
Message par ACHILLE11 Dim 31 Juil 2016 - 17:48
pour une fois qu'une harley freine, seule en plus , on ne va pas s'offusquer !! Fat qui freine seul 800810
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Alerik Dim 31 Juil 2016 - 18:01
Diou93 a écrit:Dans le monde de la bagnole, un rappel sur ce défaut serait diligenté pour régler LE problème de freinage. Mais nous sommes chez Harley qui adore notre carte bleue.
Si dans le monde de la bagnole on lançait un rappel en masse chaque fois qu'une caisse a un problème isolé, il n'y aurait plus personne sur la route.
Alerik
Alerik
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Message par SPLIT74 Mer 3 Aoû 2016 - 8:55
Faut faire passer un dévoudouzeur
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
