-38%
99.99 € 159.99 €
huile Screamin eagle
huile Screamin eagle  Empty huile Screamin eagle
Message par serge.iron Dim 3 Mar 2013 - 10:20
bonjours
quelqu'un pourrais t'il me dire ou trouver de l'huile Sreamin eagle 20 w50 , part le biais du net afin d’éviter les prix de ouf des cons .
merci : serge .
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
huile Screamin eagle  Empty Re: huile Screamin eagle
Message par night man Dim 3 Mar 2013 - 10:54
prix de ouf
et qualité très médiocre ( vu sur le forum 1130 cc )
huile Screamin eagle  934157
huile Screamin eagle  710900
Message par serge.iron Dim 3 Mar 2013 - 14:27
bonjours
première nouvelles
ma night rod ne tourne q' avec c'est huile depuis trois ans .
c'est quoi le top ?
serge.iron
serge.iron
Message par biker59176 Dim 3 Mar 2013 - 14:44
il y a amsoil et mobil-1
la screaming n'est pas une synthétique à 100% contrairement aux 2 autres
la SE est bue comme de la flotte par nos brêles et n'a pas les mêmes tolérances
Bon, le sujet à été mille fois abordé sur tous les sites, donc ...
Perso, je roule avec de l'amsoil 20W50
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par serge.iron Dim 3 Mar 2013 - 14:47
lusat
merci pour ta réponse une fois de plus .
mais chez qui acheter ? ( big jack )
serge.iron
serge.iron
Message par biker59176 Dim 3 Mar 2013 - 15:12
biker59176
biker59176
Message par serge.iron Dim 3 Mar 2013 - 18:29
merci pour le liens biker javascript:emoticonp('huile Screamin eagle  977583')
serge.iron
serge.iron
Message par biker59176 Dim 3 Mar 2013 - 19:49
serge.iron a écrit:merci pour le liens biker javascript:emoticonp('huile Screamin eagle  977583')
pas de quoi, on est là pour ça huile Screamin eagle  788660
biker59176
biker59176
Message par NikBar Dim 3 Mar 2013 - 22:13
Merci également ... Je lorgnais dessus ...
NikBar
NikBar
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
huile Screamin eagle  Empty quel chois
Message par serge.iron Dim 17 Mar 2013 - 16:16
bonjour
c'est quoi la mieux 20 50 formule moto ou la 20 50 v twin moto
encore merci: sergejavascript:emoticonp('huile Screamin eagle  85798')
serge.iron
serge.iron
Message par biker59176 Dim 17 Mar 2013 - 17:42
AMSOIL SAE 20W-50 Original Harley-Davidson Oil (AMV)
biker59176
biker59176
Message par serge.iron Dim 17 Mar 2013 - 18:51
merci c'est superjavascript:emoticonp('huile Screamin eagle  977583')
serge.iron
serge.iron
Message par tr4sh Mar 19 Mar 2013 - 9:06
y a la motul 7100 aussi (en 20w50) qui est pas mal
tr4sh
tr4sh
huile Screamin eagle  Empty Décriptage du bidon d'huile pour les nuls
Message par kéker22 Sam 30 Mar 2013 - 10:10
bon , en fait le nul c'est moi ! huile Screamin eagle  111828
petite question technique sur l'huile recommandée pour nos Machines :
si le premier chiffre suivi d'un W correspond à la viscosité à froid pourquoi est il si haut pour le V ROD ?
Certains sur le fofo parlent de mettre du 10W ? possible ou pas ?
j'ai également lu sur un autre site que l'on préfèrerait un 10W dans le nord de la France et un 15 dans le sud ???????
info , intox ?
le 2eme chiffre correspond à la viscosité à chaud :
là aussi , 50 obligatoire ou 40 possible ?
si quelqu'un peut m'éclairer ? huile Screamin eagle  85798 huile Screamin eagle  85798
kéker22
kéker22
Ville et C.P : Plaintel (Côtes d'armor)
Harley-Davidson : Night Rod special 2008
Message par night man Sam 30 Mar 2013 - 10:18
plus l indice est fort mieux c est
ex : 10 w 50 très fort indice de protection a chaud ( sur circuit aussi )
et le 10 correspond a l indice de protection a froid
un exemple mobil a sortie de la 0 w 50 pur synthèse huile protege ton moteur NORMALEMENT tous le temps
Message par Régis68 Dim 31 Mar 2013 - 12:37
Le premier indice, viscosité à froid, plus il est faible, plus le démarrage va être facilité, moins de résistance à l'écoulement, cependant, le graissage est aussi moins efficace car l'huile accroche moins comme par exemple sur les paroi de la chemise.
Sur un moteur fait pour taquiner la zone rouge, genre sportive de petite moyenne cylindrée, sur circuit, de la 0w40 est parfaite, un minimum de perte par la pompe à huile, et on recherche pas trop la fiabilité ni les fuite.
Pour une Harley, vu que les régime de rotation ne sont pas les même, privilégier un indice plus haut, le bas moteur étant certainement graisser par "barbotage" vaut mieux que l'huile accroche un peu plus.
Exemple, les premieres Husqvarna n'avaient qu'une pompe à huile pour aller graisser le haut moteur (culasse, arbres à cames, poussoirs...) et le bas moteur n'était graissé que par barbotage (en "tapant" dans l'huile présente dans le carter, le vilebrequin projetait de l'huile sous le piston) en course, pas de soucis particuliers, les moteurs étaient aussi (pas huile Screamin eagle  710900) fiable que les autres. Sur route, les bas moteur cassaient fréquemment, vilebrequin, roulement, chemise/piston...... Les modèles plus récents avaient deux pompes à huile, une pour le haut moteur, et une autre pour le bas moteur.
Il n'est pas difficile de comprendre qu'en course, tu freine, tu accélère, tu balance la moto dans les virages, et tout ça de façon relativement brusque, donc ton huile éclabousse partout, sur route, sur un nationale limitée à 90km/h, tu roule sur un filet de gaz, sans pencher, secouer, ou taper des roues arrière......
La conduite d'une H-D s'apparente plus à la deuxième façon de rouler, d’où le fait de garder des indices de viscosité élevé pour garantir la fiabilité.
Après, peut être que les moteurs sont équiper de gicleur de fond de piston, et tout le tremblement, je ne l'ai encore jamais ouvert, mais je préfère garantir la longévité plutôt que les performances, surtout quand on regarde les prix des pièces "courantes", je suis pas presser de devoir ouvrir le bloc.....
huile Screamin eagle  458939
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par bill03 Dim 31 Mar 2013 - 20:14
De mon coté, mon gris m'a conseillé de l'IGOL racing en 10 w 60.
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par route95 Dim 31 Mar 2013 - 20:24
tr4sh a écrit:y a la motul 7100 aussi (en 20w50) qui est pas mal
mon fat roule avec la 7100 ,37000km ,super produit.
route95
route95
Ville et C.P : vaureal 95490
Harley-Davidson : street glide cvo 117
Message par kéker22 Lun 1 Avr 2013 - 10:57
merci pour vos réponses ,
j'y vois + clair huile Screamin eagle  919984
kéker22
kéker22
Message par rayjac Lun 1 Avr 2013 - 18:58
salut
pour moi, Amsoil 20/50 ( MCV ) huile Screamin eagle  700608
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Message par Brigand Lun 1 Avr 2013 - 21:04
kéker22 a écrit:bon , en fait le nul c'est moi ! huile Screamin eagle  111828
info , intox ?
Moi je mets la 10w40 de ma laguna dci dedans et ça marche très bien ! (mieux que ma laguna !)
Brigand
Brigand
Masculin Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
Message par louloupa Mar 2 Avr 2013 - 12:42
bill03 a écrit:De mon coté, mon gris m'a conseillé de l'IGOL racing en 10 w 60.
Si ton huile monte à 120° , c'est en effet une bonne idée .
Sur mon rK , l'huile est toujours au moins à 110° et l'été à 120° , je mets de la Blueoil synthétique 10w60 , ça va très bien .
Message par kéker22 Mar 2 Avr 2013 - 13:49
dis moi Pascal ,
tu ne t'en sert que pour faire les niveaux de ta 10w40 ? huile Screamin eagle  255351
kéker22
kéker22
Message par Brigand Mar 2 Avr 2013 - 17:18
Pour les niveaux pour l'instant mais bien que je consomme pas beaucoup d'huile , la prochaine vidange je lui mets le bidon de 10w40 de la laguna sans aucun soucis...déjà que je lui mets le liquide de refroidissement de celle-ci aussi ! Rien à redire depuis...
Brigand
Brigand
Message par camialex Lun 26 Mai 2014 - 1:19
Hello tout le monde
dernière révision chez HD avec de la screaming eagle.
mais je vais devoir faire des appoints, je peux melanger diferentes huile?
Est 'il vraiment utile de faire les appoints a l'amsoil ou une meilleur marche suffit?
Merci d'avance
camialex
camialex
Ville et C.P : 01500 AMBUTRIX
Harley-Davidson : Electra glide standart abs 200
Message par serge.iron Lun 26 Mai 2014 - 8:42
moi aussi je roulais avec de la sreaming et faisait l'appoint avec la meme
la je change je vais metre de la motul 7100 commander chez silverperformance
le principal c'est de garder de huile 100pour cent synthese .
serge.iron
serge.iron
Message par camialex Mer 28 Mai 2014 - 16:03
ok, merci pour le conseil.
vu le prix de la 7100 avec les frais de livraison, j'approche de peu le prix  d a la screaming...
est ce que quelqu'un connait  un  fournisseur vers  lyon est?
merci d'avance
camialex
camialex
Message par serge.iron Mer 28 Mai 2014 - 16:39
lusat
j'ai fais tous les magasins de ma region et je n'ais pas trouver moins cher
que chez silverperformance sur le net le bidon de 4 litres est a 58 euros
plus le filtre a huile offert et le port aussi quoi demander de plus huile Screamin eagle  977583
serge.iron
serge.iron
Message par camialex Mer 28 Mai 2014 - 17:40
Ok merci
camialex
camialex
Message par hardnoses Ven 6 Juin 2014 - 9:06
la motul 7100 en 20w50 c'est le top pour les NRS ou VROD car les vitesses passent beaucoup mieux et que le moteur tourne mieux également l'huile screamin SYN3 est bien aussi mais plus fluide
hardnoses
hardnoses
Ville et C.P : echirolles
