29.99 €
HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement
HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement Empty HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement
Message par crazy runner Dim 7 Aoû 2016 - 11:48
Bonjour, depuis ce vendredi, mon moteur ( Street Glide 103) ne tourne plus normalement et j'ai les codes défauts suivants:
P1351, P1475 et P1477 !
Un avis sur l'origine de la panne?
Ps : Chez changé mes bougies et pas d'amélioration!
Merci d'avance pour votre aide.
crazy runner
crazy runner
Ville et C.P : B- 4860 PEPINSTER
HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement Empty Re: HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement
Message par robotriri Dim 7 Aoû 2016 - 11:51
Tien ta réponse là.
Faut juste sans donner la peine.
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
Message par crazy runner Dim 7 Aoû 2016 - 11:58
@ Robotriri, j'ai la signification des erreurs mais cela correspond à quoi?
P1351= Front ignition OPEN/LOW CARB.
P1475= Exhaust actuation position error.
P1477= Exhaust actuator open/low.
Ignition = allumage
Exhaust = échappement
crazy runner
crazy runner
Message par robotriri Dim 7 Aoû 2016 - 12:02
crazy runner a écrit:@ Robotriri, j'ai la signification des erreurs mais cela correspond à quoi?
Ignition = allumage
Il semblerais que ton actuateur soit en défaut/signale bas. Position ou signale de position HS. regarde à ton câblage ou prise sur le boitier.
Cela ce trouve dans ton corp d'injection. Mes comme toi la cause  HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement 85798.
Message par crazy runner Lun 8 Aoû 2016 - 16:13
Après recherches, c'est en ordre maintenant, le connecteur de la bobine d'allumage n'était pas enfoncé à fond ( celui derrière le câble d'alimentation du démarreur). Probablement lors du nettoyage.
Pour les deux codes (1475 et 1477) c'est certainement suite à la neutralisation de la valve d'échappement.
Mon moteur tourne maintenant normalement!
crazy runner
crazy runner
