HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement
Bonjour, depuis ce vendredi, mon moteur ( Street Glide 103) ne tourne plus normalement et j'ai les codes défauts suivants:
P1351, P1475 et P1477 !
Un avis sur l'origine de la panne?
Ps : Chez changé mes bougies et pas d'amélioration!
Merci d'avance pour votre aide.
crazy runner- Full Member
Ville et C.P : B- 4860 PEPINSTER
Re: HELP, codes erreur et moteur qui ne tourne pas normalement
Tien ta réponse là.
Faut juste sans donner la peine.
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
robotriri- Full Member
@ Robotriri, j'ai la signification des erreurs mais cela correspond à quoi?
P1351= Front ignition OPEN/LOW CARB.
P1475= Exhaust actuation position error.
P1477= Exhaust actuator open/low.
Ignition = allumage
Exhaust = échappement
Ignition = allumage
Il semblerais que ton actuateur soit en défaut/signale bas. Position ou signale de position HS. regarde à ton câblage ou prise sur le boitier.crazy runner a écrit:@ Robotriri, j'ai la signification des erreurs mais cela correspond à quoi?
Ignition = allumage
Cela ce trouve dans ton corp d'injection. Mes comme toi la cause .
Après recherches, c'est en ordre maintenant, le connecteur de la bobine d'allumage n'était pas enfoncé à fond ( celui derrière le câble d'alimentation du démarreur). Probablement lors du nettoyage.
Pour les deux codes (1475 et 1477) c'est certainement suite à la neutralisation de la valve d'échappement.
Mon moteur tourne maintenant normalement!
» Les codes d'erreur du calculateur électronique
» Codes erreur sur Fatb bob 2022
» bulle haute pour Dyna T-Sport
» Codes erreurs sur electra glide
» Codes DTC récurrents
