Le Deal du moment : -25%
749.99 €
montage des déflecteurs de chaleur
montage des déflecteurs de chaleur Empty montage des déflecteurs de chaleur
Message par j2feb Dim 07 Aoû 2016, 06:48
j'ai acheté chez le cons des déflecteurs de chaleur pour mon Electra. J'ai "tenté" de les monter mais c'est un vrai casse tête principalement parce qu'il n'y a pas de place pour passer les mains et mettre les écrous en face des trous montage des déflecteurs de chaleur 751864
En même temps je ne suis pas un grand mécano, et ma patience à des limites. montage des déflecteurs de chaleur 8536  Bref, j'ai tout remis dans l'emballage.
L'un d'entre vous a t'il déjà installé ces accessoires et quels conseils pourrait il me donner?
D'avance merci pour le(s) retour(s), et bonne roulade à tous.
j2feb
j2feb
j2feb
Ville et C.P : 71700 la chapelle sous brancio
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic
montage des déflecteurs de chaleur Empty Re: montage des déflecteurs de chaleur
Message par Paul30 Dim 07 Aoû 2016, 06:59
S'armer de patience et appeler un collègue car tout seul c'est compliqué
On y avait passé plus d'une heure car effectivement il n'y a pas beaucoup de place pour  glisser les mains et serrer les écrous. montage des déflecteurs de chaleur 139446
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par j2feb Dim 07 Aoû 2016, 07:10
ton message me rassure Guz, car j'ai moi aussi passé plus d'une heure avant de renoncer et de me dire "t'es vraiment pas bon"..... montage des déflecteurs de chaleur 660256
je vais voir si je trouve "des petites mains" pour m'aider car avec mes paluches, rien à faire
montage des déflecteurs de chaleur 3721376895
j2feb
j2feb
Message par Lolo Rider Dim 07 Aoû 2016, 08:03
Je l'ai fait sur un 2015 et pas de soucis particulier....Par contre, pour les années précédentes, j'ai entendu dire que c'était bien moins accessible
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par LITTLE BEAR Lun 08 Aoû 2016, 02:04
Petite question, est ce bien efficace ?
LITTLE BEAR
LITTLE BEAR
Ville et C.P : 82
Harley-Davidson : NRS, SGS 2015, RGS 2019
Message par Olivier92190 Lun 08 Aoû 2016, 04:48
Bonjour je l ai fait sur mon streeet 2010
La seaul astuce si je mensouviens c est de passer les ecrous anecraser par le cote selle serrer de l autre cote avec un rondelle pour les ecraser et qu il reste en place. Apres redemonter et revisser avec les caches
:0) 20 min
Olivier92190
Olivier92190
Message par Lolo Rider Lun 08 Aoû 2016, 05:29
LITTLE BEAR a écrit:Petite question, est ce bien efficace ?
je n'ai pas assez de recul pour te le dire car je les ai montés en hiver, alors que je n'avais pas encore roulé avec ma moto en été... mais je n'ai pas eu cette sensation de "super chaud" que décrivent certains. Pourtant ça a bien chauffé cet été quand je suis allé dans le Sud.
Lolo Rider
Lolo Rider
Message par j2feb Lun 08 Aoû 2016, 05:44
Pas mal ton idée Olivier, du coup je vais me trouver une astuce pour maintenir ces "put..." d'écrous en place.
Pour l'efficacité, ben je vous en dirai plus une fois qu'ils seront en place (c'est pas encore fait!). Et je vous donnerai la méthode utilisée pour la pose. En tout cas j'essaie car je me suis bien cramé les cuisses début juin dans des bouchons en traversant Gap. Intenable.
montage des déflecteurs de chaleur 458939
j2feb
j2feb
Message par Olivier92190 Lun 08 Aoû 2016, 05:49
Pour mettre les boule n en place passe un collier riselan det dans il ressort cote moteur tu le tiens et aveccla clef tu serre :0)
Olivier92190
Olivier92190
Message par le rapace du 64 Lun 08 Aoû 2016, 06:59
En fait un peu quand même montage des déflecteurs de chaleur 831254  ! Pour mettre les vis j'ai fais appel aux petites mains de mon fils, mais même comme ça c'est galère montage des déflecteurs de chaleur 598557  . Et maintenant il faut que je resserre car avec les vibrations et la chaleur un peu de jeu s'est installé. montage des déflecteurs de chaleur 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par ultra classic 83 Lun 08 Aoû 2016, 07:50
les pare chaleur sont relativement efficaces, mais comme ils sont en plastique, du moins les miens, la chaleur passe  quand même.
Par contre, si tu traines dans les embouteillages, ça et rien, ça fait deux riens ensemble. je précise, expérience perso. je vais chercher cet hiver, un moyen ou une astuce pour rendre mes pare chaleur plus efficaces.
ultra classic 83
ultra classic 83
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
Message par chief045 Mar 09 Aoû 2016, 09:35
j'en ai a monte sur mon rk 2010
j’espère que je ne vais pas trop galérer
par contre je n'ai pas les boulons,peut être mettre des écrous nilstop,au moins cela ne desserre pas avec les vibrations
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par ultra classic 83 Mar 09 Aoû 2016, 09:58
si tu peux, mets plutôt du frein filet, des fois que le nylon des écrous ne ramollissent et ne se défassent.
ultra classic 83
ultra classic 83
Message par j2feb Mar 09 Aoû 2016, 16:33
Bon ben c'est monté! 3h1/2 tout seul... bien chiant quand même montage des déflecteurs de chaleur 751864 . La notice va bien, les images sont faites avec "cadre nu"!! Facile, mais en réalité avec le bloc en place, c'est une autre histoire. Et le cons se garde bien de te prévenir
Bref. Pour empêcher les rondelles coté moteur de tomber sans arrêt, je les ai collées au déflecteur (toujours ça de moins à gérer). Après avoir récupéré au moins dix fois les boulons tombés dans le cadre, je les ai scotchés à la clef à oeil. Petite lampe torche entre les dents, quelques contorsions pour présenter les écrous main gauche, d'autres pour tenir la clef main droite une fois que t'as réussi à la faire rentrer dans le compartiment, et le tour est joué!! montage des déflecteurs de chaleur 822899
Question efficacité, le résultat est là. Je viens de tester en traversée de ville, ben y a pas photo. Là où ça chauffait bien fort dans le creux des cuisses aux feux rouges ou dans les bouchons, et ben c'est plus qu'un mauvais souvenir.
Aller, courage à ceux qui vont s'y lancer montage des déflecteurs de chaleur 788660
j2feb
j2feb
Message par chief045 Mer 10 Aoû 2016, 13:52
t'as raison ultra classic 83, frein filet ,on ne sait jamais
peut être mettre des inserts à la place des boulons si la pince passe
chief045
chief045
Message par Maillard-ley Mer 10 Aoû 2016, 15:45
j2feb a écrit:Bon ben c'est monté! 3h1/2 tout seul... bien chiant quand même montage des déflecteurs de chaleur 751864 . La notice va bien, les images sont faites avec "cadre nu"!! Facile, mais en réalité avec le bloc en place, c'est une autre histoire. Et le cons se garde bien de te prévenir
Moi aussi je vois la différence en ville en dessous de 30kmh et aux feus rouges !!
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par Harlidson55 Mer 10 Aoû 2016, 20:01
A partir du moment ou c'est d'origine sur les bécannes modernes c'est que c'est utilie .......!
montage des déflecteurs de chaleur 934157
Harlidson55
Harlidson55
Ville et C.P : Verdun 55100
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classic 10
Message par Maillard-ley Mer 10 Aoû 2016, 21:20
Ben oui ! montage des déflecteurs de chaleur 919984
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par ultra classic 83 Jeu 11 Aoû 2016, 05:34
Salut à toi, aurais tu une photo de ton pare chaleur avant montage stp, j'aurais aimé comparer avec celui que j'ai. merci d'avance.
ultra classic 83
ultra classic 83
Message par chief045 Jeu 11 Aoû 2016, 13:25
C'est d'origine maintenant,depuis quand?
savais pas !!
chief045
chief045
Message par Maillard-ley Jeu 11 Aoû 2016, 21:15
Sais pas mais je les vois sur les SG, Electra, et king neufs à la cons !
Maillard-ley
Maillard-ley
