Petit tuto verrouillage sacoches RK pour 4 euros
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petit tuto verrouillage sacoches RK pour 4 euros
Le gros soucis du cadenas, est qu'il est difficile de faire marche arrière sans laisser des trous dans la valise....
Une serrure coûte certes un peu plus cher, mais au niveau finition, c'est incomparable....
A moins que le style rats soit recherché...
Fraggletaz- Newbie
ultra classic 83- Full Member
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
A odbs69 : je suis interessé par ta façon de monter les serrures de sacoches rigides sur des souples, aurais-tu d'autres photos du montage ?
bruno la rochelle- Full Member
Ville et C.P : la Rochelle 17000
Harley-Davidson : road king police un vrai de là
giric41 a écrit:.
Il suffit de mettre un cadenas sur la lanière et la boucle, pas plus simple et rien à modifier ........... bon, on peut toujours couper la lanière .......
Je vois pas ton idée !!! Précises un peu stp !!
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
bruno la rochelle a écrit:A odbs69 : je suis interessé par ta façon de monter les serrures de sacoches rigides sur des souples, aurais-tu d'autres photos du montage ?
Moi aussi ! Ainsi que du prix et où tu les a trouvées car à ma cons ils m'ont dit ne rien avoir en serrures pour sacoches RK !
Suis intéressé aussi !
marcus- Full Member
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
j'attends aussi les infos!
guycalvados- Full Member
.Maillard-ley a écrit:giric41 a écrit:.
Tu passes la boucle de ton cadenas dans un trou de la lanière, et tu le refermes dans la boucle métallique, c'est ce que je fais sur mes sacoches de Softail.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Ahhhh oui !!! Pas con !! Y faut que je trouve un cadenas pour essayer sur le king !
Sinon, vous avez ce système :
efficace, invisible et simple à installer pour un prix pas tgrop exhorbitant
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Bonsoir à tous,
Pour répondre a vos questions effectivement elles ne sont pas prévues pour des sacoches de RK mais des souples.
Moyennent quelques ajustement pas de PB pour les installées...
Pour une sacoche de RK:
- 2 gros trous à faire (couvercle et partie basse de la sacoche), pour la serrure en 2 partie.
- 4 petits trous pour les fixations des serrures.
1/ Repérage de l'endroit de fixation sur le couvercle, puis traçage en vue de percer et le couvercle et le bas de la sacoche.
(Pour ma part j'ai choisit près des décorations chromées)
2/ Ôter la partie cuir avec soit un emporte pièce soit un morceau de tube du bon diamètre. (Couvercle et bas de sacoche).
Puis perçage avec le bon foret de la couche en plastique. (Travailler avec une cale en bois pour percer).
3/ Repérer le trou du couvercle sur la partie basse de la sacoche et percer cette partie pour y loger les serrures.
ATTENTION : Pour faciliter la fermeture de ces serrures qui sont prévues pour des sacoches souples (RK sacoche rigides dont plus épaisses), j'ai un peu creusé avec une DREMEL le plastique coté intérieur du couvercle et du bas de sacoches là où se trouvent les 2 trous de serrures !!!
Pour finir,
4/ Percer aussi les 4 trous de fixations des serrures (couvercle et bas de sacoche), visser et serrer.
5/ La serrure (bas de sacoche), doit rentrer dans la serrure du couvercle...
Lorsque les sacoches sont neuves et que le rabat vient bien se plaquer contre la partie basse pas de difficulté particulière pour fermer.
Pour les miennes (la partie basse rentrent un peu vers l’intérieur), il suffit de bien faire correspondre les serrures à l'emboitement...
Pour finir 2 liens pour acquérir ces serrures:
Serrures chez COLLARD
Serrures chez KMS
Il existe encore moins cher sur EBAY ou en occaz.
Pour finir,
Serrures chez KMS
odbs69- Discoverer
Ville et C.P : LYON 69009
Harley-Davidson : Forty Eight
Tu nous a pas mis le prix ODBS !!!!
merci pour les explications
luc997- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : CHAINGY 45380
Harley-Davidson : Road King Classic 1584
non en fait ça va pas sur mon RK 2013 ! Toi tu dois avoir une fermeture comme une boucle de ceinture tandis que moi j'ai la meme mais pour deco vac dessous c'est une fermeture rapide clic clac en plastique m...giric41 a écrit:.Maillard-ley a écrit:giric41 a écrit:.
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Franck Gvt- Qualified
Ville et C.P : Clamart 92140
De bonnes idées à prendre !
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Jipaw- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Kilrox a écrit:
Je confirme que ça marche
Streetglide2015- Qualified
Ville et C.P : Audun le roman 54560
Harley-Davidson : Street glide spécial
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TUTO] Montage serrures de sacoches hd road king custom
» 2 euros pour 2 vis
» NOUVEAU FAT BOB POUR...............100 EUROS
» Quelles selles confortables pour un fat bob ?
» TUTO LEVAGE POUR LIBERER LES ROUES
Page 2 sur 2
