-28%
229.99 € 318.99 €
SUPPORT GPS
SUPPORT GPS Empty SUPPORT GPS
Message par alain56 Mar 19 Juil 2016 - 15:14
Je recherche pour mettre mon GPS tomtom rider un support plus discret que celui fournis par Tomtom..
C'est pour équiper sur softail Héritage.
J'ai installé celui fournis mais franchement c'est trop moche!!
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
SUPPORT GPS Empty Re: SUPPORT GPS
Message par scorpion45 Mar 19 Juil 2016 - 18:44
ici il y a tout ce qui faut
http://www.ram-mount.fr/
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par Panther Mer 20 Juil 2016 - 7:31
euh tu m'excuseras hein m'fi ...
mais les fixations Ram-Mount sont vraiment à chier, ça fait 2 fois que je bousille mon bouchon de réservoir avec les boulons de cette merde SUPPORT GPS 800810
moi je ne trouve pas celle d'origine du Tomtom moins jolie (et puis, suffit d'enlever la platine quand on ne s'en sert pas souvent SUPPORT GPS 90029 )
Message par alain56 Mer 20 Juil 2016 - 8:27
Je voulais prendre juste la boule plasitic  qui ce met sur un des 4 boulons de fixation du guidon..
Cette boule est percée et tu enfile le goujon de fixation du guidon dedans. Comme cela seule cette boule est fusible quand tu as retiré le GPS....mais j avoue que j ai aussi cette crainte sur la qualité des produits..
alain56
Son Age : 68
Message par Panther Mer 20 Juil 2016 - 8:30
alain56 a écrit:cette boule est fusible quand tu as retiré le GPS
tiens, comme qui dirait que le mot "fusible" est inapproprié dans cette phrase ... ou me trompe-je ? SUPPORT GPS 710900
Message par alain56 Mer 20 Juil 2016 - 9:10
Visible...c est mieux!!!
alain56
Son Age : 68
Message par Totofwair Mer 20 Juil 2016 - 9:20
Salut Alain , je viens de poser un support gps sur mon guidon ,de marque "cellular line" ,j'ai trouvé çà chez un marchand de piece moto pres de chez moi .
Apres une journée d'essais hier dans les ardennes  , rien a redire ...il ne bouge pas ,ne vibre pas "trop" ...
j'ai mis des photos sur le sujet "mon crossbones steel é" dans softail. Bon choix et good ride .... SUPPORT GPS 788660
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par alain56 Mer 20 Juil 2016 - 10:14
Merci..effectivement c est très discret...
et félicitation pour ta realisation ..
alain56
Son Age : 68
Message par Panther Mer 20 Juil 2016 - 11:48
alain56 a écrit:Visible...c est mieux!!!
ah oui d'accord ...
je pensais que tu voulais dire "démontable" (on sait jamais hein ... je cause pas comme vous ... ou alors c'est vous qui ne causez pas comme moi, chaiplu moi maint'nant SUPPORT GPS 389933 SUPPORT GPS 111828 )
Message par Totofwair Mer 20 Juil 2016 - 13:14
T'inkiet Panther... SUPPORT GPS 807915  on te comprends toujours , no soucis  ..... SUPPORT GPS 90029
Totofwair
Totofwair
Message par scorpion45 Mer 20 Juil 2016 - 13:18
personnellement je n'ai lamais eu de problème avec les pièces achetées chez ram mount, qui sont 100% compatibles avec les pièces d'origine tomtom (même origine à priori tellement elles sont semblables).
scorpion45
scorpion45
Message par Panther Mer 20 Juil 2016 - 13:41
ah mais bien sûr que ça marche hein ... mais le look est disons ... désespérant SUPPORT GPS 389933
Message par alain56 Mer 20 Juil 2016 - 13:55
Je vais essayer de me faire une pièces sur mesure en inox
Je vais bien trouver cela..
alain56
Son Age : 68
Message par HDesire Ven 29 Juil 2016 - 14:46
alain56 a écrit:Je vais essayer de me faire une pièces sur mesure en inox
j'ai un Rider et mon support fabrication maison est en aluminium c'est beaucoup plus facile à fabriquer et tout aussi efficace monté en position centrale pour avoir une lecture tête haute au dessus des risers il est dans l'alignement du compteur du coup l'ensemble s’intègre mieux que le système d'origine fourni par Tomtom.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Panther Ven 29 Juil 2016 - 15:28
ou alors le fabriquer soi-même (quand le guidon fait 30 mm de diamètre, par exemple ...
SUPPORT GPS 487198gpssupport3
SUPPORT GPS 742748gpssupport
SUPPORT GPS 373354gpssupport2
SUPPORT GPS 90029
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 16:06
H désire
tu peut me joindre comment tu as fait..
meri
alain56
Son Age : 68
Message par HDesire Ven 29 Juil 2016 - 17:29
1) Support de face
SUPPORT GPS Suppor10
2) Support de dos
SUPPORT GPS Suppor11
3) Antivol à clé
SUPPORT GPS Verrou10
4) Cache serrure
SUPPORT GPS Cache_10
5) Face arrière
SUPPORT GPS Montag10
6) Face avant
SUPPORT GPS Pose_d10
HDesire
HDesire
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 17:41
c est beaucoup plus propre que là proposition d origine..
bravo!!
Pas de vibrations?
Merci pour les photos
alain56
Son Age : 68
Message par HDesire Ven 29 Juil 2016 - 18:18
Pas de vibration, le support est monté sous le té de fourche tenu par une contre plaque qui double l'épaisseur et les 2 vis BTR inox des risers avec en plus un renfort carré qui est fixé avec 3 petites vis pour justement éviter tout phénomène de résonance pouvant générer des vibrations comme il est plutôt long pour pouvoir passer sous le té et avoir le GPS au dessus du guidon.
HDesire
HDesire
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 18:46
C est quoi l appareil à droite du Gps?
alain56
Son Age : 68
Message par Sana Ven 29 Juil 2016 - 19:13
C'est le Dynojet Power Vision (pour faire ses cartos et son stage 1 par exemple)
Non ?
Sana
Sana
Ville et C.P : BAZAINVILLE
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 19:51
Connaît pas ce truc...
alain56
Son Age : 68
Message par Sana Ven 29 Juil 2016 - 20:12
C'est un sytème de programmation de nos machine.
Il permet de faire ses cartographies perso et de mettre à jour en fonction des évolutions que tu fais (échappements, filtre à air,...) c'est obligatoire si tu passes en stage 1
Sana
Sana
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 20:16
Je suis en stage 1 mais j ai pas cet appareil! !!
alain56
Son Age : 68
Message par Sana Ven 29 Juil 2016 - 20:26
Tu peux avoir le boitier V&H ou le Screamin' Eagle (le orange).
Si le stage 1 a été fait en concession, ils doivent te donner le boitier de programmation, surtout au prix qu'il le facture....
Enfin normalement, tu devrais avoir un boitier, fixe ou mobile....
Sana
Sana
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 22:50
Ah oui j ai un boîtier. Mais pas sur la moto dans une boîte séparée. .c'est ma première HD mais c ewt vrais que les cons...c ewt de la folie..
alain56
Son Age : 68
Message par marsu56 Ven 29 Juil 2016 - 22:56
alain56 a écrit:Je voulais prendre juste la boule plasitic  qui ce met sur un des 4 boulons de fixation du guidon..
Cette boule est percée et tu enfile le goujon de fixation du guidon dedans. Comme cela seule cette boule est fusible visible quand tu as retiré le GPS....mais j avoue que j ai aussi cette crainte sur la qualité des produits..
c'est sur qu'elle est bien visible
SUPPORT GPS Gps
SUPPORT GPS 807915  SUPPORT GPS 14808
Message par alain56 Ven 29 Juil 2016 - 23:14
J avais imaginé plus petit...
alain56
Son Age : 68
Message par Panther Sam 30 Juil 2016 - 13:00
mon ex-concessionnaire, il gardait le boîtier pour obliger le client à rester chez lui (et à la limite le lui revendait, tout comme la boîte à outils qu'il subtilisait lors de l'arrivée de la mot neuve en ses établissements SUPPORT GPS 710900 ) SUPPORT GPS 800810
Message par alain56 Sam 30 Juil 2016 - 15:12
Sur mon heritage 2016..j avais de boute à outil c est normal?
alain56
Son Age : 68
