Barre led pour clignotants
Hello
J'avais vu passer un post pour des clignotants à poser autour des fourreaux de fourche mais je ne le trouve plus
Une sorte de barre de led circulaire du plus bel effet.
Connaitriez vous ça?
pib- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : there why?
jms- Full Member
Re: Barre led pour clignotants
Cool JMS , je cherchais aussi , merci pour l'info ![Barre led pour clignotants 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Super merci !jms a écrit:Oui tu trouveras chez custom dynamics
https://www.customdynamics.com/truflex_truwraps.htm
pib- Qualified
Son Age : 48
Il me semble que "le vizir" en a sur son brelon
sami77- Full Member
je les ai ... mais pas encore montés !!! en fourche 39mm
qui sait ...un jour peut être
mef ...en fonction du diamêtre d ela fourche !
chacun sa ref ...
chacun sa ref ...
Jallie- Full Member
Moi j'ai vu un mec en jap qui en avait mis sur ses fourreaux , et ca petait super bien ![Barre led pour clignotants 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Oui j'ai essayer , mais pas possible car non reconnu par la central cligno d'origine , j'ai essayer avec des résistances, cela ne change rien. Je vais devoir changer la central ![Barre led pour clignotants 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
le chtit- Full Member
Harley-Davidson : FXDL 2000
je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas. si tu reprends dans l'ordre :
- Est-ce que ça fonctionne avec une ampoule ordinaire ( celle du cligno, quoi ) ?
1- Non -> le problème ne vient pas des leds
2- Oui -> tout est en ordre
- en branchant ton led en parallèle avec l'ampoule, est ce que les deux clignotent ?
1- Non - change la polarité de ton led. s'il ne marche pas c'est lui le blème. essaye le en direct batterie
2 - Oui - dans ce cas, tu dois substituer ton ampoule par une résistance équivalente
si j'm'as pas gouré, ça devrait t'aider....c'est en tout cas comme ça que je procèderais.
PascalT- Full Member
![Barre led pour clignotants 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
La polarité est importante, pour les leds.
Alerik- Interested
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Ma dyna est de 2000, ,ampoules clignos 21 w ,je crois, quand je rebranche cligos d'origine, ok ça fonctionne, les barres leds avec résistances en parallèle et même en série, que neni :-(
@PascalT
Très bonne méthode
@ Le chtit , tes résistances sont elles du bon calibre , pi être pas assez puissantes , auquel cas ta centrale n'a pas assez de charge pour marcher ( c'est titilleux une centrale clignos
![Barre led pour clignotants 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Sans résistances, ça ne fait pas bêtement clignoter trop vite ? (sur mes Buell c'était comme ça.)
Alerik- Interested
PascalT a raison ! branche ta led en parallèle sur ton clignotant, c'est obligé que ça marche
Par contre pour tes résistances il faut que tu les branchent en série car en parallèle elles seront invisible car le courant passe par le côté où il y a le moins de résistivité donc direct ta led
![Barre led pour clignotants 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Non , il n'y a pas assez de charge pour la centrale et du coup , elle déclenche poAlerik a écrit:Sans résistances, ça ne fait pas bêtement clignoter trop vite ? (sur mes Buell c'était comme ça.)
Donc, si on a une ampoule morte à l'avant on n'a plus l'arrière non plus ? gloups !
Alerik- Interested
Alerik a écrit:Donc, si on a une ampoule morte à l'avant on n'a plus l'arrière non plus ? gloups !
![Barre led pour clignotants 322938](/users/1413/53/06/02/smiles/322938.gif)
![Barre led pour clignotants 10938](/users/1413/53/06/02/smiles/10938.gif)
Merci pour l'éclaircissement
Alerik- Interested
Alerik , elle est bonne celle la
éclaircissement !! en parlant d'ampoule ![Barre led pour clignotants 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
J'ai pensé faire "éclairage ... Oups ... Éclaircissements" ... Mais ça aurais été trop.
Alerik- Interested
» Recherche barre de clignotants arrière court pour héritage
» BARRE DE CLIGNOTANTS RK
» Barre clignotants
» Barre clignotants
» barre de clignotants road king
» Barre clignotants
» Barre clignotants
