29.99 €
Petit soucis échappement Night Rod
Petit soucis échappement Night Rod Empty Petit soucis échappement Night Rod
Message par Aleks Mar 6 Sep 2016 - 20:44
j'ai un petit soucis aujourd'hui en démarrant la moto je me dis que le bruit n'est pas pareille que d'habitude... et en regardant de plus près je vois du côté gauche du moteur une pièce métallique complètement en vrac Petit soucis échappement Night Rod 389933
je suis vraiment une M**** en mécanique... si quelqu'un peut m'aiguiller.
Petit soucis échappement Night Rod Photo110
Petit soucis échappement Night Rod Photo210
Petit soucis échappement Night Rod Photo310
Aleks
Aleks
Son Age : 35
Ville et C.P : Montpellier 34000
Harley-Davidson : Night Rod 2013
Petit soucis échappement Night Rod Empty Re: Petit soucis échappement Night Rod
Message par tr4sh Mar 6 Sep 2016 - 20:54
faut remettre l'écrou que t'as perdu
et profites en pour resserrer les 3 autres
tr4sh
tr4sh
Message par Aleks Mar 6 Sep 2016 - 21:02
Il me semble que de l'autre côté aussi il a sauté.. en recherchant sur le forum je viens de voir que je suis pas le seul à qui cela arrive !
Vous savez quel diamètre d'écrou je dois acheter ? Et surtout pour visser celui de derrière il y a quelque chose (de simple) à démonter ?
Aleks
Aleks
Son Age : 35
Message par tr4sh Mar 6 Sep 2016 - 21:13
de mémoire, c'est un écrou d' 1/2" voir même du 13 en métrique
rien à démonter
un cliquet, une rallonge, un cardan, la bonne douille et roule ma poule
voilà la référence exacte de l'écrou manquant : 7432M
tr4sh
tr4sh
Message par Shura Mar 6 Sep 2016 - 21:17
Pas mieux. Et je confirme c'est du 13. Petit soucis échappement Night Rod 831254
Message par Aleks Mar 6 Sep 2016 - 21:18
tr4sh a écrit:de mémoire, c'est un écrou d' 1/2" voir même du 13 en métrique
rien à démonter
Merci beaucoup, je vais essayer de faire ça demain, même si j'ai aucun des outils mentionnés je devrais bien trouvé dans l'entourage Petit soucis échappement Night Rod 90029
Aleks
Aleks
Son Age : 35
Message par tr4sh Mar 6 Sep 2016 - 21:19
@Shura :
ou MAIS, du 13 = +/-  1/2"
donc...
je sais plus si c'est un filetage métrique ou impérial
tr4sh
tr4sh
Message par Shura Mar 6 Sep 2016 - 21:26
Ah merde... j'l'ai démonté en juin. J'me rappelle que c'est du 13 pour la clef, par contre pour le filetage je sais pas. Encore trop bleu pour pouvoir faire la différence. Petit soucis échappement Night Rod 934157
EDIT : Pour l'outillage, achète toi un jeu de clefs à cliquet. C'est ce que j'ai pris,et je regrette pas. Justement pour les pots de mon NRS.
Sans elles, tu vas en chier un peu plus.
Exemple : http://www.bricodepot.fr/nimes/jeu-de-8-cles-mixtes-a-cliquet/prod39408/
Sauf que les miennes en plus ont la tête orientable.
Message par Dreineck Mar 6 Sep 2016 - 21:56
Qu'il n'aille pas essayer de mettre un écrou du commerce , il pourrait être surpris.
Faut aller chez le cons et acheter un écrou d'1/2 au pas Américain.
Faut pas improviser avec la visserie.
Dreineck
Dreineck
Message par tr4sh Mar 6 Sep 2016 - 22:00
oui, mais le Vrod est monté à 92% en metrique
tr4sh
tr4sh
Message par Dreineck Mar 6 Sep 2016 - 22:23
tr4sh a écrit:oui, mais le Vrod est monté à 92% en metrique
Reste 8% d'incertitude et c'est encore trop.
Cet écrou fixe le collecteur d'échappement , c'est pas de la roupie de sansonnet.
Direction la cons , il n'en aura pas pour cher et ce sera béton.
Dreineck
Dreineck
Message par Aleks Mar 6 Sep 2016 - 22:31
Je roule avec la moto comme ça tranquillement jusqu'à la cons ?
Aleks
Aleks
Son Age : 35
Message par tr4sh Mar 6 Sep 2016 - 22:47
quand tu regardes les différentes références communes aux twin cam et big twin, ce sont les mêmes #
elles sont différentes pour le Vrod
je dis pas qu'il faut négliger cette pièce, mais ça serait con de débourser 10x trop cher en concession alors qu'un écrou de quincaillerie peut faire l'affaire
et les 92% c'était du pif hein, si ça se trouve c'est 99% ou moins Petit soucis échappement Night Rod 934157
@Aleks, il est loin ton concessionnaire ?
c'est pas top de rouler comme ça
tr4sh
tr4sh
Message par Dreineck Mer 7 Sep 2016 - 0:35
Non , tr4sh a raison , c'est pas top du tout de rouler comme ça ...    Petit soucis échappement Night Rod 661686
Quand au prix que tu vas payer ton écrou à la cons , je trouve que les pièces de mécanique basique n'y sont pas plus chères qu'ailleurs. Et puis c'est qu'un écrou , quoi !
Par contre , si tu parles accessoires et autres bimbeloteries , alors là .... Petit soucis échappement Night Rod 1472194746
Tu vois tr4sh , le soucis c'est qu'il dit lui-même qu'il est une vraie merde en mécanique ( je le cite , hein ! ).
S'il savait faire la différence au vissage entre un écrou au bon pas et un écrou qui va prendre sur 2 ou 3 filets avant de se vraquer , il pourrait tenter direct de mettre un écrou de quincaillerie en métrique.
Mais le sait-il ?
Dreineck
Dreineck
Message par tr4sh Mer 7 Sep 2016 - 0:59
Tu as bien raison mon cher
Dans ce cas, direction la cons (en bagnole, en bus, en avion, en bateau, à dos d'âne, ou en brouette) et chercher ce qu'il faut
La référence se trouve quelques posts plus haut
tr4sh
tr4sh
Message par Tintin300C Mer 7 Sep 2016 - 6:35
C'est un vulgaire écrou de 8mm en pas métrique.
Inutile de courir chez le cons pour ca, tu en auras tout un paquet dans n'importe quel GSB pour le prix d'un seul chez le cons.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Dreineck Mer 7 Sep 2016 - 8:47
Ben voila !
Quand on tombe sur quelqu'un qui sait , c'est tout de suite plus facile.
Dreineck
Dreineck
Message par v-raf Mer 7 Sep 2016 - 9:12
Tintin300C a écrit:C'est un vulgaire écrou de 8mm en pas métrique.
Petit soucis échappement Night Rod 831254  Sur a 100% aussi, j'ai passé assez de temps sur cette vis quand j'ai changé mon pot pour le confirmer également.
j'tai répondu un peu tard en texto Alexs, désolé j'avais pas vu avant!
v-raf
v-raf
Message par Aleks Mer 7 Sep 2016 - 23:03
C'est bon j'ai "réparé" aujourd'hui.
Donc c'est un boulon métrique filetage de 8mm et clef de 13 ;)
Aleks
Aleks
Son Age : 35
