échappement double pour night rod sa existe ?
je voulais savoir si sa existait et si c'était possible d avoir un échappement pour night rod avec une sortie de chaque coté de la moto
Bryce- Newbie
- Son Age : 34
Ville et C.P : Saint-Etienne 42000
Harley-Davidson : Night Rod
Re: échappement double pour night rod sa existe ?
Fallait acheter un muscle.....Bryce a écrit:Bonjour
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
non le night rod me vas très bien je compte pas changer
mai j aimerais avoir un échappement de chaque coté possible ou pas ?
Bryce- Newbie
- Son Age : 34
Tout est possible avec des modifications
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Collecteur de muscle et embout de ton choix... Pas plus compliqué
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Sa s adapte facilement ? Personne La fait ?
Bryce- Newbie
- Son Age : 34
Bryce a écrit:Sa s adapte facilement ? Personne La fait ?
oui, le bloc moteur est le meme c'est comme si tu montait un échappement d'origine. par contre si tu as une plaque latteral basse il faut que tu la repositionne du coup car l'echappement de gauche a venir la cramer
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Tout façon, y font tout comme nous les NRSJujumanou a écrit:Fallait acheter un muscle.....Bryce a écrit:Bonjour
TONI- Full Member
et puis ont étaient là avant.
Pour la sortie double "comme sur le Muscle" pour ton NRS, c'est parce que tu veux rapper des deux côtés ?
Shura- Full Member
je crois pas que tu frotte avec l'installation d'origine sur le muscle, les cales pièds sont la pour te le dire avant les echappement il me semble. il n'y a qu'avec cette saloperie de vance 2 en 1 que tu racles le goudron a chaque virage a droite
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
@ Shura
Je pense que c'est pour équilibrer la charge, y en a marre des brêles qui virent plus à droite qu'à gauche .....
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
v-raf a écrit:je crois pas que tu frotte avec l'installation d'origine sur le muscle, les cales pièds sont la pour te le dire avant les echappement il me semble. il n'y a qu'avec cette saloperie de vance 2 en 1 que tu racles le goudron a chaque virage a droite
Et avec les "Sebring" d'un diamètre inférieur à la monte d'origine, qd tu frottes les silencieux, c'est que tu t'es vautré
Mon premier brêlon
c'est surtout que visuellement je trouve ça beaucoup plus sympa
mai effectivement il y a le pb de la plaque
Bryce- Newbie
- Son Age : 34
il te faut un support officiel HD, et encore, vu ton avatar t'es monté en solo donc c'est mort!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Le support de plaque HD pour le muscle est pas adaptable en solo ?
Shura- Full Member
Faudra démonter le pot pour mesurer le niveau d'huile.
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Et non car il se fixe sur la partie métallique sous le fender et quand c'est monté solo ba a 99% la partie qui tiens le support de plaque est soit coupé soit démonté... En l'occurrence la, vu l'avatar, a part faire un support maison avec un bras pour déporter la plaque, ne je sais pas si il y a d'autres solutions.Shura a écrit:Le support de plaque HD pour le muscle est pas adaptable en solo ?
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Merci pour vos réponse
Si non je peut faire un échappement sur mesure avec une sortie de chaque côté mai avec la sortie de l échappement légèrement coudée pour avoir une sortie latéral
Enfin j ai ma petite idée je vais me renseigner pour voir si C est coûteux et je vendrais mon échappement actuel qui es un échappement réglable idéal pour les parisien si jamais il y a Des Intéressé
Bryce- Newbie
- Son Age : 34
» Sortie d'échappement double
» recherche echappement night rod
» Petit soucis échappement Night Rod
» bulle alu pour v rod anniversaire ça existe?
» echappement night rod
