29.99 €
Modif feu stop et eclairage Led
Modif feu stop et eclairage Led Empty Modif feu stop et eclairage Led
Message par ben67 Lun 18 Mar 2013, 17:51
Salut, j'ai mis un feu stop et un éclairage à Led 1,5 Watt 12V,faut il que je mettes une résistance entre .Le vendeur me dit non.Que peu t'il arrivé si je n'en mets pas??
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Modif feu stop et eclairage Led Empty Re: Modif feu stop et eclairage Led
Message par atomiseur Lun 18 Mar 2013, 18:06
Ben tu peux mourir électrocuté.Modif feu stop et eclairage Led 860377
atomiseur
atomiseur
Message par Mike Andrew Lun 18 Mar 2013, 21:05
La résistance n'est nécessaire que pour les clignotants. Les LED ne consomment pratiquement rien, il faut donc faire croire à la centrale clignotante qu'elle est suffisamment chargée. On ajoute donc une résistance qui "simule" la consommation des ampoules à filaments.
Dans tous les autres cas, (feu arrière, feu stop ou éclairage avant) la résistance ne sert strictement à rien !Modif feu stop et eclairage Led 111828
Modif feu stop et eclairage Led 2311551334Modif feu stop et eclairage Led 458939Modif feu stop et eclairage Led 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Paskin Lun 18 Mar 2013, 21:41
Attention, si j'en crois mon "manuel du propriétaire", toute intervention sur une Harley pourrait causer la mort ou des blessures graves Modif feu stop et eclairage Led 831254
Paskin
Paskin
Ville et C.P : Grammont comtois
Harley-Davidson : Fat Bob 2013, Road Glide 2015
Modif feu stop et eclairage Led Empty Même interrogation
Message par mickael hd Mar 19 Mar 2013, 16:27
Mike Andrew a écrit:La résistance n'est nécessaire que pour les clignotants. Les LED ne consomment pratiquement rien, il faut donc faire croire à la centrale clignotante qu'elle est suffisamment chargée. On ajoute donc une résistance qui "simule" la consommation des ampoules à filaments.
bonjour a tous j'ai installer un feu arrière et clignotant a led et deux problème se pose :
Les clignotants actionnés il clignote normalement puis de plus en plus vite je ne c'est pas si c'est la faute au led;
Et la clef rouge de sécurité reste allumer au compteur je pence q'une résistance pour chaque clignotant pourrai résoudre le problème mais quelle puissance;
j'essais de trouver la solution.
Modif feu stop et eclairage Led 37298 Modif feu stop et eclairage Led 37298je vais me replonger dans le manuel.
a++
mickael hd
mickael hd
Ville et C.P : east coast de l ile de france
Message par Mike Andrew Mer 20 Mar 2013, 17:32
Mikael hd, ce que tu dis confirme ce que j'écrivais plus haut. Feu AR et stop, pas de problème. Pour les clignos, résistance obligatoire.
Une ampoule de cligno standard fait 21W, ce qui fait une consommation de 2A par ampoule (P=UI). La résistance à placer en parallèle des LED est donc de 12 ohm (R=U/I).
En pratique une résistance de 20 ohm devrait convenir ; voir un peu plus, faire des essais. Pour la puissance : P=U²/R donc 7,2W
Une résistance de 20 ohm 10W en parallèle sur chaque feux LED devrait donc convenir.Modif feu stop et eclairage Led 4236303234Modif feu stop et eclairage Led 458939
Voila si ça peut aider.
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par dardagnan Mer 20 Mar 2013, 19:21
le soucis vient juste de tes clignos , une résistance par cligno et tu sera plus embêté : http://www.ebay.fr/itm/RESISTANCE-POUR-CLIGNOTANTS-A-LEDS-QUAD-MOTO-SCOOTER-/261185060041?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3ccfd7bcc9
j ai fais ça sur mon night rod et aucun soucis si tu veux un schéma pour les branchement MP moi Modif feu stop et eclairage Led 37298
dardagnan
dardagnan
Modif feu stop et eclairage Led Empty merci pour votre aide
Message par mickael hd Jeu 21 Mar 2013, 15:26
Super pour les infos Mike Andrew et dardagnan et je test sa la semaine prochaine avec les résistances et ya pas de raison que ca ne marche pas .
En esperant que la clef default au compteur parte automatiquement .
Modif feu stop et eclairage Led 578659 Modif feu stop et eclairage Led 578659 Modif feu stop et eclairage Led 578659 Modif feu stop et eclairage Led 578659
mickael hd
mickael hd
Message par dardagnan Jeu 21 Mar 2013, 16:32
il y a pas de raison qu elle ne parte pas sinon je l aurais aussi
dardagnan
dardagnan
Message par Fredhp Dim 24 Mar 2013, 07:05
mickael hd a écrit:Super pour les infos Mike Andrew et dardagnan et je test sa la semaine prochaine avec les résistances et ya pas de raison que ca ne marche pas .
J'ai le meme problème que toi suite à l'install de led 1.5w sur fat bob 2009
J'ai lu aussi qu'avec les resistances, il peut y avoir une surchauffe de cette resistance => risque d'incendie ???
Il faudrait donc poser plutot un relais...
Un avis ???
Fredhp
Fredhp
Ville et C.P : Presque Lille (59)
Message par Mignard78 Dim 24 Mar 2013, 08:15
Paskin a écrit:Attention, si j'en crois mon "manuel du propriétaire", toute intervention sur une Harley pourrait causer la mort ou des blessures graves Modif feu stop et eclairage Led 831254
Vu ton avatar, je comprend mieux
Modif feu stop et eclairage Led 807915 Modif feu stop et eclairage Led 807915
Modif feu stop et eclairage Led Hack10 Modif feu stop et eclairage Led Captur48Modif feu stop et eclairage Led Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par dardagnan Dim 24 Mar 2013, 11:15
Un avis ???
si tu met une seule résistance pour combler le manque de "puissance" de tes clignotant a led , il y a un risque que ta résistance chauffe si tu laisse allumer ton clignotant une heure ou deux ...
si tu met 1 résistance par clignotant en divisant la "puissance" de ta résistance celle ci chauffe moins vu que le manque est répartis sur les deux résistances !
j ai toujours monté les clignotants à led comme cela sur mes japs ou harley ainsi que celles des potes et on a jamais eu aucun soucis
dardagnan
dardagnan
Message par capt.jo Jeu 28 Mar 2013, 22:18
Moi j'ai monté une resistance de 20 Ohms et 20 w par clignots et c'est impec RASModif feu stop et eclairage Led 90029
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par capt.jo Jeu 28 Mar 2013, 22:19
j'ai oublié monté en serieModif feu stop et eclairage Led 90029Modif feu stop et eclairage Led 90029
capt.jo
capt.jo
Message par haraid Ven 29 Mar 2013, 08:19
j ai des clignots a led sur ma nrs et les resistances ont ete oblgatoires car sans ca le clignotement etait trop rapide .
haraid
haraid
Masculin Ville et C.P : 05000 alpes
Message par capt.jo Ven 29 Mar 2013, 09:13
oui , trop rapides ou restent allumé.Modif feu stop et eclairage Led 90029
capt.jo
capt.jo
Modif feu stop et eclairage Led Empty j'ai pas encor fait la modif
Message par mickael hd Mar 16 Avr 2013, 11:43
Dans 15 jours je fait la modification il y a pas de raison que cela ne marche pas ; Modif feu stop et eclairage Led 90029
mickael hd
mickael hd
Message par LOGO Mar 21 Mai 2013, 11:36
Hier j'ai monté les résistances sur le Fatbob d'un frangin, 1h30 et maintenant c'est nickel, les clignos led fonctionnent comme des clignos ampoules et le code erreur alarme a disparu ..Modif feu stop et eclairage Led 90029
LOGO
LOGO
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
Message par Fredhp Mar 21 Mai 2013, 17:47
salut logo
t'aurais pas fait des tof ???
un schéma peut etre ?
Fred
Fredhp
Fredhp
Message par LOGO Mar 21 Mai 2013, 21:28
Pas de tof du taf ..
Montage en série de cette resistance à 3eur sur chaque cligno.Modif feu stop et eclairage Led B_resistances-323099
LOGO
LOGO
Message par Fredhp Mer 25 Sep 2013, 21:19
ca veut dire quoi en serie ?
Fredhp
Fredhp
Message par LOGO Mer 25 Sep 2013, 21:28
Fredhp a écrit:ca veut dire quoi en serie ?
En série ça signifie entre la source d'énergie et le consommateur , à l'inverse du montage en parallèle . Donc le jus passe d'abord par la résistance et puis par la Led.
LOGO
LOGO
Message par Fredhp Mer 25 Sep 2013, 21:41
oups...
j ai oublie mes cours d elec... il y a bien longtemps...
tu peux me la refaire plus simple ????
il faut 1 resistance par cligno ??? ou 1 pour les 2 ???
Fredhp
Fredhp
Message par LOGO Mer 25 Sep 2013, 21:55
Fredhp a écrit:oups...
Une résistance par cligno. Tu déconnectes le cligno et branches la résistance un côté sur la Led et l'autre sur l'alim.
LOGO
LOGO
Message par luc30 Sam 28 Sep 2013, 14:47
LOGO a écrit:Pas de tof du taf ..
sans probleme d'alarme et sans passer sur une badland dernière generation? (presque 100€ dans le commerce:.17: ) tu m interesse grandement je suis sur la meme opération a l'heure actuelle; d ailleur j'ai que le feu pour l'instant et je pense prendre des kellermans a leds
luc30
Ville et C.P : fons 30730
Harley-Davidson : dyna lowrider 1450 2004
Message par luc30 Dim 20 Oct 2013, 16:32
up!!!Modif feu stop et eclairage Led 90029
luc30
Message par LOGO Dim 20 Oct 2013, 16:51
T'en es ou ? T'as fait ta modif ?
luc30 a écrit:up!!!Modif feu stop et eclairage Led 90029
LOGO
LOGO
Message par luc30 Mar 22 Oct 2013, 12:39
LOGO a écrit:T'en es ou ? T'as fait ta modif ?
Pour l'instant, j' ai découpé le nouveau support de plaque en utilisant le support livré avec le feu comme gabarit.
J'attend le budget pour les clignos et la centrale si elle est vraiment obligatoire. J'ai aussi découpés les deux pattes support de clignos, mais j'avoue que le plus difficile a été d'utiliser la base du cabochon d'origine comme support/entretoise pour la plaque;
je m'éxplique : la bécane est un modèle 2004 elle a donc le systeme circuit imprimé dans le feu que vous devez connaitre.
l'idée de départ étant de mettre la plaque SUR l'emplacement du feu d'origine, il fallait trouver une entretoise qui perméttait d'adapter le support de plaque PLAT au garde boue GALBE. Apres pas mal de prise de tete, j'ai vu la lumière:.15:  : quoi de mieux que d'utiliser la base du cabochon d'origine? donc tronconnage et meulage et ma foi ca ce présente plutot pas mal.
Je vais essayer de mettre des photos mais soyez patient je suis TOUJOURS une buse en informatique:.4:
oups!! excuses du néophyte j'ai pris la question pour moi et je crois que j'ai un peu pourri le post
SORRY
luc30
Message par luc30 Jeu 31 Oct 2013, 17:33
uuupppeeuu!!!Modif feu stop et eclairage Led 90029
luc30
Message par lilou34 Mar 13 Déc 2016, 20:19
jai un problème sur un street bob de 2015 , idem voyant alarme allumé !
lilou34
lilou34
