CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Empty CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 8:31
Bon !! , ça fait un moment que ca me trottait dans la tête ....à quelle température que ça monte tous ça CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 85798
Donc je vous met en situation :
Vendredi dernier , 18h , 38°C dehors ,80kms d'autoroute , 140km/h , caméra thermique dans la sacoche CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 90029
Ça chauffe dure CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 312952 CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 753926
Une vue d'ensemble :
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image42
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image41
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 977583  Bon maintenant on va faire plus détaillé  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 90029
CYLINDRE AVANT
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image51
CYLINDRE ARRIÈRE
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image44
CARTER DISTRIBUTION ( cascade de pignon S&S + pompe à huile Feuling gros débit )
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image45
CARTER HUILE
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image46
PNEU AVANT
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image48
PNEU ARRIÈRE
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image50
SILENCIEUX DROIT
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image47
SILENCIEUX GAUCHE
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image52
 Je souhaitais prendre les pares chaleur , mais malheureusement le Chrome fait refléter le capteur infrarouge de la caméra et donc la mesure est complètement faussée CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 8536 , ca m'indiquait 43°C CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915 et un œuf aurait cuit dessus
ATTENTION CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 90029 c'est un RK 1450 carbu de 2002 donc je pense que tous les nouveaux modèles au dessus avec injection et tout le touti, ca doit être complètement différent CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 831254
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Empty Re: CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK
Message par waychop Dim 28 Aoû 2016 - 9:10
cool ça donne une bonne idée tes prise de température . . . . . .  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 919984
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par tdzeus30 Dim 28 Aoû 2016 - 9:17
Au moins c'est net, vendredi retour des Alpes, traversée de Clermont vers 18h; circulation ++ et 38°C , je ne pouvais plus approcher ma cuisse du filtre et pour la première fois celui-ci m'a dégueulé de l'huile sur le carter.
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Mini_995468tdz110
Message par hdmanillac Dim 28 Aoû 2016 - 9:23
J'avais déjà fait ça y'a quelques années. C'est sur le forum quelque part...
Suivant les matériaux, faut faire gaffe au réglage de l’émissivité, sinon la caméra dit n'importe quoi. Pour pas être embété, faut faire ça la nuit.
Sinon avec le DPV, par 38°C extérieur, j'ai la température culasse qui atteint 203°C en pointe lorsque j'accélère entre 110 croisière et 120 km/h. Donc tu as de marge !
D
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Pat31 Dim 28 Aoû 2016 - 9:28
Merci pour l'info !!!!  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 788660
Toujours intéressant de voir ce qu'il se passe quand on roule ... CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 37298
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Men-ar11  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 19012510  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Pat31m10  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Keep-c10    CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Limite10
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 112 CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par LR78 Dim 28 Aoû 2016 - 10:15
hdmanillac a écrit:J'avais déjà fait ça y'a quelques années. C'est sur le forum quelque part...
D
C'est un des gros avantages du DPV que de livrer ce genre d'infos. Je suis à chaque fois sidéré par la rapidité de la montée en température lors de la traversée d'une (petite) ville. En deux feux le moteur "gagne" 20 degrés facile.... la différence de température entre cylindre avant et arrière est aussi assez fascinante.
LR78
LR78
Ville et C.P : East Var
Message par botalu Dim 28 Aoû 2016 - 11:17
intéressant !
une idée de la température du réservoir ? et de la selle ?
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:13
botalu a écrit:intéressant !
Yes Botalu , je vais décharger les photos au boulot la semaine prochaine çar il me faut le logiciel spécifique à la cam donc sur la phot'ou on voit le moteur complet , il y a le réservoir ainsi que la selle et je peut déplacer le curseur  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 919984  Dès que je peut , je te fais un retour  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 90029
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:18
D
Exact pour l'emissivite , c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que j'ai des doutes quand même , quand à l'exactitude des mesures, çar ca ne me paraît pas énorme les températures que j'ai mesurées  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 255351  Je vais refaire un controle demain matin en arrivant au taf histoire de voir ce que ça donne après 20 bornes d'autoroute et à 8h avec 16/17°C
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:22
tdzeus30 a écrit:Au moins c'est net, vendredi retour des Alpes, traversée de Clermont vers 18h; circulation ++ et 38°C , je ne pouvais plus approcher ma cuisse du filtre et pour la première fois celui-ci m'a dégueulé de l'huile sur le carter.
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 753926  Moteur chaud avec les 38°C sans les pares chaleur sous la selle , a l'arrêt au feu ....VLA LE BBQ SOUS MON CUL !!!!  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 483123
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Dim 28 Aoû 2016 - 12:24
Donc il faudra aussi que tu prennes la température de ton slip!!
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915 CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915 CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Ghost Rider Dim 28 Aoû 2016 - 12:35
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 169700    ça donne une bonne idée de la différence entre le cylindre avant et arrière , et des pots droit et gauche   CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 4186816603
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:39
Pour les cylindres av et ar , on le sait tous , c'est logique , et en plus j'ai les low fairing ce qui freine un peu le refroidissement  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 255351
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:40
Mr John DEUFF a écrit:Donc il faudra aussi que tu prennes la température de ton slip!!
Bin c'est au même niveau que le cylindre arrière , alors imagine que le papier y colle aux bonbons
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915
HerveRK
HerveRK
Message par Ghost Rider Dim 28 Aoû 2016 - 12:42
Effectivement on le sait il y a moins d'air à l'arrière qu'à l'avant , comme les gaz qui sortent directement du droit alors qu'ils doivent faire un détour pour sortir à gauche , mais là au moins on peut mettre des chiffres concret   CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 465647
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Mr John DEUFF Dim 28 Aoû 2016 - 12:43
Moi l'été je vire les volets rabattables des lower fairing pour améliorer le refroidissement on sent la différence quand ils ne sont plus là.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:50
Mr John DEUFF a écrit:Moi l'été je vire les volets rabattables des lower fairing pour améliorer le refroidissement on sent la différence quand ils ne sont plus là.
T'as des photos ? Moi j'ai rien de mobile sur les miens  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 389933  Et maintenant que j'y suis habitué, c'est super confortable  CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 831254
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 12:54
Ghost Rider a écrit:Effectivement on le sait il y a moins d'air à l'arrière qu'à l'avant , comme les gaz qui sortent directement du droit alors qu'ils doivent faire un détour pour sortir à gauche , mais là au moins on peut mettre des chiffres concret   CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 465647
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 831254  Tu verrais la différence de flux d'échappement du droit par rapport au gauche , c'est du simple au double
C'est PATROADKING qui a mis deux collecteur séparés et il m'a dit qu'on sentait bien la différence , mais j'sais pu laquelle CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915 Donc si quelqu'un a des infos .....
HerveRK
HerveRK
Message par LR78 Dim 28 Aoû 2016 - 13:05
Pareil (je vire aussi les pare jambes d'ailleurs...).
LR78
LR78
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 13:17
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 255351   Je me demande si j'ai bien employé le bon terme , pour moi les louer fairing sont bien les protections au niveau des tibias en bas non ? Donc les pares jambes c'est la même chose non ?
HerveRK
HerveRK
Message par jms Dim 28 Aoû 2016 - 13:29
Les pares jambes c'est le crash bar, non ?
jms
jms
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 13:34
Bin pour moi non , l'un c'est l'un , et l'autre c'est l'autre ...enfin j'me comprends CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 807915
HerveRK
HerveRK
Message par JHONNY B Dim 28 Aoû 2016 - 14:21
En juillet dernier , en route l'Américan Normandy Festival à Caen.
Parti vers 15 heures de Bruxelles par plus de 30 ° ET après 250 Km , ma femme a eu la jambe brulée à travers de son jeans.Malgré le water cooled et stage 1 .
Vu la température , elle n'avait pas mis son chaps
JHONNY B
JHONNY B
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Message par Mr John DEUFF Dim 28 Aoû 2016 - 14:35
Je parle du volet n°18 sur ce schéma:
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Hd07fl11
Je garde mes lower fairing toute l'année car ils contiennent des haut-parleurs.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par jeyFLHX Dim 28 Aoû 2016 - 14:39
ouah c'est que ça chauffe tout ça...
jeyFLHX
jeyFLHX
Son Age : 47
Ville et C.P : 95220
Message par Loup Gris Dim 28 Aoû 2016 - 14:47
j'avais acheté un thermo infra-rouge Facom, il y a quelques années ; le laser permet de bien focaliser la mesure, mais elle est un peu faussée si le matériau est très réfléchissant (style alu poli), par contre, plus réaliste sur les parties noires. Eh ben, ça chauffe sa race, les refroidissements par air.
Le max que j'ai eu, (mesure du DPV), c'était 170°C à Fontarrabie (Hondarribia), en Pays Basque espagnol. Là-bas, pas question de remonter la file sur l'unique route qui mène à Hendaye, les mecs ne se poussent pas ... donc obligation de faire demi-tour et passer par le Jaizkilbel, puis Pasajes et San Sebastian pour retourner sur Bayonne.
Sinon, j'y serais encore, avec mon moulin bien surchauffé ... (l'huile en tout cas)
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 16:21
Ah ok je vois , merci John , mais les miens sont des anciens modèles qui ont été rajoutés donc c'est une coque vide et non aérée
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Dim 28 Aoû 2016 - 16:25
OK je vois.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 16:33
La température de l'huile ne m'a pas choqué plus que ca , 108°C pour de l'huile c'est courant , enfin dans mon métier ( groupe électrogène diesel grosse puissance pàs les petits portables de casto ) c'est souvent que l'huile monte à 110/115°C et avec un aéro et refroidissement liquide , donc nous à air , c'est ok d'où l'intérêt des vidanges annuelles ou tous les 8000 CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK 831254
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 28 Aoû 2016 - 16:39
CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK Image54
Voyez par exemple 125°C pile sur la sortie du cylindre a l'entrée du tuyau d'échappement , ne me paraît pas beaucoup j'aurais plus vu un 200°C
HerveRK
HerveRK
