-28%
229.99 € 318.99 €
Barre led pour clignotants
Barre led pour clignotants Empty Barre led pour clignotants
Message par pib Mer 17 Aoû 2016 - 12:26
Hello
J'avais vu passer un post pour des clignotants à poser autour des fourreaux de fourche mais je ne le trouve plus
Une sorte de barre de led circulaire du plus bel effet.
Connaitriez vous ça?
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Barre led pour clignotants Empty Re: Barre led pour clignotants
Message par jms Mer 17 Aoû 2016 - 20:13
Oui tu trouveras chez custom dynamics
https://www.customdynamics.com/truflex_truwraps.htm
jms
jms
Message par HerveRK Mer 17 Aoû 2016 - 22:02
Cool JMS , je cherchais aussi , merci pour l'info Barre led pour clignotants 919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par pib Jeu 18 Aoû 2016 - 16:09
jms a écrit:Oui tu trouveras chez custom dynamics
Super merci !
pib
pib
Message par sami77 Jeu 18 Aoû 2016 - 23:23
Il me semble que "le vizir" en a sur son brelon
sami77
sami77
Message par Jallie Ven 19 Aoû 2016 - 9:39
je les ai ... mais pas encore montés !!! en fourche 39mm
qui sait ...un jour peut être
mef ...en fonction du diamêtre d ela fourche !
chacun sa ref ...
Jallie
Jallie
Message par HerveRK Dim 21 Aoû 2016 - 20:02
Moi j'ai vu un mec en jap qui en avait mis sur ses fourreaux , et ca petait super bien Barre led pour clignotants 90029
HerveRK
HerveRK
Message par le chtit Lun 22 Aoû 2016 - 9:24
Oui j'ai essayer , mais pas possible car non reconnu par la central cligno d'origine , j'ai essayer avec des résistances, cela ne change rien. Je vais devoir changer la central Barre led pour clignotants 389933
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
Message par PascalT Lun 22 Aoû 2016 - 9:37
je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas. si tu reprends dans l'ordre :
 - Est-ce que ça fonctionne avec une ampoule ordinaire ( celle du cligno, quoi ) ?
1- Non -> le problème ne vient pas des leds
2- Oui -> tout est en ordre
- en branchant ton led en parallèle avec l'ampoule, est ce que les deux clignotent ?
1- Non - change la polarité de ton led. s'il ne marche pas c'est lui le blème. essaye le en direct batterie
2 - Oui - dans ce cas, tu dois substituer ton ampoule par une résistance équivalente
si j'm'as pas gouré, ça devrait t'aider....c'est en tout cas comme ça que je procèderais.
PascalT
PascalT
Message par Alerik Lun 22 Aoû 2016 - 11:31
Barre led pour clignotants 2832208825
La polarité est importante, pour les leds.
Alerik
Alerik
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Message par le chtit Lun 22 Aoû 2016 - 13:20
Ma dyna est de 2000, ,ampoules clignos 21 w ,je crois, quand je rebranche cligos d'origine, ok ça fonctionne, les barres leds avec résistances en parallèle et même en série, que neni :-(
le chtit
le chtit
Message par HerveRK Lun 22 Aoû 2016 - 13:21
@PascalT  Barre led pour clignotants 2832208825 Très bonne méthode
@ Le chtit , tes résistances sont elles du bon calibre , pi être pas assez puissantes , auquel cas ta centrale n'a pas assez de charge pour marcher ( c'est titilleux une centrale clignos  Barre led pour clignotants 255351 )
HerveRK
HerveRK
Message par Alerik Lun 22 Aoû 2016 - 13:23
Sans résistances, ça ne fait pas bêtement clignoter trop vite ? (sur mes Buell c'était comme ça.)
Alerik
Alerik
Message par HerveRK Lun 22 Aoû 2016 - 13:25
PascalT a raison ! branche ta led en parallèle sur ton clignotant, c'est obligé que ça marche  Barre led pour clignotants 831254
Par contre pour tes résistances il faut que tu les branchent en série car en parallèle elles seront invisible car le courant passe par le côté où il y a le moins de résistivité donc direct ta led
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 22 Aoû 2016 - 13:27
Alerik a écrit:Sans résistances, ça ne fait pas bêtement clignoter trop vite ? (sur mes Buell c'était comme ça.)
Non , il n'y a pas assez de charge pour la centrale et du coup , elle déclenche po  Barre led pour clignotants 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Alerik Lun 22 Aoû 2016 - 13:30
Donc, si on a une ampoule morte à l'avant on n'a plus l'arrière non plus ? gloups !
Alerik
Alerik
Message par HerveRK Lun 22 Aoû 2016 - 19:40
Alerik a écrit:Donc, si on a une ampoule morte à l'avant on n'a plus l'arrière non plus ? gloups !
   Barre led pour clignotants 322938  Barre led pour clignotants 322938  Si tu as une ampoule de morte normalement l'autre soit va clignoter plus vite ou carrément se bloquer allumée donc tu le vois direct bien sûr  Barre led pour clignotants 10938
HerveRK
HerveRK
Message par Alerik Lun 22 Aoû 2016 - 19:57
Merci pour l'éclaircissement
Alerik
Alerik
Message par HerveRK Lun 22 Aoû 2016 - 20:23
Alerik , elle est bonne celle la Barre led pour clignotants 807915  éclaircissement !! en parlant d'ampoule  Barre led pour clignotants 807915
HerveRK
HerveRK
Message par Alerik Lun 22 Aoû 2016 - 20:49
J'ai pensé faire "éclairage ... Oups ... Éclaircissements" ... Mais ça aurais été trop.
Alerik
Alerik
