-29%
269.99 € 379.99 €
de-voilage des roues a rayons et contrôle
de-voilage des roues a rayons et contrôle  Empty de-voilage des roues a rayons et contrôle
Message par larry Ven 26 Aoû 2016 - 10:35
hello a tous
le ptit jeune  a une question :
sur une jante de 21 avant qui a 8 ans faut-il la faire contrôler ou faite vous contrôler vos serrages de rayons  tous les combien de temps ?? idem pour roue arrière ?
c est le con qui fait ca ou il y a des spécialistes un peu partout....
merci de votre retour
larry
larry
larry
Ville et C.P : 06600 antibes
de-voilage des roues a rayons et contrôle  Empty Re: de-voilage des roues a rayons et contrôle
Message par louloupa Ven 26 Aoû 2016 - 12:54
Tu peux déjà faire un rapide contrôle du serrage des rayons . Avec une tige métallique , tu fais sonner chaque rayon , si il y en a de desserré , tu l' entendra tout de suite . Tu sauras aussi si le serrage est homogène sur tous les rayons .
Si ta jante tourne bien rond, normalement , c'est que tes rayons sont bien serrés .
Message par larry Mar 27 Sep 2016 - 11:37
louloupa a écrit:Tu peux déjà faire un rapide contrôle du serrage des rayons . Avec une tige métallique , tu fais sonner chaque rayon , si il y en a de desserré , tu l' entendra tout de suite . Tu sauras aussi si le serrage est homogène sur tous les rayons .
merci de ton retour j ai finalement opté pour une nouvelle jante avant ...
larry
larry
Message par la peche Jeu 29 Sep 2016 - 20:58
Hello Larry, quand tu dis une nouvelle jante, tu parles d'une roue complete ou juste le voile de roue avec rayonnage? moi aussi j'ai une jante avt a changer sur ma low...
la peche
la peche
Ville et C.P : 94
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 2016
