CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK
Bon !! , ça fait un moment que ca me trottait dans la tête ....à quelle température que ça monte tous ça
Donc je vous met en situation :
Vendredi dernier , 18h , 38°C dehors ,80kms d'autoroute , 140km/h , caméra thermique dans la sacoche
Ça chauffe dure
Une vue d'ensemble :
Bon maintenant on va faire plus détaillé
CYLINDRE AVANT
CYLINDRE ARRIÈRE
CARTER DISTRIBUTION ( cascade de pignon S&S + pompe à huile Feuling gros débit )
CARTER HUILE
PNEU AVANT
PNEU ARRIÈRE
SILENCIEUX DROIT
SILENCIEUX GAUCHE
Je souhaitais prendre les pares chaleur , mais malheureusement le Chrome fait refléter le capteur infrarouge de la caméra et donc la mesure est complètement faussée , ca m'indiquait 43°C et un œuf aurait cuit dessus
ATTENTION c'est un RK 1450 carbu de 2002 donc je pense que tous les nouveaux modèles au dessus avec injection et tout le touti, ca doit être complètement différent
Ça chauffe dure
CYLINDRE AVANT
CYLINDRE ARRIÈRE
CARTER HUILE
PNEU AVANT
PNEU ARRIÈRE
SILENCIEUX DROIT
SILENCIEUX GAUCHE
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Re: CAMÉRA THERMIQUE SUR MON RK
cool ça donne une bonne idée tes prise de température . . . . . .
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Au moins c'est net, vendredi retour des Alpes, traversée de Clermont vers 18h; circulation ++ et 38°C , je ne pouvais plus approcher ma cuisse du filtre et pour la première fois celui-ci m'a dégueulé de l'huile sur le carter.
J'avais déjà fait ça y'a quelques années. C'est sur le forum quelque part...
Suivant les matériaux, faut faire gaffe au réglage de l’émissivité, sinon la caméra dit n'importe quoi. Pour pas être embété, faut faire ça la nuit.
Sinon avec le DPV, par 38°C extérieur, j'ai la température culasse qui atteint 203°C en pointe lorsque j'accélère entre 110 croisière et 120 km/h. Donc tu as de marge !
D
D
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Merci pour l'info !!!!
Toujours intéressant de voir ce qu'il se passe quand on roule ...
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
hdmanillac a écrit:J'avais déjà fait ça y'a quelques années. C'est sur le forum quelque part...
D
C'est un des gros avantages du DPV que de livrer ce genre d'infos. Je suis à chaque fois sidéré par la rapidité de la montée en température lors de la traversée d'une (petite) ville. En deux feux le moteur "gagne" 20 degrés facile.... la différence de température entre cylindre avant et arrière est aussi assez fascinante.
LR78- Full Member
Ville et C.P : East Var
intéressant !
une idée de la température du réservoir ? et de la selle ?
botalu- Full Member
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Yes Botalu , je vais décharger les photos au boulot la semaine prochaine çar il me faut le logiciel spécifique à la cam donc sur la phot'ou on voit le moteur complet , il y a le réservoir ainsi que la selle et je peut déplacer le curseur Dès que je peut , je te fais un retourbotalu a écrit:intéressant !
Exact pour l'emissivite , c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que j'ai des doutes quand même , quand à l'exactitude des mesures, çar ca ne me paraît pas énorme les températures que j'ai mesurées Je vais refaire un controle demain matin en arrivant au taf histoire de voir ce que ça donne après 20 bornes d'autoroute et à 8h avec 16/17°Chdmanillac a écrit:J'avais déjà fait ça y'a quelques années. C'est sur le forum quelque part...
D
Moteur chaud avec les 38°C sans les pares chaleur sous la selle , a l'arrêt au feu ....VLA LE BBQ SOUS MON CUL !!!!tdzeus30 a écrit:Au moins c'est net, vendredi retour des Alpes, traversée de Clermont vers 18h; circulation ++ et 38°C , je ne pouvais plus approcher ma cuisse du filtre et pour la première fois celui-ci m'a dégueulé de l'huile sur le carter.
Donc il faudra aussi que tu prennes la température de ton slip!!
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
ça donne une bonne idée de la différence entre le cylindre avant et arrière , et des pots droit et gauche
Ghost Rider- Full Member
Pour les cylindres av et ar , on le sait tous , c'est logique , et en plus j'ai les low fairing ce qui freine un peu le refroidissement
Bin c'est au même niveau que le cylindre arrière , alors imagine que le papier y colle aux bonbonsMr John DEUFF a écrit:Donc il faudra aussi que tu prennes la température de ton slip!!
Effectivement on le sait il y a moins d'air à l'arrière qu'à l'avant , comme les gaz qui sortent directement du droit alors qu'ils doivent faire un détour pour sortir à gauche , mais là au moins on peut mettre des chiffres concret
Moi l'été je vire les volets rabattables des lower fairing pour améliorer le refroidissement on sent la différence quand ils ne sont plus là.
T'as des photos ? Moi j'ai rien de mobile sur les miens Et maintenant que j'y suis habitué, c'est super confortableMr John DEUFF a écrit:Moi l'été je vire les volets rabattables des lower fairing pour améliorer le refroidissement on sent la différence quand ils ne sont plus là.
Tu verrais la différence de flux d'échappement du droit par rapport au gauche , c'est du simple au doubleGhost Rider a écrit:Effectivement on le sait il y a moins d'air à l'arrière qu'à l'avant , comme les gaz qui sortent directement du droit alors qu'ils doivent faire un détour pour sortir à gauche , mais là au moins on peut mettre des chiffres concret
C'est PATROADKING qui a mis deux collecteur séparés et il m'a dit qu'on sentait bien la différence , mais j'sais pu laquelle Donc si quelqu'un a des infos .....
Pareil (je vire aussi les pare jambes d'ailleurs...).
LR78- Full Member
Je me demande si j'ai bien employé le bon terme , pour moi les louer fairing sont bien les protections au niveau des tibias en bas non ? Donc les pares jambes c'est la même chose non ?LR78 a écrit:Mr John DEUFF a écrit:Moi l'été je vire les volets rabattables des lower fairing pour améliorer le refroidissement on sent la différence quand ils ne sont plus là.
Les pares jambes c'est le crash bar, non ?
jms- Full Member
Bin pour moi non , l'un c'est l'un , et l'autre c'est l'autre ...enfin j'me comprends
En juillet dernier , en route l'Américan Normandy Festival à Caen.
Parti vers 15 heures de Bruxelles par plus de 30 ° ET après 250 Km , ma femme a eu la jambe brulée à travers de son jeans.Malgré le water cooled et stage 1 .
Vu la température , elle n'avait pas mis son chaps
JHONNY B- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
ouah c'est que ça chauffe tout ça...
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 95220
j'avais acheté un thermo infra-rouge Facom, il y a quelques années ; le laser permet de bien focaliser la mesure, mais elle est un peu faussée si le matériau est très réfléchissant (style alu poli), par contre, plus réaliste sur les parties noires. Eh ben, ça chauffe sa race, les refroidissements par air.
Le max que j'ai eu, (mesure du DPV), c'était 170°C à Fontarrabie (Hondarribia), en Pays Basque espagnol. Là-bas, pas question de remonter la file sur l'unique route qui mène à Hendaye, les mecs ne se poussent pas ... donc obligation de faire demi-tour et passer par le Jaizkilbel, puis Pasajes et San Sebastian pour retourner sur Bayonne.
Sinon, j'y serais encore, avec mon moulin bien surchauffé ... (l'huile en tout cas)
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Ah ok je vois , merci John , mais les miens sont des anciens modèles qui ont été rajoutés donc c'est une coque vide et non aérée
OK je vois.
La température de l'huile ne m'a pas choqué plus que ca , 108°C pour de l'huile c'est courant , enfin dans mon métier ( groupe électrogène diesel grosse puissance pàs les petits portables de casto ) c'est souvent que l'huile monte à 110/115°C et avec un aéro et refroidissement liquide , donc nous à air , c'est ok d'où l'intérêt des vidanges annuelles ou tous les 8000
» caméra caché mad boy
» Mon nouveau street glide noire
» Pare chaleur ou bandes thermiques
» comment installer 1 camera style go pro sur une SG ?
» Bande thermique sur fat bob
