Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Plaque déporté sporster ca 2013
Plaque déporté sporster ca 2013 Empty Plaque déporté sporster ca 2013
Message par lilou34 25.08.16 17:02
Est ce que l'on peux monter ce type de plaque déporté sur l'axe de roue car cela m'a l'air de prendre sur 3 filets et surtout est ce que l'on  peux enlever le clip final ?
Help !
Épaisseur =1,5 cm
Plaque déporté sporster ca 2013 20160816
lilou34
lilou34
Plaque déporté sporster ca 2013 Empty Re: Plaque déporté sporster ca 2013
Message par Panther 25.08.16 17:08
euh, 3 tours c'est pas assez à mon avis
et surtout pas enlever le clip, car c'est lui qui tient l'écrou à la bonne tension (qui risque fort de retomber à zéro si ce dernier bouge Plaque déporté sporster ca 2013 860377 )
nan, franchement c'est une idée qu'elle est pas bonne Plaque déporté sporster ca 2013 443262 Plaque déporté sporster ca 2013 90029
(ou alors fais réaléser le porte plaque pour que l'écrou prenne 1 centimètre de plus)
Message par lilou34 25.08.16 17:14
J'aimerai voir des photos qui ont déjà fait le montage de la plaque sur leur sportster.
Si je usine la patte ça va la fragiliser je pense , après ça vaut 40€ à peine ...
lilou34
lilou34
Message par The canadian 02.09.16 19:24
C'est quoi comme marque? On a toujours du mal à avoir des photos de montage.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par lilou34 04.09.16 22:31
marque = aliexpress  Plaque déporté sporster ca 2013 90029
je me suis arrangé autrement car sur l'axe de roue c'est galère a moins de prendre un axe plus long .... car le support fait 1.5 cm d'épaisseur .....
lilou34
lilou34
Message par jiji06 05.09.16 9:05
lilou34 a écrit:Est ce que l'on peux monter ce type de plaque déporté sur l'axe de roue car cela m'a l'air de prendre sur 3 filets et surtout est ce que l'on  peux enlever le clip final ?
Help !
Épaisseur =1,5 cm
Moi j'ai pas pu sur mon 2014 monter la même patte que ta photo, ( 2 ou 3 filets pour l'écrou ) je pense que c'est à cause du capteur d'ABS, donc j'ai gardé le support et j'ai fais une ferrure en équerre et fixé sur le boulon de l'amortisseur.
C'est propre et c'est solide
Plaque déporté sporster ca 2013 Img_5410
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par lilou34 05.09.16 13:01
C'est exactement ce que j'ai fait 😆 beaucoup plus simple ....
lilou34
lilou34
