La durite est cuite...
Depuis que j'avais ma "grosse mémère" elle avait une goutte d'huile qui perlait au coin du cylindre du milieu, fallait savoir ce que c'était à force...Chez Twin Power , Michel m'a dit regarde voir dessous le carter du filtre à air pour voir si ce n'est pas le reniflard.....la bonne idée ! Effectivement...c'est tout simple à démonter donc prenez vos petites clefs allen et go !
Pour ceux qui comme moi découvre leur moto, ça ressemble à ça le reniflard: 21 euros chez Harley apparemment !
Brigand- Full Member
- Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
Re: La durite est cuite...
merki l ami
cela peut servir
cela peut servir
night man- Full Member
Bin du coup j' vais la changer aussi vu que ma moto est en piece et quel va avoir 10 ans cette année !!!!
Merci pour l'info
Merci pour l'info
lauroua- Full Member
Moi aussi , j'ai remarqué un peu d'huile entre les cylindres je regarderais demain pour si cela ne vient pas de cette durite , et merci pour le partage d'info
Tophe13- Discoverer
Ville et C.P : Marseille
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
OUi oui...il y a un reniflard à l'autre cylindre sur le dessus, il s'emboite au bout d'un tube long et souple, mais celui-ci est plus costaud nous dirons, il a un gros cylindre en caoutchouc qui s'emboite dans le carter comme sur ton croquis et son extrémité se fixe sur le petit tube plastique dedans le carter. Il est moins exposé donc il doit durer plus longtemps que le grand reniflard. Ca me fait penser que j'aurai pu commander l'espèce de joint en pseudo tissus épais qui se trouve sous le carter car il est fendu...
Merci pour ces remontés...
Davidh- Full Member
Remontées d'...huile, bien sûr !Davidh a écrit:Merci pour ces remontés...
patgic- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
petite question
pascal brag
ta mémère elle a combien de bornes
pascal brag
A chaque fois il fait un froid de canard quand je dois aller regarder un truc sur la moto.... 37600 km la mémère...
patgic a écrit:Remontées d'...huile, bien sûr !Davidh a écrit:Merci pour ces remontés...
La blague....
merki pascal
sur mon night rod, le reniflard sur le cylindre avant avait mal été réemboité , résultat aprés une heure de route, des projections d'huile partout , klaxon noyé .....
du bonheur à nettoyer ....
rikerok- Qualified
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
Il m'avait semblé que tu en avais parlé sur un post, moi je voyais cette goutte de temps à autre qui coulait et je pensait au début à une fuite au niveau du cache culbuteur en haut, vu que la goutte se trouvait au boulon mais non, heureusement que c'est que la durite..elle suinte l'huile et à force de napper le carter au dessus, elle te fait une goutte de temps à autre et ça fait mauvais genre....
J'ai eu le même soucis une petite fuite d'huile qui coulait le long du cylindre arrière, et c'était la durite.
bill03- Qualified
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
j'avais le même soucis sur le muscle, une semaine après l'achat -_-
changement sous garantie (heureusement !)
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Pascal brag a écrit:Depuis que j'avais ma "grosse mémère" elle avait une goutte d'huile qui perlait au coin du cylindre du milieu, fallait savoir ce que c'était à force...Chez Twin Power , Michel m'a dit regarde voir dessous le carter du filtre à air pour voir si ce n'est pas le reniflard.....la bonne idée ! Effectivement...c'est tout simple à démonter donc prenez vos petites clefs allen et go !
Je viens de remarquer que j'avais le même problème
Hier donc, j'ai pris du mastic silicone noir pour fenêtres, serres et vitrages de véranda (cartouche) de marque SIKA, et j'ai enduit le reniflard, puis lissé le tout.
Aujourd'hui le reniflard est nickel et l'adhérence parfaite.. Voilà, c'est toujours quelques roros de gagnés!
Si cela peut-être utile à certains, surtout en préventif, come c'était mon cas. A plus
patgic- Qualified
- Son Age : 70
Pas faux, mon pote mécano (de luxe) m'avait dit qu'éventuellement on pouvait le faire en dépannage car vu les vapeurs et le gras que cela dégage le mastic peut ne pas rester "propre" au long terme.. Moi depuis avec la nouvelle c'est tout propre, elle a plus la goutte au nez !
même souci sur mon night de 2008, adhésif noir pour réparation de fortune en virée et c'est reparti, je vais quand même commander la pièce, car quand ça fuit ça pourrit bien la bécane surtout sur le noir mat.
cyril- Interested
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
une bonne astuce pour réparer ce type de durite... un bon dégraissage (diluant cellulosique ou autre), et apres suffit de les recoller a la super glue..
bacon01- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : 38630 les avenieres
Harley-Davidson : road king 2011
Bon allez, j'ai vu que plusieurs sujet traité dû soucis, donc j'en remonte un au pif.
Mon reniflard fuit aussi.
J'ai d'abord pensé à un mauvais remontage suite au remplacement des bougies.
J'ai donc redemonté la boîte à air, nettoyer le plus gros et remontage.
Mais ca fuit encore. J'en déduit que le démontage pour les bougies devait être celui de trop.
Et je me dis que ça doit faire partie des faiblesses de la moto.
La question que je me pose maintenant, est ce que je remplace où je répare avec de l'autojoint ???
J'ai vu sur un post que la pièce coûte 21€, c'est pas la mer à boire, mais on reçoit quoi pour 21€ ??? Car le reniflard du cylindre avant est en plusieurs partie.
Vous feriez quoi ??
Vous feriez quoi ??
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Super glue.... Rien de plus et plus solide que l'origine
- Son Age : 47
T'a collé quoi à la glue ??
Le morceau en laiton et la durite souple ??
Moi je le sais pas si ca fuit à cet endroit ou au niveau du joint torique et du cache culbu
Démonte la durite, tu verras c'est le coude qui se fend. Suffit de recoller au niveau de la fissure.
- Son Age : 47
Ok, je vais vérifier ça.
Merci.
Merci.
moi j'ai eu le cas ou c'était le joint torique qui était cassé.
le truc c'est que je n'ai pas reussi a trouvé pile poil le meme diametre de joint pour le remplacer.
dans le doute j'avais acheter la taille en dessous et au dessus pour 0.50€ le joint.
au moment du montage j'ai décidé de metre les 2....le plus petit dans la rainure bien tendu et le plus large au dessus.
depuis nikel!
depuis nikel!
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
j'ai juste changé le joint j'ai trouvé le bon dans mes boîtes de joint pour hydroliquev-raf a écrit:moi j'ai eu le cas ou c'était le joint torique qui était cassé.
depuis nikel!
coût de l'opération nada
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Le joint est entier, ca j'en suis sur.
Ceci dit il peut être entier et fuit quand même.
Des que j'a le temps, je redemonte pour vérifier tout ca.
Même problème de la durite à cause de l'ancien modèle qui avait un joint.
Le joint était coupé en deux donc de l'huile coulait sur les cylindres.
J'ai racheté une durite il y a deux jours et le modèle est different dans le sens ou il n'y a plus de joint.
La durite elle même s'emboite directement et fait l'l'étanchéitée avec la boite à air.
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Ah, ça peut être intéressant ça.
T'as une ref ou une photo ??
» C'est quoi cette durite ?
» durite arriere ?
» cache durite
» Cache durite
» V Rod Muscle 2012 yellow black édition
» durite arriere ?
» cache durite
» Cache durite
