Le lifting de Poupa
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le lifting de Poupa
Merci 😁. Porte plaque et cache moyeu. J'ai fait un cache aussi pour l'autre côté.
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
sacré boulot !
Kenavo- Full Member
J'ai pas mal de pièces à traiter pour ma remorque ( rouille et vielle peinture sur le châssis. J'ai investi dans un petit compresseur 50L 8bar et un kit de sablage ( 150€ au total prix du neuf). C'est parfait pour ce genre de petit boulot.
Kenavo- Full Member
Super conseil. Je cherche justement une technique pour pas trop galerer. Bon là je suis sur mon canapé devant la télé à gratter, y'a pire.
Mais c'est pas toujours le cas.
J'ai un decapeur thermique aussi.
Mais la sableuse 👍🏻
Mais la sableuse 👍🏻
Surtout si tu dois te taper tout le décapage sur des pieces qui nont pas de surface plane et des recoins. En occasion tu vas trouver du compresseur pour 50 € et des kit de sablage pour 20 a 30 euros.Il y a bien egalement la solution du décapant acide mais le sablage est plus pratique.
Petite astuce economique pour les peintures et surtout les vernis j'allais directement en acheter chez le carrosier du coin. Il me remplissait mes bouteilles et Règlement en espèce au prix coûtant.
Kenavo- Full Member
Avec le sablage fait juste gaffe de protéger les surfaces polies qui sont en contact avec des roulements etc... ça s'infiltre partout.
Kenavo- Full Member
Top le conseil, je prends note.
Il est vrai que c'est avec des conseils comme ça qu'on gratte un peu pour autre chose.
Merci.
En apprêt sur métal, c'est quoi le mieux ?
Merci.
Je prenais tout chez le carrossier. Donc jamais connu la marque mais cétait du produit pro.. Mais j'ai utilisé également des aprets et des antirouilles bicomposants epoxy ou polyuretane de marine ( j'avais un certain stock du temps où je vivais à bord de mon rafiot) pour refaire une petite dtmx des années 80 pour ma fille. Ça résiste à l'immersion donc c'est ultra costaud. Par contre grosse contrainte de mise en oeuvre pour tout ce qui est bi-composant. Il faut un taux d'humidité faible et une température douce et constante. ( prevoie une pièce chauffée 15 / 20°. Je cherche la marque des aprèts et de l'antirouille et je te communique ça.
Dans l'ordre des choses, tu appliques un antirouille, puis un aprèts ensuite un de finition, poncage, 2 à 3 couches de peinture ( en fonction de la couleur le rouge ou le vert couvrant moins bien) poncage très très léger ( tu dépolies juste la peinture à la toile très fine et à l'eau ) puis le voile de vernis et lustrage. C'est le prix à payer pour une belle peinture. Mais il y a peut être des pro sur le forum qui pourrait filer des astuces de mise en oeuvre ?
Kenavo- Full Member
Inter-protect ou Vc-TAR 2 de chez International . le second est excellent comme primaire et anti corrosion mais chiant à mettre en oeuvre je m'en servais pour trater les lest en fonte. Bon, tu n'as pas l'intention de traverser l'atlantique avec ta bécane donc le premier est plus adapté. Autour de 20/30 euros le pot mais c'est un bon produit. Il est monocomposant et s'applique à la brosse peut être poncé plus facilement et peut accepter tout type d'enduit finition ou peinture. Nettement meilleur que les produits en bombe de supermarché et tu as l'anti corrosion et le primaire en un seul produit.
Kenavo- Full Member
Super merci pour les conseils.
Je vais regarder pour tout ça. Je vais ressortir mon pistolet à peinture.
Et en avant.
J'ai fini de poncer 1 tés, le deuxième demain j'en profiterai pour mouler mes fourches en vu de caches.
Comme ça je mets tout à peindre ensemble. 👍🏻
Et en avant.
Ramasse toutes les miettes ou tu vas encore dormir sur la béquilleJohannight a écrit:Bon là je suis sur mon canapé devant la télé à gratter, y'a pire.
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Hâte de voir ce que donne l'éclairage sur le cache radia, ça fait un petit moment que je cherche à monter des feux additionnel...
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Sentenza a écrit:Hâte de voir ce que donne l'éclairage sur le cache radia, ça fait un petit moment que je cherche à monter des feux additionnel...
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Le rendu est pas mal. Je tâche de poster des photos dès que tout est revenu en place
Tu as pu faire un essai route? Concluant?
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
J'aimerais bien mais j'ai quelques pièces du lego à remonter avant de pouvoir tester .
J'attends de remonter mes tes de fourches et ma fourche pour ça.
Ça doit être sympa ces caches moyeux une fois monter !
Squawk- Discoverer
- Son Age : 28
Ville et C.P : Villeneuve la guyard 89340
Harley-Davidson : Forty eight
Oui ça devrait être sympa. Je galère juste à trouver une solution pour les faire tenir correctement.
Ils s'emboîtent parfaitement sur le moyeu mais supporteront jamais qq'es km.
Il faut une solution démontable.
Je pense aux serres câble mais je trouve ça un peu trop bricolage.
Tu les a acheté ou ces caches moyeux ??
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Alors bon courageJohannight a écrit:J'aimerais bien mais j'ai quelques pièces du lego à remonter avant de pouvoir tester .
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Je ne sait pas si c'est un vraiment un lifting,
il y a du boulot conséquent.
Allez courage.
Allez courage.
LegioVII- Full Member
Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
Pour te répondre Tintin, je les ai fait : moulage, puis resinage.
Je vais essayer de faire une prise en résine derrière. Encore du bricolage en perspective
Si ils sont assez épais met un héliocol et une cuvetteJohannight a écrit:Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
- Son Age : 47
Félicitation un sacré boulot
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
En gros si je suis ton conseil et mes recherches sur gogole, je fais une piscine chauffée avec un chiotte à côtédardagnan a écrit:Si ils sont assez épais met un héliocol et une cuvetteJohannight a écrit:Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
Intéressant
Ça va pas faire chargé comme side ?
» Petit lifting de mon gros bob.....
» Petit lifting de mon 1340
» Lifting pour mon Sportster 2005 XLC
» Lifting du sporster de madame Atila
» gros lifting de mon sportster 1200
Page 2 sur 5
