nouveau projet Bagger (Base street glide 2006)
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: nouveau projet Bagger (Base street glide 2006)
dominique61 a écrit:Mr John DEUFF a écrit:Oui il y a même Shinko, moi j'ai du Metzeler et j'en suis content.
En quelle dimension ? il faut que j’achète un pneu en 23 pouces....
Moi c'est du 120-50 26. J'étais jusqu'à maintenant en Michelin Commander 2 en 16 pouces que j'aimais beaucoup mais pour l'instant il ne font pas du 26.
pour Shinko ils font toutes les dimensions HD:
http://www.shinkotireusa.com/tire/777
Mr John DEUFF- Full Member
Mr John DEUFF a écrit:dominique61 a écrit:Mr John DEUFF a écrit:Oui il y a même Shinko, moi j'ai du Metzeler et j'en suis content.
Merci a toi pour ces infos
dominique61- Full Member
bon alors du nouveau ???? lol
roinujel- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 80580
Harley-Davidson : RK 1450 carbu
Hummm, un projet Bagger, j'aime... je vais suivre.
Etant déjà passé par là (avec une raisonnable roue avant de 21" à bâton, donc pas de modif de l'inclinaison, ni de chambre à air) si j'ai quelques conseils, je partagerai..
Bon courage
Bon courage
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Salut a tous, le projet n'avance pas bcp parce que au final j'utilise bcp la moto en ce moment, donc difficile de faire les modifs, je ne suis quand meme attellé au changement des feus et clignotants arrières,(j'avais un mauvais contact le clignotant s'allumait lorsque je freinais).
j'ai remonte la plaque au niveau du trou de feu et j'ai pose les feus sur le cache qui rallonge et couche l'écart des sacoches.
les tés de fourche e sont toujours pas arrivé des states,
J'ai mon guidon an 11", les cables rallongé devrait arrive d'ici 2 semaines.
Voila pour les news, je fais des photos demain des dernières motifs
A&R
Jeu
A&R
Jeu
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 95220
bon alors, ces photos lol
- Son Age : 43
ce fut très long mais vous connaissez le proverbe, et puis d'un coup tout s'accélère....
montage du guidon ap 12", te 11°, roues 26+pneu
et quelques modif comme la suppression d'un échappement sur le collecteur arrière,
je suis en attente du garde boue,
je dois passer commande pour une kit carrosserie complet, et j'aimerai bien un primaire ouverte...
et voila la petite photo...
https://i.servimg.com/u/f58/19/48/86/40/img_3010.jpg
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
Pense à prévoir d'éventuelles butées au niveau de ta fourche pour le garde boue avant.
Bon courage, en tous cas tu verras 26" c'est le top!
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Des butées pour le garde boue ? pour quelle raison ?
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
Pour qu'il ne tape pas dans le té inférieur je suppose
jms- Full Member
Exactement ! Même avec des tubes rallongées le té inférieur peut venir en contact avec le garde boue. Pour cela il faut prévoir des cales soit à l'intérieur des tubes soit à l'extérieur derrière les cloches de la fourche.
donc juste un T+11° pour la 26 ?
tu as la ref SVP ? Merci
- Son Age : 43
Oui j'ai mis un kit Arlen NESS
"KO" Raked Trees for Bagger 11°
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
merci :)
hâte de ton retour sur la conduite :)
Et tu abaisse tes suspensions du coup ?
- Son Age : 43
Salut bon ça avance toujours petit a petit,
sur ceux qui suive se post quia déjà utilise le KO rade kit Arlen Ness, quelle est la meilleure solution pour éviter que les suspensions avant ne talonne et tape dans le GDB, ressort suspension progressif, cale dans la fourche et butée en caoutchouc sur les tubes de fourches...
et surtout de quelle taille était les rallonges pour une roue de 26".
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
j attends la suite
EtienneBac- Full Member
Ville et C.P : puteaux 92800
La plupart du temps il faut monter des butées dans les tubes de fourches, mais la solution de réutiliser les butées en caoutchouc d'origines me parait aussi valable et plus simple à mettre en place.Le seul truc c'est de bien mesurer la longueur nécessaire.
En tous cas tu progresses bien!
impec tout ça, pour les buté dans las tubes de fourche, quelqu'un a le lien, car ce WE j'ai réussi a taper mon GB de 21 sur la montée un peu rapide d'un trottoir.
- Son Age : 43
Si tu veux roinujel, j'ai trouve un fournisseur pour faire des butées, c'est vendu dans des tailles ou y moyen d'en 2/3 jeux, si t'as une fourche avec des tubes de 41...
jeyFLHX- Discoverer
- Son Age : 47
ok et cela fonctionne comment ? tu as des photo ?
- Son Age : 43
Ca ressemble à ça .
Elle va etre magnifique.
Jmstreetglide- Newbie
Ville et C.P : Crach 56950
et le prix ?
- Son Age : 43
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Projet Street Glide Bagger démarré
» Ma "nouvelle" STREET GLIDE BAGGER.....
» Mon projet Bagger Street
» Suite à transformation street glide bagger
» Transformation de ma Street Glide en Bagger
Page 2 sur 2
