Besoin d'aide ....
Besoin d'aide .... Empty Besoin d'aide ....
Message par kloon Lun 17 Oct 2016 - 10:28
Salut le fofo !
J'ai besoin d'aide, je pense que j'aurai pu trouver dans la section mecanique, mais en tant que newbie, j'y ai pas accés .
Voila, petit résumé de mon blème.
hier prés a enfourcher le brelon, contact .... rien !!! ( aucun voyant sur compteur, pas de cloc,cloc,cloc au demareur.... juste phare allumé  Besoin d'aide .... 255351
ok, j'ai du faire une connerie, je lui branche l'optimate au cul toute la journée.
ce matin , optimate vert, je débranche, contact rien.... je chope les nerfs, contact 1 fois, 2,3,4,5... et la, tout s'allume  Besoin d'aide .... 90029, vite je demarre, croyant etre sauvé !
2 secondes plus tard.... sapin de noel sur le compteur et ...." BUS err affiché". Besoin d'aide .... 389933
C'est grave docteur  Besoin d'aide .... 85798
un conseil.....
kloon
kloon
Ville et C.P : 34070 montpellier
Harley-Davidson : slim S
Besoin d'aide .... Empty Re: Besoin d'aide ....
Message par El Caballero Lun 17 Oct 2016 - 10:54
Problème avec l ECM ou problème de liaison avec l ECM , vérifie deja ton branchement de l ecm un coup de bombe contact par exemple .
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Message par kloon Lun 17 Oct 2016 - 11:32
merci , je vais checker ca !
kloon
kloon
Message par kloon Lun 17 Oct 2016 - 11:45
ben, ca viens pas de là  Besoin d'aide .... 389933
kloon
kloon
Message par El Caballero Lun 17 Oct 2016 - 11:52
El Caballero
El Caballero
Message par Beatnick Lun 17 Oct 2016 - 12:00
Débranche ta batterie pendant au moins 20mn (contact allumé avec la télécommande de l'alarme sur toi pour éviter son déclenchement). Profites-en pour contrôler sa tension.
Puis rebranche et teste.
Il te faudra peut être changer ta batterie. Il n'est pas rare qu'elles ne se remettent pas d'une grosse décharge.
Une panne d'ECM c'est extrêmement rare. En revanche, il n'est pas rare d'avoir des fonctionnements 'folkloriques' après une chute de tension. Besoin d'aide .... 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par kloon Lun 17 Oct 2016 - 12:06
merci, je vais essayer !
kloon
kloon
Message par waychop Lun 17 Oct 2016 - 12:37
kloon a écrit:Salut le fofo !
LE FORUM EST JUSTEMENT FAIT POUR LES GENS QUI SAVENT SE MONTRER PATIENT
les règles ont évolué a travers le temps pour différentes raisons imputables à des abus et sont a respecter par tous
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
